Nieuwe MAC range
  • Jasper-Lichtbron
    • Jun 2001
    • 2155
    citaat:Geplaatst door R. den Ridder
    volgens mij is die NT ontwikkeld nadat door een patent-probleem de gewone mac600's niet meer in amerika verkocht mochten worden..
    Klopt, had te maken met een patent dat Vari*Lite heeft in Amerika m.b.t. het mengen met CMY. Geloof dat de oplossing was om een extra wiel toe te voegen ofzo, een simpel trucje in ieder geval.
    • mustang
      • Sep 2005
      • 38
      Even misverstandjes wegwerken. Verschil tussen de mac 250 en 250+ : de mac 250 werkt met een andere optiek dan 250+ en heeft geen uitneembare kleuren zoals bij de 250+, ook zijn de gobo's indexeerbaar bij de 250+, dus je kunt ze niet echt vergelijken. In de gewone mac 250 en de mac 250+ wordt in beide gevallen geen gebruik gemaakt van een iris. Wat betreft de mac 600 en de 600nt: hier zit ook heel veel technisch verschil in, namelijk de gewone mac 600 werkt met kleurenwielen gelijk aan de mac 300 en de mac 600 nt is eigenlijk een kleine mac 2000 wash, hier schuiven de kleurenflags over elkaar heen. Waarom de 600nt uitgekomen is weet ik niet, maar er zitten dus wel hele grote verschillen in. Ook met betrekking tot lichtopbrengst kun je verschil zien in versies met een electronische ballast en een magnetische ballast, ligt waarschijnlijk aan de lamptemperatuur.
      Mooi spul, he?
      • CyberNBD
        • 1318
        Uiteindelijk geen slechte zet geweest dan van martin die 600NT, als die door het patent probleem ontwikkeld is. Intern istie inderdaad wezenlijk anders. CMY menging met vlaggen is toch een aardig stuk sneller en mooier dan de wielen in de 600.
        250+ is inderdaad niks anders dan een 250 met extra opties (verwisselbare kleuren, indexing en optiek). Eigenlijk beetje net zoals de Entour wat extra's heeft tov de krypton nu.
        Om dan ook nog maar ff ontopic te gaan:
        Nieuwe 600(NT) is momenteel geen prioriteit bij martin. Maar tussen de lijnen door valt er dan wel te lezen dat ie er in de toekomst ook wel zal komen. Wellicht in de vorm van een 700 wash? en misschien zelfs ook een 650?
        Het zou de 700 spot + wash dan in ieder geval wel een erggg aantrekkelijke combi maken.
        • Jasper-Lichtbron
          • Jun 2001
          • 2155
          citaat:Geplaatst door CyberNBD
          Net als de 250 versie nu een wash broertje heeft en dat een erg okee combinatie is is dat voor het model daarboven uiteraard hetzelfde verhaal. Dat bestond uit MAC500/MAC600 en gaat nu naar MAC700/MACxxx en die laatste kan nooit heel lang uitblijven aangezien de behuizing etc. wel weer hetzelfde zal blijven als de MAC700. De hele range krijgt het 2000 uiterlijk aangemeten, waarbij de 250 wash gewoon hetzelfde huis heeft als de spot. Zal hoogstwaarschijnlijk bij de 700 wash versie ook wel zo zijn. Time will tell !
          • mustang
            • Sep 2005
            • 38
            Ook de mac 550 kun je gerust rekenen tot de nieuwe mac 700 reeks, deze is bijna hetzelfde, de nieuwe mac 700 maakt geen gebruik van 2 kleurenwielen zoals bij de 550, maar heeft er maar 1 en hier komt ook weer cmy kleurenmenging om de hoek kijken. Ongeveer hetzelfde idee als bij de mac 2000, maar dan echt alleen met cmy, dus geen ctc. Ook de gobo's zijn veranderd ten opzichte van de 550, maar je kunt de modules wel weer in beide macs gebruiken, erg handig gedaan dus.
            Mooi spul, he?
            • CyberNBD
              • 1318
              Tis net die CMY wat die 700 zo leuk maakt [8D]. En wellicht dat de 700W pit ook nog aardig verschil maakt tov de 400.
              • LJ Gerrit
                • 479
                Tom,
                Vergeet niet dat de Mac700 een erg stille spot is
                (stiller t.o.v. de Mac550), en de verbeterde optiek.
                MvG
                Gerrit Schottert
                Controllux
