A.C.L.
  • LightNick
    • May 2002
    • 10
    #31
    Ok, ik ga eens checken. thnx
    • Destroyer
      • 87
      #32
      Volgens mij heb je alle soorten nu wel gehoord. Ik zou zeggen, huur gewoon is wat in hier en daar en probeer het uit. Dan kan je zelf kijken wat er op lijkt en wat jij nodig hebt.
      succes
      • ozzy
        • 9
        #33
        citaat:Par 36 A Lamp Par 36 Aircraft 4596 250W / 28V 25 branduren € 27,90
        Wat zeg je Tiemen? 25 branduren? Zo weinig?
        Groetjes, Ozzy
        • axs
          • Jun 2002
          • 2687
          #34
          citaat:Geplaatst door ozzy
          Euh ja Ozzy.. is eigen aan een ACL.
          IS ook de bedoeling dat die dingen als effect gebruikt worden en niet om constant te branden!
          PS : meest voorkomende aantal branduren is 25 / 100
          • Rudy Vorstenbosch
            • Jun 2001
            • 1429
            #35
            citaat:Geplaatst door CyberNBD
            Die ACL lampen bestaan ook in PAR64 formaat, die hebben stuk grotere bundel... Max vermogen lamp voor par 36 zijn volgens mij die 120V 650W dingen.
            Maar deze zijn vereweg van gelijk aan een acl.
            Dat zijn flood's als in blinders.
            • Fons
              • 67
              #36
              Kijk maar eens op http://catalog.gelighting.com en zoek naar sealed beam lampen of op airport...
              Daar staan ze allemaal.
              Fons
              • flying pig
                • 12
                #37
                Wordt het meest gebruikt als een gewone fourbar par64 met een link op. 2 fourbar 64 is eigenlijk 1 set ACL. (met ACL lampen uiteraard...) ze worden ook los verhuurd. Greetzzz, Joeri
                citaat:Geplaatst door Evert
                Heeft iemand toevallig ook een plaatje (geen plaatje van een landingsbaan ) waarop je kunt zien hoe zo'n ACL eruit ziet??
                Ik ben wel nieuwschierig...
                tsjuus.
                • Wiggalowile
                  • 34
                  #38
                  Par36-blinders met lampen van 650W op 120V (per 2 in serie), in behuizingen van 2, 4, 6, 8 of 12.
                  Deze zijn beter bekent als DWE lampjes , gebruikt voor mole-fay dus
                  *** created light so in a way were just advertising ***.
                  • Wiggalowile
                    • 34
                    #39
                    Echte ACL zijn de 600W versies volgens mij , en ze worden gebruikt op het vliegtuig volgens mij , kan me niet voorstellen dat je acl's op de grond zet , krijg je allemaal beams en da's niet echt handig om te landen.
                    600 Watt wordt zelden gebruikt wegens te zware comsuptie en weinig mensen hebben een 5000 watt dimmer voorhanden , de 8x250 Watt is veruit de populairste.
                    Heb al's op een fuif met zo'n 4-bar in m'n handen staan zwaaien , enorm effekt , mischien was ik wel het eerste intelligent lampje.
                    • Rudy Vorstenbosch
                      • Jun 2001
                      • 1429
                      #40
                      citaat:Geplaatst door Wiggalowile
                      Als je het mij vraagt niet echt intelligent, ik had je persoonlijk per direct de buhne af geschopt.
                      • Wiggalowile
                        • 34
                        #41
                        citaat:Geplaatst door Showtechniek
                        Tsja , I guess you had to be there , enne het was echt wel verantwoord hoor zelf geplaatst en eigen lampen .
                        Trouwens hoe had jij op die buhne geraakt ? [V]
                        • Rudy Vorstenbosch
                          • Jun 2001
                          • 1429
                          #42
                          zelf geplaatst
                          Geplaatst? waarna je het weer demonteerde en ter hand nam?
                          eigen lampen
                          En dat maakt het verschil...??
                          Dat is toch nog altijd mijn werkomgeving..
                          No hard feelings...
                          • Wiggalowile
                            • 34
                            #43
                            Ja ik heb niet lopen rennen met die handel , gewoon draaien met die bar.
                            En zolang je die avond niet werdt betaald was dit niet jou werkomgeving.
                            Non taken...ik versta dat het verkeerd overkomt daarom dat ik zeg , you had to be there.
