Botex T4 Defect
  • renebiemans
    • May 2006
    • 156
    Botex T4 Defect
    Ik heb laatst een botex t4 gekocht op een licht en geluidsbeurs. Alleen deze blijkt een defect te hebben jammer genoeg. Wat hij doet is dat wanneer ik de schuif omhoog gooi een heel klein beetje gaat de lamp al bijna voor 50% aan, daarna als ik de schuif verder omhoog zet dimt hij verder. Ik heb al gemeten tussen de optocouplers en daar mat ik in verhouding hetzelfde. Waaraan kan dit liggen? Ik heb al enkele condensatoren en een transistor vervangen ook heb ik een paar ic's vervangen zonder enig verschil. Reset had ik ook al geprobeerd maar werkt ook niet. En als ik het handmatig ga dimmen in de bar heb ik het zelfde probleem.
    Ik las ergens in een vorig topic dat je ook een nieuwe print kunt kopen waar kan ik dit het beste doen?
    Bvd
  • LJKEVIN
    • Dec 2005
    • 426
    Jah, daar kun je wel zo aan beginnen..
    maar ik zal eerst eens even je instellingen nakijken op je 4 balkje..
    Verder kun je uberhaupt beter niet aan dmx balkjes beginnen (als drive in)
    ps.. Hoelang is je kabel welke naar je t-4 loopt?
    Groetjes my
    • renebiemans
      • May 2006
      • 156
      Aan de kabel kan het niet liggen omdat hij het handmatig hetzelfde probleem heeft. En aan de instellingen kan het ook niet liggen volgens mij want ik heb hem ook een paar keer gereset en daarna heeft hij ook nog steeds het probleem.
      • jack
        • 1090
        Waarom niet?????
        JVM sound de NEXO specialist
        • Lighting
          • Sep 2004
          • 209
          de meest logische verklaringen voor je probleem
          1 je stuurt vanuit je tafel en switch kanaal uit ipv een dimkanaal
          2 je t4 staat op switch mode ipv dim mode
          3 je triak in je dimmer is kapot (terug naar je leverancier voor garantie)
          Met vriendelijke groet
          Lighting
          LET THERE BE VARI LITE(S) and ALPHA's , AND A LOT OF THEM.......(this line is powered by Grand MA too)
          • renebiemans
            • May 2006
            • 156
            1 en 2 kan niet omdat hij niet op switch staat hij dimt wel maar hij knalt bij 2 procent knalt hij op 50% ongeveerr tot aan 30 procent blijft hij gelijk en dan daarover dimt hij wel weer verder. En aan het paneel ligt het niet want handmatig doet de t bar hetzelfde en als ik een andere dimmer erop zet op hetzelfde kanaal heb ik het probleem niet.
            3 gaat moeilijk heb dat ding op een beurs gekocht dus niet nieuw. En de triacs zijn niet stuk omdat ik hetzelfde meet tussen de optocouplers en die zitten voor de triacs.
            • renebiemans
              • May 2006
              • 156
              Maar op een andere webshop zag ik een control unit die je los kon kopen met en zonder instelpotmeter. Weten jullie misschien waarvoor die dient?
              En ik las dat de maten afwijken maar hoeveel zouden die afwijken zou ik bijvoorbeeld een beetje kunnen zagen waardoor hij wel gaat passen of word dit onmogelijk door het frontje? Een van die twee is namelijk de levertijd onbekent.
              Het gaat om deze:
              en
              Toetsengedeelte voor de T-4 Balk (Botex/Showtec/Elation). SMD Versie zonder instelpotmeter in het frontje. Lengte van de print: Ca. 17cm. Het betreft hier…
              • DJP-BIM
                • Jan 2004
                • 289
                Originally posted by jack
                Waarom niet?????
                ja idd, gebruik al 2 jaar met alle plezier en zonder problemen die balkjes.
                bimshowequipment.nl
                • jens
                  • 1066
                  Waarom niet?????
                  ik vind ze juist makkelijk voor een drive in
                  ken je je parren overal in de zaal zetten op statief en simpel prik uit de muur halen.... hoef je alleen maar een mic lijntje te trekken en klaar is kees, dat kabbeltje ken je tenminste ook nog fatsoenlijk weg werken omdat het niet de grootste en zwaarste kabel is .....tevens is een t4 net zo duur onderhand dan een gewone par balk met multie
                  aleen de balk zelf is dan goedkoper maar je multiekabel kost dan effe meer ook moet je dan een los dimmerpack aanschaffen . Ik vind die t4's schappelijk in prijs en ze voldoen mij best ook zijn ze makkelijk om bij te huren omdat de meeste bedrijven ze intussen wel hebben. geen gezeul meer met zware dimmerpacks en je kan het dan gewoon op je eigen tafeltje aansluiten als het een beetje meezit.
                  kortom ben wel benieuwt naar de nadelen?
                  enigste dat ik vind is dat ze erg groot worden als je aleen maar par 56 short erop zet.....dan lijken de balken veel groter en dat vind ik niet echt fraai...verder zal je er mischien iets voorzichter mee om moeten gaan maar dat heb je zelf in de hand dus dan moet je ook niet zeuren als het stuk is
                  • luc2366
                    • 1161
                    er zijn heel wat kwaliteits- (én prijs-)verschillen tussen T-4 bars.
                    Welke heb je gekocht?
                    en mss had de verkoper dit probleem ook al en heeft hij het je daarom doorverkocht?
                    • pilot
                      • 267
                      er zal best verschil zijn tussen de diverse merken maar heb met een verhuurfirma gesproken en die had ies balken zijn niet de goedkoopste zou je zeggen en toch heel wat probleempjes gehad.Ik had 4 dmx balken van botex en heb er ooit bij één een kapotte triac gehad van een kanaal wat heel de avond aan had gestaan.Had ook een voordeel nu bleef dat kanaal uitzichzelf al aan staan.
                      master-qsc en de rest
                      • FUTereLIGHT
                        • May 2006
                        • 33
                        Lighting
                        Wat zeg je nou?????
                        Wel eens gehoord van DMX 512?
                        Dat zijn waardes tussen de 0 en 256 op 8bit!
                        Heerlijk dus om mee te dimmen.
                        PS: kan het probleem niet zijn dat je bij die T4tjes ook de dimmer curves kan bepalen??
                        Want het lijkt me sterk dat die dimmer stuk is aangezien het minimaal een 1Kw dimmer is
                        Ik ben FUTereLIGHT en ik werk met Futurelight
                        • renebiemans
                          • May 2006
                          • 156
                          Ik heb mijn dimmer al gereset dus ik neem aan dat hij dan iig wel op de goede curve staat. En mocht de curve instelbaar zijn dat is meestal linear of kwadratisch maar dan zou je nog niet dit probleem hebben dat hij het begin al direct op 50% zit lijkt mij.
                          En de dimmer was direct al stuk toen ik hem had gekocht ik kwam er thuis pas achter omdat het op een beurs was. Ik weet dus ook niet hoe hij stuk is gegaan.
                          Maar volgens mij ligt het aan het controlpanel. Ik heb deze namelijk doorgemeten tussen de optocouplers dat zijn die dingen voor de triac om geen 220V op je controlpanel te krijgen. En toen mat ik 0-4V van 0 - 100% op de schuif maar tussen 2% en 50% zat hij constant rond de 2.5 volt en daar boven ging alles goed dus 75% schuif 3Volt etc.
                          En DMX is tussen 0-255 8Bit anders met 256 zou je op 9bits zitten
                          • wimbru
                            • 148
                            De beste oplossing is gewoon alle elektronica er uit te smijten; een Harting multiconnector te plaatsen en met gewone dimmers te sturen.
                            Dan pas zijn ze echt betrouwbaar!
                            Bijkomend voordeel: je hebt maar 1 kabel nodig i.p.v. 3 (netkabel, inkomende en weggaande DMX-kabel)
                            • renebiemans
                              • May 2006
                              • 156
                              Ik vind het zonde om nu de hele elektonica er uit te smijten wil eingelijk eerst proberen ding te repareren is altijd makkelijk gebruik ding meestal toch alleen maar met kleine drive-in shows zeg maar. En om dan ook nog een extra dimmer op de grond te zetten kost alleen maar ruimte. Mocht de t-bar helemaal niet meer repareerbaar zijn dan doe ik dat wel. I heb nu immers al in multi tbar en is opzich best wel handig.
                              Want als ik bijvoorbeeld alleen de controlpanel kan verwisselen dan ben ik al voor 25 euro klaar en als ik nog een multi bar er van wil maken moet ik alsnog een dimmer erbij kopen en nog multi kabel dan ben ik zo weer 100 euro verder en dat vind ik een beetje zonde.
                              Maar over zo'n controlpanel ik heb dus op new-line.nl twee van die controlpanels gezien. Een met en een zonder instelpotmeter wat is hier het verschil in? En wat betreft de afmetingen passen deze gewoon beide in mijn tbar? Aangezien eentje niet meer leverbaar is.
                              Het gaat om deze:
                              en
