Een klep waarmee je de aanzuig meer of minder kunt smoren vindt niet iedere pomp even leuk.
Een DMX gestuurde pomp die vanuit stilstand naar maximale druk moet accelereren heeft daar waarschijnlijk wel wat tijd voor nodig, lastig met timing.
Al eens gedacht aan een pomp met by-pass leiding met instelbare klep?
Dan heb je een systeem waarbij de druk altijd gelijk is en kun je fonteinen aansluiten met regelbare kleppen, de reactiesnelheid is dan kort en altijd gelijk.
Kun je elke willekeurige pomp gebruiken, mits die voldoende druk en opbrengst heeft, en met heel weinig vermogen snel de hoogte van de fontein regelen.
