Movitec wl-250
  • DJ Antoon
    replied
    Originally posted by Ampli
    ik zou anders eens 1 proberen met een iets zwaardere zekering bv 2 of 2.5A
    als dit het oplost kan het ja zijn dat de 1.6A te ligt is of fout is.
    Sorry ik was niet duidelijk.
    Een apparaat dat al 20 jaar bestaat, veel gemaakt, gebruikt en verkocht, daarvan is de zekering niet te ligt...
    Als enkel een zwaardere zekering in dat geval helpt, dan is er ergens een serieus stroom lek, zou ik niet mee op een klus willen staan.
    Het kan wel zijn dat door heel veel inschakelen de zekering door de loop van de tijd beschadigt is. In dit geval kan een nieuwe van dezelfde waarde wel een oplossing zijn.
    Ik neem aan ten overvloede, maar let er wel goed op of het een trage of snelle zekering is.
    Leave a comment:
  • beyma
    replied
    Originally posted by DJ Antoon
    Bij een toestel dat misschien al 20 jaar oud is...
    Uit de tijd dat alles nog werd gemaakt om langer dan drie jaar mee te gaan....
    Leave a comment:
  • Ultimate181
    replied
    nee ik heb er een aantal die werken en een aantal als zijnde defect gekocht.
    Leave a comment:
  • DJ Antoon
    replied
    Leave a comment:
  • Ampli
    replied
    hebben ze wel gewerkt?
    staat de ingangsspanning correct 240v?
    Leave a comment:
  • Ultimate181
    replied
    Nee deze had ik al gevonden :P
    voor de duidelijkheid het gaat zich om de zekering op de main PCB.
    zitten er 2 op ene is 6.3A en de andere 1.6A de 1.6A gaat kapot deze zit tussen de trafo en de gelijkrichter. de trafo en gelijkrichter heb ik doorgemeten en die kloppen.
    Maar toch bedankt
    Leave a comment:
  • Merijndj
    replied
    bedoel je deze? (1e hit op google)
    Volgens bovenstaande handleiding moet je een 3.15A zekering gebruiken
    Leave a comment:
  • Ultimate181
    started a topic Movitec wl-250
    Movitec wl-250
    Hoi heeft iemand ervaring met deze fixture.
    Ik heb er een aantal staan die allemaal de 1.6A zekering eruit knallen maar kan hier heel slecht een service manual van vinden.
    Kan iemand mij helpen ??
    MVG
    Ben
