Frontlicht oplossing voor coverband
  • Robert G
    • Apr 2006
    • 10
    Beste mensen,
    Ik speel in een coverband die vaak eigen licht- en geluid meesleept. Alles wordt opgebouwd door de vijf bandleden, een lichtman en een geluidsman (en af en toe een roadie).
    De lichtshow krijgen we behoorlijk snel opgebouwd inmiddels. Het meeste licht hangt aan een truss achterop het podium op wind-up statieven. Daarnaast plaatsen we wat effecten op het podium en twee movingheads op de PA (uiteraard links en rechts van het podium).
    Wat echter altijd een gedoe en geimproviseer is, is de plaatsing van het frontlicht. Wij spelen altijd weer op andere locaties natuurlijk; een zaal in een partycentrum, dan weer een tent, dan weer een bedrijfshal... u kent het wel. En altijd is het weer zoeken naar een manier om het frontlicht goed geplaatst te krijgen. Het komt nog wel voor dat er ladders aan te pas moeten komen, wat ook betekent dat we 's nachts na het optreden in een tent met nog best wat (inmiddels dronken) figuren weer de ladder op moeten om het frontlicht af te bouwen. Niet ideaal dus.
    Nu zijn we dus op zoek naar slimme suggesties hiervoor. Statieven tussen het publiek zetten zien we niet zitten (mensen lopen het om of vallen erover). Een trussconstructie boven de voorste podiumrand met outriggers zou misschien kunnen (hoewel... kom je dan ver genoeg naar voren om goed te belichten?) maar betekent erg veel extra werk bij het opbouwen. Zelf dacht ik ook nog aan statieven bij de PA met een zeer lange T-bar erop die je dus boven het publiek kan laten uitsteken... maar voelt ook een beetje als "houtje touwtje".
    Dus: wie heeft hiervoor een slim idee? Budget speelt niet echt een grote rol (goed draaiende band maar geen "broodspelers"), veiligheid en opbouw/breektijd wel.
    Dank alvast!
    Het zal niet meevallen om een innovatieve en toch veilige oplossing te bedenken, makkelijkst blijft toch om met statieven te werken. Twee zware wind-ups met een truss voor het podium is denk ik de meest 'universele' oplossing. Wanneer je de PA zodanig plaatst dat die tussen de poten van de wind-ups staat heb je er de minste last van.
    • Ampli
      • Aug 2014
      • 58
      Ligt er aan welke pa je gebruikt, maar wat ik soms doe is op de tussenstangen ledparren hangen, of op de ophangpunten boven op de speakers wat ledparren, warom ledparren? Deze kunnen beter tegen trillingen van de speakers
      • purplehaze
        • Jul 2004
        • 692
        Wij gebruiken de door ts aangeduide houtje touwtje oplossing:
        T-bar bij de PA die voor en boven de PA uitsteekt, 2 poten van het lichtstatief naast de sub, 1 poot wat meer in het "vrije veld". Deze tapen we aan de vloer vast ;-)
        Niet fantastisch maar het werkt.
        • beyma
          • 1614
          Misschien is jullie band inmiddels op het punt beland om 'gewoon' het licht uit te besteden/in te huren en dus niet meer zelf klooien met je dronken kop, en na een optreden lekker in een taxi naar het hotel gebracht te worden.....
          Klinkt misschien luxe , maar denk eens aan de tijd en rust wat dat brengt, en je helpt de plaatselijke verhuur bedrijven weer aan wat werk/inkomen.
          • Robert G
            • Apr 2006
            • 10
            Kort maar krachtig: helaas past dat financieel niet. Wezitten niet in het topcircuit van allround coverbands… wij zijn gewoon mensenmet een ‘day job’ en een leuk rock-coverbandje als hobby. Kaliber ‘clash of thecoverbands’ zeg maar. Overigens hebben wij geen dronken kop na het optreden,want daar gaan we niet beter van spelen, en helaas passen taxi’s en hotels nietbij de tarieven waar wij voor spelen, dus moeten we gewoon weer achter hetstuur naar huis.
            Maar goed, we dwalen eigenlijk af, want hoe zou zo’nprofessioneel lichtbedrijf dan het frontlicht wegzetten? Zo te lezen hebben diezo’n beetje hetzelfde type oplossingen als waar wij al aan dachten.
            Bedankt voor de reacties zover!
            • purplehaze
              • Jul 2004
              • 692
              ..nog een houtje touwtje oplossing:
              pipe and drape uitschuifbuis op een stevige groundplate die je half onder je sub schuift.
              Kan tot zo'n 4m de lucht in
              • vester86
                • Jul 2010
                • 164
                truss groundplate (1x1meter) en een trusje van 2 meter hoog erop (eventueel uit te breiden). staat steviger dan een statief en wordt niet omgelopen
                • drummerke
                  • Oct 2006
                  • 432
                  Waar zit de geluidsman? Als de zaaltjes niet te groot zijn kan je daar ook statief plaatsen met goeie spots.
                  Wat ik wel deed ook was ipv van een T met 4 spots naar elkaar een T bar in korten en maar 2 boven en 2 onder gemonteerd, staat ook steviger en soms makkelijker te plaatsen dichter tegen de zijmuren. Maar je kan ook combineren. Ooit een keertje extra blinders gebruikt schuin op de grond vooraan, kan ook nog net een beetje meer front licht geven.
                  • Juul
                    • Jul 2017
                    • 7
                    Misschien is dit iets?
                    https://www.kickstarter.com/projects...d-ba?ref=email
                    Vriendelijke groet,
                    Juul Beerda
                    • TheM@x
                      • Sep 2017
                      • 6
                      Ken het probleem. Mooiste is ook voor een Truss met frontlight. Wij hebben speakers van QSC daarop kunnen we ronde lichtbalkjes plaatsen. Hebben we nu aan beide kanten PAR30 op, wordt straks PAR36. Geen extra stands nodig.
                      • geenstijl21
                        • 462
                        Vriendelijke groet,
                        Juul Beerda
                        Hallo Juul, ik was benieuwd of je meer informatie hebt qua stevigheid? Wat kan er aan horizontale kracht aan en aan verticale kracht?
