Studio-Due Light Deflector
  • Destiny
    • Jul 2001
    • 899
    The Light Deflector has been created with the aim to improve and complete the performances of our LIVE series. Its high displacement speed make it possible to use the motorized spots even for scenaries where a fast scanning is requested. The Light Deflector can be clamped directly onto the LIVE, in order to avoid any further alignment operation and however, because of its independent structure, it can also be used to divert any other light beam. It is equipped with a selectable Pan/Tilt 8 or 16 bit operation, which enables high resolution displacement and accurate positioning that make it useful for the deflection and pointing of other light sources such as spot, followspot, etc. The input protocol is the DMX 512 (4 channels for 8 bit, 7 channels for the 16 bit operation) and can be activated by the 3 rotative swiches with display.
    Available versions:
    art. 9803 Light Deflector with fixing bracket for the Live Pro 1200 and Live 1200
    art. 98031 Light Deflector with standard bracket
    Il Light Deflector nasce con lo scopo di esaltare e completare le prestazioni dei nostri fari motorizzati della serie Live. La sua elevata velocità di spostamento permette l’utilizzazione dei fari motorizzati anche in scene dove é richiesta una scenografia a scansione molto rapida. Il Light Deflector è predisposto per essere agganciato direttamente sul Live ed evitare qualsiasi operazione di allineamento, tuttavia la sua struttura indipendente ne permette l’utilizzo anche per la deviazione di qualsiasi fascio luminoso. E’ dotato di una elettronica selezionabile sia a 8 che a 16 bit, consentendo uno spostamento ad alta risoluzione ed una precisione di posizionamento che lo rende utilizzabile per la riflessione ed il puntamento di altre sorgenti luminose come spot, seguipersone, ecc.
    Disponibile nelle versioni:
    art. 9803 Light Deflector con staffa fissaggio predisposta per Live Pro 1200 e Live 1200
    art. 98031 Light Deflector con staffa fissaggio standard
    PAN & TILT MOTION
    Smooth and accurate angular motion achived trough a high resolution microstepping motor control
    PAN
    Angular coverage: 154 degrees (art. 9803) 360 degrees (art. 98031)
    Speed motion: 150 degrees per sec (max) 1 degree per sec (min) real time
    Resolution: 0,04 degrees (16 bit operation)
    TILT
    Angular coverage: 77 degrees (art. 9803) 360 degrees (art. 98031)
    Speed motion: 180 degrees per sec (max) 1 degree per sec (min) real time
    Continuous rotation on the tilt axis at different speeds
    POWER SUPPLY
    230 Vac 50 or 60 Hz 0,3 Amps
    115 Vac 50 or 60 Hz 0,6 Amps
    INPUT SYSTEM
    USITT DMX 512 protocol
    Opto isolated input
    Rotative switches for DMX address
    Display indicating DMX channel
    DMX CHANNELS (8 BIT)
    Ch 1 Pan
    Ch 2 Tilt
    Ch 3 Tilt spin
    Ch 4 Speed
    DMX CHANNELS (16 BIT)
    Ch 1 Pan coarse
    Ch 2 Pan fine
    Ch 3 Tilt coarse
    Ch 4 Tilt fine
    Ch 5 Tilt spin
    Ch 6 Speed
    Ch 7 Reset
    DIMENSIONS
    WxDxH = 320x130x470
    WEIGHT
    5 Kgs.
    Ziet dr wel indrukwekkend uit... maar wat kan het nou precies?
    _________________________________
    Sander (DJ Jip)
    MSN: destinygemert@hotmail.com
    Zoek en gij zult vinden... vind gij niet dan is het zoek!
    Site is ge-restyled...
  • CyberNBD
    • 1318
    zoals de naam zegt, weerkaatst licht, dus gewoon scanspiegel aan een yoke gemonteerd, om moving-heads wat sneller te maken
    Greetzzz,
    Tom
    • Stijn Vanstiphout
      • 1160
      Hetzelfde als het Vari*Lite principe, de VLM...
      mvg,
      Stijn Vanstiphout,
      België
      Stijn Vanstiphout,
      LVL Multimedia
      België
      • Niek...
        • 1094
        Wat zijn deze bakbeesten lelijk zeg, live nog erger dan op de pics!!! Een beetje creatieve vormgeving kennen ze bij Studio Due niet
        --> Greetz Niek <--
        <b><font color=\"orange\">Greetz Niek</b></font id=\"orange\">
        • CyberNBD
          • 1318
          Ze zien d'r inderdaad wat vierkantig en saai uit, maar voor de rest toch wel aardige lampjes, al mochten de pan/tilt bewegingen wat sneller..., maarjah wat wil je met zo een lompe bakken.
          Greetzzz,
          Tom
          • Dré
            • 409
            &lt;HUGE SNIP&gt;
            Suggestie. We hebben allemaal Internet (om de een of andere manier hebben we dat nodig om dit forum te bezoeken).
            Is het niet handiger om een link naar de pagina in kwestie te plaatsen in plaats van domweg de pagina te kopieeren en dan hier op te boeren???
            Wat doet het nu precies? Het biedt een extra optie aan de MH. Als de bewegingen lekker snel moeten zijn dan richt je hem op de scankop waarna de scankop de XY bewegingen voor z'n rekening neemt (lage massa -&gt; snelle bewegingen).
            (Ik denk dan ondertussen: Daar heb ik toch m'n scans al voor
            • -Bart-
              • 827
              citaatIk denk dan ondertussen: Daar heb ik toch m'n scans al voor
              Het zal mij daarom niks verbazen als dit speeltje evenveel kost als een middenklasse scan.
              B.Sliggers
              • PHsound
                • Mar 2002
                • 190
                en wat moet dat kreng precies kosten?
                en waar leveren ze dat merk?
                DJ-Productions= PHsound!!!!!!
                • Stijn Vanstiphout
                  • 1160
                  Niet om iemand af te breken of af te zeiken, maar ik denk dat SD een beetje boven het gemiddelde budget ligt van de drive-inshows/discobars...
                  mvg,
                  Stijn Vanstiphout,
                  België
                  Stijn Vanstiphout,
                  LVL Multimedia
                  België
                  • PHsound
                    • Mar 2002
                    • 190
                    Dat issie al snel he!.
                    Maar het is gewoon leuk om is te weten wat ze kosten.
                    • Mr Dj
                      • Jan 2002
                      • 836
                      Lelijk of niet.....geef mij maar zo'n setje dan hoor je mij niet klagen <img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle>
                      Maar ik heb Denon (en hoe)
