moving heads in openlucht
  • LSD
    • 152
    Yep, het is er weer het seizoen voor, voor de openluchtfuiven...
    Nu kunnen een stukje truss en een par wel tegen een drupje regen, maar een moving head vind dat denk ik niet zo fijn<img src=icon_smile_evil.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_evil.gif border=0 align=middle>
    Iemand een interessante oplossingen hiervoor? of worden er nooit moving heads in openlucht gebruikt ?? (kan ik me moeilijk inbeelden)
  • jakobjan
    • 599
    De Martin King-dome, een opblaasbaar ding waar een movinghead in past, werkt prima, alleen zit er wel eens een beetje vertekening in de gobo's
    Jakob-Jan
    Lightjockey Beta tester
    Freelance Licht tekkie
    Jakob-Jan
    • LSD
      • 152
      En waarschijnlijk weer veel te veel geld voor een stukje plastiek ??
      • sako dj
        • 5
        FL704818 - Martin King Dome transparante PVC hoes 160cm voor King Dome
        Verkoopprijs: 350,46 inclusief BTW
        Beetje heel erg duur voor een plastic hoesje vind ik.
        • -Bart-
          • 827
          Ik heb ze wel eens onder van die middelgrote specie-kuipjes zien hangen. Zag er niet eens zo heel gek uit.
          • KoenB
            • Mar 2003
            • 453
            Martin King Dome en HES Dome zijn heel duur.
            Hangt af of je ze moet ophangen of moet neerzetten.
            Persoonlijk al aantal keer zelfgemaakte beschermingen gebruikt bij het ophangen. Gemaakt uit wat plexi en houten plaat en werkte perfect
            • LSD
              • 152
              Was inderdaad ook van plan om zelf iets in mekaar te knutselen. maar ben er nog niet helemaal uit hoe ik de bovenkant waterdicht maak. De clamp en de safety moeten namelijk aan de truss vast, en moeten dus beiden door de bovenkant van je zelfgemaakte "afdakje". en door dat zelfde gat kan natuurlijk ook weer water naar binnen.
              zijkanten van plexi, maar maak ik het vierkant ?? of rond ??
              opplooibaar of niet ??
              • Rudy Vorstenbosch
                • Jun 2001
                • 1429
                Wij doen het ook al een paar jaar met specikuipen.
                Werkt perfect, kost een beetje..
                Echter wel even een gefiemel voordat je je haken gemonteerd hebt door die kuipen heen.
                Er bestaan ook rechthoekige bakken van zelfde materiaal (gamma) ideaal voor scans/strobe's etc.
                SuCCeS.
                Showtechniek
                • beyma
                  • 1614
                  Tja,je zou van bv 15 mm multiplex een cirkel kunnen freesen-bv 50 cm rond- en aan deze plaat bevestig je zo goed mogenlijk een truss haak,door en door met een staalplaat van 100x100x2 mm aan de andere kant. Aan de houten plaat maak je weer je MH vast,ook weer alles met zelfborgende moeren,plus constructie ringen 2 mm dik.
                  op de kopkant van het hout een strook lexan (=beter dan plexi) van een bepaalde hoogte schroeven en dan vergeet ik bijna nog de safety cable, deze kan je door je plaat hout boren en afkitten.
                  Alles even netjes zwart lakken (behalve het lexan hehe!)en klaar is je enorme lampenkap!
                  Martijn.
                  [edit]
                  ehh, vergeet nog de DMX kabel, nou als je het netjes doet dan maak je een chassis deel vast in je cirkel en kan je de boel zo doorkoppelen naar "binnen"
                  • beyma
                    • 1614
                    En terwijl ik dit terug lees zie ik het probleem al dat je dan dus "altijd" met die lampenkappen er omheen zit.... duss,laat maar, leuk idee, maar niet in de praktijk.
                    Martijn
                    • Rv
                      • Feb 2001
                      • 1086
                      Hey Showtechniek!
                      Die metserskuipen vind ik echt een goed idee!
                      Moet ik onthouden!
                      ____
                      Rv.
                      ____
                      ____
                      Rv.
                      ____
                      • Jasper-Lichtbron
                        • Jun 2001
                        • 2155
                        In Rotterdam vorig jaar (dance parade eindfeest) hingen er een soort hoekige dakjes boven, van hout denk ik. Opzich een handige opmerking, misschien iets minder veilig als het echt flink gaat waaien maar je bent dan een stuk minder "bereik" in je tilt beweging kwijt. Die speciekuipen zie je inderdaad wel vaker; werkt ook prima.
                        De groeten, Jasper
                        * lichtnicht, roadie, drive-in dj, student... kheb 't 'r maar druk mee <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> *
                        • Rudy Vorstenbosch
                          • Jun 2001
                          • 1429
                          Idd. Ice,
                          Wat jij gezien hebt is de oplossing van AED Nedrland/Belgie.
                          Voldoet prima, echter zoals je al aangeeft, als het echt gaat plenzen ben je nergens meer.
                          Showtechniek
                          • beyma
                            • 1614
                            Ik heb nog wat zitten denken, en de pen er maar bij gepakt.
                            Met het volgende kladje als gevolg:
                            Natuurlijk mogen de safty's niet ontbreken,maar die heb ik hier niet getekend.
                            Wat ik hier dus heb bedacht is een lampenkap die je aan je truss haakt, en daar hang je weer je MH onder.
                            Als ik met autocad kon werken had ik dat zeker gedaan, echter ik krijg dagelijks zulke schetsjes van onze uitvoerders en ik kan me daar ook prima mee redden.Het gaat om het idee toch!
                            Rigger Rinus zal wel meedelen dat hier geen TUV/GS KEMA CE keuring op zal komen....<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> maar dat zit ook niet op die specie kuipen!
                            Martijn.
                            • Rieske
                              • 544
                              Is die foto op het Piusplein in Tilburg ?
                              Life is what you make it
