DMX draadloos ?
  • PowerSound
    • Nov 2001
    • 1892
    DMX draadloos ?
    Hallo, is het mogelijk om DMX draadloos te gebruiken ?
    Bijvoorbeel met een Micro send-receiver ?
    Zou namelijk met een laptop (accu) de zaal inwillen, zonder dat die kabel meekomt.
    Is dit mogelijk ?
    Site versie 7.3 ! Mijne Nexo kan ni in den auto... (zeker niet met die subs... )
    PSL Bvba powered by
    Yahama LS9-32 / MC7L-48
  • CHRIS_B
    • 115
    Is dit mogelijk ?
    je kan als t goed is dmx via ethernet kunnen versturen en dan via een draadloos lan ofzo
    zijn systemen voor waar ik zelf erg benieuwd naar ben
    In alle elctronica zit rook,
    als ´t eruit komt is ´t kapot.
    Als rozijnen liggen te wellen, terwijl het recept krenten vermeldt, zijn die rozijnen dan \"zinloos geweld\"?
    • PowerSound
      • Nov 2001
      • 1892
      Tja, dat kan natuurlijk ook<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
      Maar als ik nu een HF send/receiver van een micro kan vinden, zou het ook lukken? Gewoon van DMXtafel naar sender (ipv van een micro aan te sluiten), en aan andere kant het signaal terugkrijgen via de receiver.
      PSL Bvba powered by
      • John b
        • Jan 2002
        • 235
        Vergeet dat maar.
        De bandbreedte van een audioverbinding is lang niet toereikend voor een dmx signaal.
        John.
        Doe mij maar martin(i)
        John.
          Nou, ik zou het gewoon eens proberen. Volgens mij is DMX alleen maar send. no recieve, en loopt-ie op de aloude 44.1 khz carrier. Let wel op je ingangsspanning van je zender : die kan best wel te laag zijn
          post anders ff een link op het licht-hoekje, daar staan volgens mij ook al ouwe post's over dit verhaal
          Maar : correct me if i'm wrong...
          een luie staatmuzikant : lalalalalala geld??
          • Stijn Vanstiphout
            • 1160
            Cool, microfoon is mono...
            mvg,
            Stijn Vanstiphout,
            SVD, Klank & Licht & LVL Audio-Visueel
            België
            Stijn.Vanstiphout@pandora.be ook op MSN
            Stijn Vanstiphout,
            LVL Multimedia
            België
            • Tiemen
              • Dec 2001
              • 944
              250.OOO Hz via een mic-zender...Hèhè...Grappig...
              Maar om op de vraag te antwoorden, nee het kan niet via Mic-zender. Misschien een video-signaal zender...
              "Radio DMX" is wat je zoekt, weet alleen niet als het op batterijen zal werken...
              T
              • BENjpt
                • May 2002
                • 381
                Klopt.
                citaat:en loopt-ie op de aloude 44.1 khz carrier. Let wel op je ingangsspanning van je zender : die kan best wel te laag zijn
                Ik neem aan dat je met die 44,1 KHz de bekende samplefrequentie bedoeld.. dat werkt met DMX net ff iets anders..
                DMX werkt op een klok van 250 KHz, dus elke bit is 4 uS. (iets meer info dus per tijdseenheid dan bij audiosignaal).
                In principe maakt het niet uit wat voor modulatie je gebruikt.. FM/AM etc. etc. zolang je de informatie aan de ander kant terug krijgt.. het enige waar je op moet letten is de bekende bandbreedte die je tot beschikking moet hebben.. ruwweg geldt per bit 1 MHz. M.a.w. Een gemoduleerd signaal met een bandbreedte van 1 MHz is voldoende als je per klokpuls 1 bit overzend.
                Let wel op het feit dat je waarschijnlijk ook moet bufferen, omdat de modulatiefrequentie warschijnlijk een stuk sneller is als je DMX clock.
                Als ik nog eens tijd EN zin heb, zal ik proberen een ontwerpje in elkaar te zetten..
                greezz
                ps laat ff weten of je al oplossingen hebt gevonden..
                • PowerSound
                  • Nov 2001
                  • 1892
                  Het is dus meer prutsen dan iets anders zo te zien.
                  Het was gewoon om te weten, en als ik kan zal ik het eens proberen.
                  PSL Bvba powered by
                  • Tiemen
                    • Dec 2001
                    • 944
                    Benjpt...Ik zou het je graag zien doen, echt waar! Ben zeer geinteresseerd. En foutdetectie enzo? Kuch kuch. Sowieso ga je geen AM kunnen gebruiken in het licht/geluid wereldje, onmogelijk...Maar ik ben heel benieuwd. Want draadloze dmx kan altijd handig zijn. FF schakelingetje tekenen, waarom niet? Geef die jongen geen valse hoop. Draadloze dmx toepassingen kosten duizenden euro's. En dat schakelingetje ga jij ff tekenen? Het enige wat me een goedkope oplossing lijkt is een draadloze netwerkkaart in je laptop. Een extra pc met draadloze netwerkkaart en dmx-card. En dan PC-anywhere gebruiken.
                    Tiemen
                    • fredje
                      • 30
                      Hoi , volgens mij zijn hier al jaren gewoon systemen voor in de handel.
                      Bijvoorbeeld: type DMELFHF10 Focus Hand draadloos DMX-systeem , import-product van Fa. Rolight in Enschede.
                      Zie www.rolight.nl
                      Bij producten kijken naar DMX-artikelen.
                      Succes,
                      Fred Bourgonje jr.
                      • Kav
                        • 80
                        Er zijn verschillende draadloze DMX oplossingen waarvan RadioDMX (http://www.interactive-online.com/products/radiodmx/) denk ik de meest gebruikte is.
                        Daarnaast zijn er verschillende focus-hands/rigger's remote applicaties welke werken via BlueTooth. De simpelste en goedkoopste oplossing voor jouw situatie lijkt me een WiFi kaartje in je laptop.
                        Met een simpele gateway (dit kan een pc zijn maar ook een stand-alone apparaat) kun je dan over verschillende protocollen (naar jouw keuze, bijv. ART-Net) DMX verzenden (en ontvangen) vanaf je laptop naar het dmx-netwerk.
                        WiFi apparatuur is overal veelvuldig te krijgen en niet al te duur. De enige eis is dat je software op je laptop ook overweg kan met art-net of een soortgelijk protocol.
                        Mijn advies: ff een avondje googlen om voor jouw specifieke situatie de beste oplossing te vinden.
                        Overigens werken audio zenders en ontvangers compleet anders. Daar worden nl. bepaalde algoritmes gebruikt om het audio-signaal te comprimeren/moduleren met zo min mogelijk hoorbaar signaal verlies.
                        Succes ermee!
                        F*ck with Me and You'll Dance in the Dark.
                        If it ain't broke, fix it 'till it is!
                        • CHRIS_B
                          • 115
                          en hoe zit dat dan met landmx?? want das ook mogenlijk, of dat systeem van licht sturen via ethernet ofzo, ik zie door de bomen het bos niet meer
                          • Kav
                            • 80
                            Daarvoor zijn verschillende systemen:
                            - DMXLan van ELC (http://www.elc-dmx.com/)
                            - ARTnet van Artistic License (http://www.artisticlicence.com/appnote013.pdf)
                            - ETC-net
                            - E-mix
                            enz.
                            ART-net is public domain, dus daarvoor is de meeste ondersteuning te vinden.
                            Het grote voordeel van ethernet is dat er voldoende goedkope en dure draadloze systemen zijn te vinden (met behulp van richtantennes kun je makkelijk je lichttafel op 5 km van je dimmers/rig hebben).
                            • Ws Soundexpresse
                              • Jun 2001
                              • 1007
                              Volgens mij gaat het gewoon met een mic zender.
                              In het speelhuis in Helmond doen ze het ook zo om het licht te stellen. De tafel die ze daar hebben is de Compulite Micron 3B, daar hebben ze op de dmx in de onsvanger en in de zaal soort van Botex DMX doktor achtig apparaatje op batterijen en die met een verloopje op het beldpack voor de shure ondvanger. Hetkan dus wel, maar hier is het dus alleen bedoelt om het licht te stellen.
                              MVG Willem (info@w-s-s.nl)
