Titan Strobe 3000
This topic is closed.
  • Danny2D
    • Sep 2008
    • 6
    Titan Strobe 3000
    Heeft iemand hier toevallig de service manual van de Showtec Titan Strobe 3000?
    Ik heb er hier een liggen welke het niet meer doet.
    Flitsbuis is ondertussen al vervangen.
    Bij voorbaat dank,
  • dj-wojcik
    • Jul 2008
    • 911
    Originally posted by Danny2D
    Bij voorbaat dank,
    5 minutjes zoek werk
    http://www.highlite.nl/index.php/hig...GB_0708V01.pdf
    Alstublieft
    [CENTER]DJ-Wojcik[/CENTER]
    • Danny2D
      • Sep 2008
      • 6
      Originally posted by dj-wojcik
      Deze heb ik al gevonden, maar ik moet de service manual hebben. Dit is de gewone handleiding die je standaard bij het product krijgt.
      • dj-wojcik
        • Jul 2008
        • 911
        helaas niet internet verkrijgbaar. Of in ieder geval moeilijk.
        Maar als je weet dat highlite de producent/leverancier is. Dan kun je net zo goed even een e-mail sturen. Dan weet je het direct
        mvg Robin
        • Danny2D
          • Sep 2008
          • 6
          mvg Robin
          Ik weet niet of highlite deze zomaar aan derden verstrekt?
          • dj-wojcik
            • Jul 2008
            • 911
            dat klopt, daar kunnen ze wel eens moeilijk over gaan doen.
            maar aan de andere kant staat weer: "niet geschoten is altijd mis"
            • JustME125
              • Jun 2006
              • 297
              en als ze de manual niet opsturen stuur je de strobe toch lekker naar hun. Lossen ze het daar wel op (wel ff kijken of een "profi" reparatie bij Highlite niet duurder is dan een nieuwe strobe)
              Mzzls
              Correct me if I'm wrong
                Een stroboscoop is meestal niet zo ingewikkeld van opbouw. Lukt dus meestal ook wel zonder service manual.
                • Gerrit Hurkens
                  • Dec 2000
                  • 252
                  Waarschijnlijk heb je de Titan (om het zo lief mogelijk te zeggen) ietwat ruw verplaatst. Ik heb 4 Titans op mijn desk gehad van welke de trafo losgeschoten was van de print.
                  Bij sommige printen is de tranfo niet extra gezekerd bij sommige met kit, en sommige met een tywrap.
                  Check of de trafo defect is. Er zit ook een zekering in! (al eens aan gedacht?)
                  \"Oeeeeeeehhh, what does this button doooooooo??????\"
                  • JeroenVDV
                    • 963
                    Hopeloos...
                    Dat iedere disco, licht en lawaaiboer weet dat Highlite de "fabrikant" van 't spul is en toevallig in Nederland zit betekent NIET dat iedereen daar dus met z'n problemen terechtkomt!!!!
                    Je leverancier (DEALER) geeft je support en als je rechtstreeks bij Highlite koopt weet je prima wat de wegen zijn om reparaties af te handelen. Als dit spul dus bij een dealer is gekocht is DIE je aanspreekpunt!
                    Zou wat worden zeg...
                    • @lex
                      • 1086
                      Voor een hele hoop importeurs geldt dat die het geen probleem vinden als er direct contact met hen wort gelegd over defecten en storingen. Bij dit soort producten is het vaak zo dat het (al dan niet onder garantie) door de service/reparatieafdeling van de importeur wordt opgelost. Dan scheelt het een hoop gezeur als dit direct met de klant wordt gedaan ipv via de dealer. Natuurlijk zijn er ook dealers en importeurs die er de voorkeur aan geven de importeur af te schermen van de klant.
                      @lex
                        Service van DAP en Showtec producten verloopt via de dealers, daar heb je ook je aankoop gedaan en de dealer is de partij waar je zaken mee doet.
                        Er zijn importeurs die zelf ook voor dealer spelen...Bij Highlite is dat niet zo.
                        Het ter beschikking stellen van service manuals is in mijn ogen een bijzonder ongewone en licht brutale vraag.
                        Wanneer je binnen het service apparaat valt van dit dealernetwerk weet je de weg, val je hier buiten dan heeft dat een reden.
                        Bel je Ford ook op als je een probleem in je electrische installatie van je auto hebt?
                        Die verwijzen je echt naar de dealer....
                        Onderwerp afgesloten: geen onderwerp van discussie
