welk licht bij drive in
  • martin rs
    • 54
    ik heb nu een drive in show en wil licht investeren.
    heb nu 5 meter truss en komen twee statieven bij.
    welk licht moet ik nemen??????????
    ik vind parren leuk licht maar trekt teveel stroom. ik zat aan scanners te denken vier stuks en wat effecten maar welk ander licht kan er evt bij???
    iemand ideeen suggesties enz?
    DJ is not a crime
  • de kawaman
    • 202
    PFFFF. men beginne bij parren. niks teveel stroom!
    dan effecten als flowers en scans!
    Alle kleuren zijn mooi, als het maar kawagroen is.
    • martin rs
      • 54
      het probleem is dat ik par 64 kan vergeten omdat ze teveel stroom nemen.
      de par 56 kan wel met 300 watt lamp maar 8 stuks is al 2400 watt!!
      versterkers alles erbij ben ik al op de 16 A en ik draai op 220 volt op een groep vandaar
      DJ is not a crime
      • de kawaman
        • 202
        je hebt een vaste plek met maar 1 groep?
        dan neem je toch iig 4 x par?
        of wil je contnue in het donker met een paar effecten? is heel vervelend voor de klant.
        wat is je budget?
        • martin rs
          • 54
          de locatie bied meestal maar een groep dat is het probleem.
          verder budget is redelijk ik neem niet alles van het duurste maar wel redelijk spul
          DJ is not a crime
          • Overdrive
            • Feb 2002
            • 717
            citaat:Geplaatst door martin rs
            Dus jij was van plan om continu al je 8 parren aan te zetten?
            Neehoor onzin, een gehele drive-in show met 8 par56 en geluid kan makkelijk!
            De truuk is om niet alles tegekijk aan te doen .
            Groeten Joost
            • martin rs
              • 54
              kijk das een slimme daar had ik idd nog niet aan gedacht.
              dus niet de flash all button gebruiken want dan ligt je groep eruit......
              DJ is not a crime
              • Michael
                • 643
                Dit ligt weer helemaal aan hoeveel vermogen je versterker(s) trekt (trekken). Vergeet dat ook niet. Een fatsoenlijk versterker slikt al makkelijk een 1000-1500 watt en dan is het nog een relatief lichte versterker. Je hebt meestal twee parren constant aanstaan wat weer eens 600 watts is. een exta lichteffect is nog eens een 600 watts. dan is je groep al goed bezet dus vier parren tegelijkertijd wordt dan al krap vooral omdat ik voor de rest nog niks heb opgenoemd. Is de groep ook werkelijk helemaal leeg. staat er niks anders op en dan wat staat er op? een koelkast of fornuis kan goed wat stroom trekken. 16A=3600watts. en als een groep helemaal leeg is kan je het trekken (piek dan) tot 4000 watts. Acht parren van 500 watts in flash ofzo.
                Ik vraag altijd twee groepen: een voor het geluid en een voor het ligt want dat wil ook nog wel eens storen.
                • martin rs
                  • 54
                  ik heb ook een verdeel unit die van 380 drie maal 220 maakt dan is het geen probleem.
                  het probleem is echter dat ik niet overal die mogenlijk heb nameijk vandaar.
                  of ik moet met een verlangkabel op zoek naar een andere groep om daar stroom te tappen.......
                  DJ is not a crime
                  • de kawaman
                    • 202
                    en dan nog, ik heb ook wel eens dat de set echt op 1 groep moet.
                    8 par, versterker cd's 4 effecten en rookpot. Heb nog NOOIT de zekering eruit gehad!
                    Maar goed, beetje tent kan altijd wel 2 groepen geven!
                    • martin rs
                      • 54
                      oke dan dus om op mijn vraag terug te komen ik kan twee maal 4 dus in totaal 8 parrin in de truss hangen met daarbij 4 of 8 scanners even van het budget afhankelijk.
                      goede wind up statieven 3.5 meter en 150 kilo kosten ook al 500 euri de stuk.
                      DJ is not a crime
                      • de kawaman
                        • 202
                        Tja, ken jouw budget niet.
                        Maar persoonlijk ging ik voor 8 x par.
                        2 a 4 x martin mx-1 scan
                        freekie en botex dcp-4
                        2 x bat one
                        eventueel een leuke center als de martin wizzard
                        wind ups
                        Zit je rond de € 5 a 6000 eurie.
                        Lijkt me ff zat om terug te gaan verdienen, zeker bij budget klussen, gezien het feit dat er maar 1 stopcontact is. Ga je deze set dus ook niet mee redden. Maar zowiso 8 scans op 1 stopcontact???
                        • martin rs
                          • 54
                          budget haal ik wel en het is ook voor in de kamer als hobby :d
                          DJ is not a crime
                          • djkoelkast
                            • 24
                            Begin met 2x 4-bar PAR 56
                            Neem daarbij een goede strobo (Botex ofzo)
                            2x Spyro 250 van Geni (betaalbaar maar erg leuk!)
                            2 MAD of Twister scannertjes doen het ook altijd leuk
                            en dan aanvullen naar wens met een paar grotere effecten
                            en om het helemaal compleet te maken 1 of 2 cyberbeams (simpele goedkope maar erg leuke lasereffecten)
                            \"Het is een feit dat spijt bijna altijd te laat komt en nooit optijd\"
                            • Michael
                              • 643
                              Over een maandje of drie/vier is er weer de pa-markt. als je tot die tijd wacht met kopen kun je alweer een berg besparen op je licht.
