Ergernissen top 10
  • emiel-r
    • Mar 2006
    • 169
    #616
    Geniaal dat dit topic al 62 pagina's heeft! Fantastisch!
    • RePo
      • Feb 2004
      • 34
      #617
      Originally posted by Henk de geluidsman
      Weet niet of ie er al tussen staat:
      Die zaaleigenaar die zegt (kasteeltje in brabant) jullie mogen lossen door die deur maar niet langer dan een paar minuten anders word het hier te koud.
      Andere deur ? is er niet.
      Vervolgens is het op de avond zelf meer dan 30 graden binnen.
      Met die open haard naast de deur?? En die lage toegangspoort, en die 3 op en afstapjes Dan weet ik namelijk welke je bedoelt.
      • hugovanmeijeren
        • 1436
        #618
        Op locatie moest er een kabel naar de meterkast in de zaal, die zit recht achter 1 'nooduitgang deur' (van 2) bevond, kabel netjes met tape op de grond getaped, maar nooduitgang moest op een klein kiertje (1 cm) blijven staan.
        Tussen shows door: licht wil niet aan, kijken, ja hoor kabel eruit getrokken. Er weer in gedaan, zelfde manier, en na de show, komt de zaaleigenaar langs: 'Ja die nooduitgang mag nooit openstaan!' En zet vervolgens een énorm rek met stoelen (zeker 50 kg gevaarte met BOKwielen!) voor de deur toen hij zei: 'En nu gaat niemand er meer langs!'...
        Ik heb toch liever het kabeltje, dat er zeker veilig bij langs was gelegd (je kon er niet over struikelen...)...
        Groeten Hugo
        • Dr. Edie
          • 671
          #619
          Met carnaval;
          Te weinig stroom, sterker; niets.. We komen aan, waar in te prikken? Zaaleigenaar (o.i.d.) wist van niks, krachtstroom was alleen in de meterkast enkele meters verder én ook nog eens in een tweede zaal. Te weinig krachtstroomkabel had die gast bij zich, dus dat ging niet door. Krachtstroom verdeler maar in de meterkast gezet, en daaruit één kabel naar de zaal getrokken voor het licht. In de zaal waren nog enkele stopcontacten, geen idee of die nu allemaal op elkaar aangesloten zaten ofniet, maargoed, het werkte wel (af-en-toe ging de stop eruit, maar het viel wel mee).
          Mit freundliche grube,
          Edie
          • driesmees
            • 1076
            #620
            Je moet wel opletten met het trekken van kabels voor nooddeuren. Het is beter om even je kabel over de deur te laten lopen. Véél veiliger. En er kan ook niemand over je kabels rijden
            [CENTER] [/CENTER]
            • marciano
              • 164
              #621
              mij grootste ergenis (bij de lokale verhuurboer) vragen of ze een verloopje hebben van 3p DMX naar 5p DMX en dan nee zeggen omdat DMX 5p OUD IS
              • DJ_OzZ
                • Apr 2006
                • 14
                #622
                Mensen die met cdtjes aan komen, wil je die ff draaien, en dat er dan egt K.U.T muziek op staat, of in zoown slechte kwaliteit, dat er later word gezeurt, wat doet je PA raar... en idd, overslaande cd's vooral tijdens musical's waar live gezongen word hehe...
                • mac tecson
                  • 348
                  #623
                  kwestie van ervoor zorgen dat je een goede cd hebt met muziek in goede kwaliteit
                  • voederbietel
                    • Feb 2005
                    • 197
                    #624
                    als je een klus krijgt waarvan je denkt alles is goed geregeld en ben niks vergeten(ook gevraagt wat voor zaal het was, hoe groot, hoeveel stroom) kom je op locatie aan was de vrolijke opdrachtgever vergeten te zeggen dat het op de 1e etage was en dat er geen lift is (trap van 1meter breed en 2 hoeken erin) (en die man maar lachen )
                    Met vriendelijke groet,
                    Frans Jansen
                    • voederbietel
                      • Feb 2005
                      • 197
                      #625
                      Originally posted by Caspar
                      Nou als er geen lift is en ze hebben daar ook niets over gezegd denk ik dat ik niet de makkelijkste zou zijn. Hangt van de klant af, maar gaat hem wel geld kosten
                      heeft hem ook iets gekost
                      Frans Jansen
                      • Lighting
                        • Sep 2004
                        • 209
                        #626
                        min:
                        Mensen die op zaterdag avond GROTE verhalen komen vertellen over alle GROTE feesten die ze gedraaid hebben (waarvan ik dan zeker weet dat ze die niet gedraaid hebben) en natuurlijk zijn die op een zaterdag vrij, 6 weken aan een stuk!!!!!
                        Mensen die denken dat ze een tafel beter kennen als jij ........daarom ben je al 6 weken vrij op een zaterdag (ja het was de zelfde)
                        Mensen die je 50x op een avond komen vertellen dat je HUN droombaan hebt
                        Mensen die denken dat ze zonder frontlicht ook goed zichtbaar zijn voor het publiek (het schijnt in mijn ogen !!!)en daar vervolgens over zeuren als het blijkt niet zo te zijn.
                        Plaatjes aanvragen terwijl er een dj op het podium staat met 10 KW licht op zijn hoofd (ik heb 2 desklights a 1 watt per stuk)
                        plus
                        Mensen die aan het eind van de avond oprecht komen vertellen dat ze genoten hebben en dat jij daaraan een grote bijdrage geleverd hebt.
                        Lighting
                        LET THERE BE VARI LITE(S) and ALPHA's , AND A LOT OF THEM.......(this line is powered by Grand MA too)
                        • deloitte
                          • Sep 2005
                          • 135
                          #627
                          ik vind met stip op nummer 1 "heb je een stukje tape voor mij"
                          2 stroom die niet in orde is
                          3 mensen die je tijdens je werk heel interesant aan gaan staren.
                          4 agigraat te laat afgelevert
                          5 podium nog niet aan wezig
                          dit is mij top 5
                          gr bram
                          voor de een z'n uitgang is voor de ander z'n ingang....
                          • hugovanmeijeren
                            • 1436
                            #628
                            Wellicht de ergste 'Kun je niet ff dit plaatjuh draaiuh...':
                            Hebben net het geluid van een bandje gedaan, (ja inderdaad wij stonden naast de dj, en inderdaad: bij ons kwamen de meeste verzoekjes binnen) gaan na afloop !op het podium! zitten opruimen (DJ in de zaal neemt het over) en je raadt het al, komt zo'n gozer het podium opgelopen: "Jullie zijn toch van de muziek? Kunnen jullie even wat meer Hardcore draaien?"
                            Tja, dan weet ik het ook niet meer, geloof dat wij hoognodig een paar van die T-shirts moeten hebben met: "Het antwoordt is NEE!"
                            Groeten Hugo
                            • Baszza91
                              • Oct 2005
                              • 476
                              #629
                              Groeten Hugo
                              Of je moet van licht zijn, en een t-shirt dragen met F*ck The Sound, I'm From The Light erop. Als ze je dan iets vragen over geluid dan wijs jij naar je t-shirt
                              Greetzz en cheerss
                              I'm addicted to bass, I'm addicted to drums, my dealer is a DJ,..... and music is my drug
                              • dome
                                • Mar 2002
                                • 159
                                #630
                                Ik heb een aantal jaren geleden dit shirt besteld (met engelse opdruk)
                                Deze is toch redelijk effectief.
