Martin Freekie en Pro218
  • impactdj
    • 101
    Hallo allemaal, zoals ik al in een eerder bericht heb vermeld zou ik de Freekie aanschaffen. Het dingetje is er nu en moet zeggen het werkt best leuk. Alleen liep ik tegen het volgende aan: Ik gebruik de oude 218 scans via convertor. De eigenschap van deze convertor (dmx>Martin protocol) is dat scan 1, scan 2 tot max 8 scans achter elkaar komen te liggen qua adres. Nu is het bij de Freekie zo dat ie 12 kanalen per effect reserveert. Tevens kun je per 12 kanalen een pan en tilt kanaal aangeven. Je raadt het al dat geeft dus problemen omdat de scans achter elkaar aansluiten, je kunt niet twee keer een pan en/of tilt toekennen. Nu heb ik het opgelost door telkens een scan over te slaan qua adressering, alleen het irritante is dat dan per scan een andere fader voor bijv. de kleur werkt.
    Weet iemand een manier om hier iets aan te doen? Zonder dat ik nog drie convertors moet kopen... Iemand die bijvoorbeeld de eprom in de convertor kan programmeren en er een aantal kanalen per scan bij kan faken, zodat het lijkt of er twaalf nodig zijn, en waarvan de laatste 5 gewoon niets doen.
    Laat eens wat ideen horen......
    Greetz, ImpactDJ
  • ralph
    Banned
    • 2649
    Zou handig zijn als er wat kanalen te patchen waren in de Freekie ja...
    >>>>Hoe meer zielen, hoe minder bier!<<<<
    • SpaceyDeeJ
      • Sep 2001
      • 876
      Daarom hebben wij dus niet gekozen voor de Freekie maar voor SGM, omdat die softpatches heeft, en dat kon ik niet herleiden uit de handleiding van de Freekie
      cheers,
      DeeJ
      • impactdj
        • 101
        Welke SGM tafel gebruiken jullie? En is ie goed te gebruiken voor scan's, colors, parren, strobe smoke enzo?
        Greetz, Remon
        • SpaceyDeeJ
          • Sep 2001
          • 876
          Wij hebben de SGM Studio 24 Scancontrol. Dat is welliswaar de grootse versie van de serie, maar ook de 12 versie kom je denk ik wel mee uit de voeten. Mocht je aan 12 kanalen voor je parren etc niet voldoende hebben, kun je hem op single preset mode zetten en heb je 24 kanalen tot je beschikking.
          Daarnaast heb je een compleet gedeelte voor je inteligent licht en bovendien is de gehelee tafel softwarematig te patchen.
          Enige nadeel ten opzichte van andere grote en dure tafels, is dat je qua inteligent licht, maar 12 scans of scan groepen tegelijkertijd kan aansturen, maar ja, zover ik weet, kan de Scancommander van MA er ook maar 16, en daar heb je om conventioneel ligt te doen, nog een aparte tafel voor nodig.
          Onze tafel staat in double mode en Ik stuur nu op onze 24 kanaler 12 kringen met parren aan, 4 switchpack kanalen voor losse effecten, een 2 kanaals stroboscoop, een atomic en een 1 kanaals rookmachine. heb ik dus nog 1 kanaal over. Mocht ik in de toekomst meer kanalen nodig hebben, zet ik de tafel gewoon in single mode.
          Het mooie van de tafel is ook vind ik, dat wanneer ik programma's maak in single mode, en ik schakel over naar double mode, hij de stappen die er in single mode gemaakt zijn, wel onthoud, maar niet gebruikt. Je bent ze dus zo nooit kwijt.
          Als je wil weten hoe onze tafel eruit ziet, en hoe de kist is geworden.kijk eens in het foto licht forum, daar heb ik nl vrijdag avond een paar foto's gezet.
          cheers,
          DeeJ
          Bijgewerkt door - SpaceyDeeJ op 18/11/2002 13:37:03
          cheers,
          DeeJ
          • ralph
            Banned
            • 2649
            Denk dat hier wat dingen door mekaar heen gaan lopen zo.
            prijsverschil tussen een 24sc van SGM en een Freekie van Martin is al redelijk.
            De toepassingen zijn ook verschillend.
            Freekie is bedoeld om fixtures mee aan te sturen, je kan er een mac in 16bit modus mee aansturen!
            Wat mij van de freekie niet duidelijk is: komt er een mogelijkheid om ook je parren fatsoenlijk mee te proggen...in de toekomst?
            die al eerder genoemdee (on)mogelijkheid om kanelen te patchen, is ook wel leuk als je bijv paar maccen, paar mx4 tjes wil gebruiken en je wil de kleuren onder dezelfde faders hebben...
            Kan je meerdere shows (voorgeprogrameerde scenes) tegelijk uitvoeren?
            Freekie bestrijkt een ander segment dan een SGM 12 of 24 denk ik.
            Kijk alleen eens naar de ruimte...zo'n grote sgm of een 19" controlertje...
            Overigens ben ik ook een tevreden SGM24sc gebruiker....
            • LJ Gerrit
              • 479
              De negatieve punten die genoemd worden kan ik bevestigen.
              Er is door Fairlight een lijst met opmerkingen gemaild naar Denemarken, het zijn geen bugs maar tekortkomingen en wensen van onze dealers/klanten.
              O.a.
              Het converter probleem
              Meer dimmerkanalen onder de Master
              Meerdere shows gelijktijdig kunnen starten
              DMX waardes kunnen aflezen in het display
              Uitvoeren van een startup chaser
              Exacte data kan ik niet geven, maar begin 2003 komt er een update voor de Freekie, waarin o.a. boven genoemde punten in verwerkt zijn.
              Mochten er mensen zijn die toch gaan voor een grotere tafel kan ik ze adviseren te kijken naar de LSC MaXim met PatPad movinglight module.
              MvG
              Gerrit Schottert
              Controllux
              • impactdj
                • 101
                Leuk spul, zal wel iets ander prijskaartje aanhangen! <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>
                Greetz, Remon
                • LJ Gerrit
                  • 479
                  Greetz, Remon
                  Prijzen beginnen vanaf....€ 3.635,-- Excl. BTW Dit betreft de MaXim MP
                  Het is meer dan leuk spul....
                  MvG
                  Gerrit Schottert
                  Controllux
                  • impactdj
                    • 101
                    Ik geloof het meteen...
                    Nu moet ik maar wachten op die Freekie update. Is daar ook een forum voor bij Martin?
                    Dat we een beetje druk kunnen uitoefenen <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                    Greetz, Remon
                    • ralph
                      Banned
                      • 2649
                      En voor die prijs heb je absoluut ook een SGM die hetzelfde kan, overzichtelijker werkt ..ach....kunnen we dit topic bij de freekie houden?
                      over de LSC maxim is al een onderwerp...
                      over die dmx readout...dat geeft de freekie toch al aan als je aan het proggen bent?
                      &gt;&gt;&gt;&gt;Hoe meer zielen, hoe minder bier!&lt;&lt;&lt;&lt;
