Ik stuur een digitale dimmerpack ( http://www.fritz-events.nl/images/up...andleiding.pdf ) aan met DMX en ben momenteel in taiwan voor een expo met licht.
Taiwan heeft 110 Volt, maar ze hebben het voor mij naar 220 Volt gemaakt, ik geloof wel dat je hier dan niet de volle 220 krijgt, maar iets minder, de dimmer werkt op 230 Volt en kan niet op 110 volt en heeft 50 Hz nodig, volgens mij hebben ze hier 60 Hz.
Ik weet niet hoe gevoelig zo'n apparaat is als die iets te weinig voltage krijgt, zeg 220 of 210 V in plaats van 230? of idd 60 Hz ipv 50 Hz.
voor de sequentie is er een simpele switch tussen ch1/2 en ch3/4 om de 5 minuten met een fade van 30 sec. als ik de dimmerpack aanzet dan gaan eerst de bouwlampen zonder fade aan (kanaal 1 en 2), dan in plaats van een fade knallen de spots (kanaal 3 en 4) aan en blijven de bouwlampen ook aan, die gaan daarna wel uit, terwijl de spots nog uit zijn. Dan springen ze weer aan en zijn de spots uit.
Ik heb alle kanalen in modus op dim gezet, maar die stonden al zo (dus niet op switch mode)
verder bij address is kanaal 1, channel 1, kanaal 2, channel 2 etc
bij alone staat alles op 0, op alle 4 de kanalen
bij curve staat die op stand 1 (
De dimmerpack geeft nog wel aan dat die aanfade, terwijl de lampen dat dus niet doen: je ziet dan in het display heel snel de getallen switchen tussen ch1 & ch2 en de waardes van 0-150 oplopen
je ziet het ook als de bouwlampen uitfaden, terwijl de lampen dus dan uitspringen.
wat je niet ziet in het display is ch 3 of 4, en wat daarmee gebeurt qua faden.
Heeft iemand een suggestie waarom die niet kan faden? stel dat er idd een verschil Hz in zit is dit wat dit probleem kan veroorzaken?
Ik hoor het graag, bedankt!
