The Light Deflector has been created with the aim to improve and complete the performances of our LIVE series. Its high displacement speed make it possible to use the motorized spots even for scenaries where a fast scanning is requested. The Light Deflector can be clamped directly onto the LIVE, in order to avoid any further alignment operation and however, because of its independent structure, it can also be used to divert any other light beam. It is equipped with a selectable Pan/Tilt 8 or 16 bit operation, which enables high resolution displacement and accurate positioning that make it useful for the deflection and pointing of other light sources such as spot, followspot, etc. The input protocol is the DMX 512 (4 channels for 8 bit, 7 channels for the 16 bit operation) and can be activated by the 3 rotative swiches with display.
Available versions:
art. 9803 Light Deflector with fixing bracket for the Live Pro 1200 and Live 1200
art. 98031 Light Deflector with standard bracket
Il Light Deflector nasce con lo scopo di esaltare e completare le prestazioni dei nostri fari motorizzati della serie Live. La sua elevata velocità di spostamento permette l’utilizzazione dei fari motorizzati anche in scene dove é richiesta una scenografia a scansione molto rapida. Il Light Deflector è predisposto per essere agganciato direttamente sul Live ed evitare qualsiasi operazione di allineamento, tuttavia la sua struttura indipendente ne permette l’utilizzo anche per la deviazione di qualsiasi fascio luminoso. E’ dotato di una elettronica selezionabile sia a 8 che a 16 bit, consentendo uno spostamento ad alta risoluzione ed una precisione di posizionamento che lo rende utilizzabile per la riflessione ed il puntamento di altre sorgenti luminose come spot, seguipersone, ecc.
Disponibile nelle versioni:
art. 9803 Light Deflector con staffa fissaggio predisposta per Live Pro 1200 e Live 1200
art. 98031 Light Deflector con staffa fissaggio standard
PAN & TILT MOTION
Smooth and accurate angular motion achived trough a high resolution microstepping motor control
PAN
Angular coverage: 154 degrees (art. 9803) 360 degrees (art. 98031)
Speed motion: 150 degrees per sec (max) 1 degree per sec (min) real time
Resolution: 0,04 degrees (16 bit operation)
TILT
Angular coverage: 77 degrees (art. 9803) 360 degrees (art. 98031)
Speed motion: 180 degrees per sec (max) 1 degree per sec (min) real time
Continuous rotation on the tilt axis at different speeds
POWER SUPPLY
230 Vac 50 or 60 Hz 0,3 Amps
115 Vac 50 or 60 Hz 0,6 Amps
INPUT SYSTEM
USITT DMX 512 protocol
Opto isolated input
Rotative switches for DMX address
Display indicating DMX channel
DMX CHANNELS (8 BIT)
Ch 1 Pan
Ch 2 Tilt
Ch 3 Tilt spin
Ch 4 Speed
DMX CHANNELS (16 BIT)
Ch 1 Pan coarse
Ch 2 Pan fine
Ch 3 Tilt coarse
Ch 4 Tilt fine
Ch 5 Tilt spin
Ch 6 Speed
Ch 7 Reset
DIMENSIONS
WxDxH = 320x130x470
WEIGHT
5 Kgs.
Ziet dr wel indrukwekkend uit... maar wat kan het nou precies?
_________________________________
Sander (DJ Jip)
MSN: destinygemert@hotmail.com
Zoek en gij zult vinden... vind gij niet dan is het zoek!
Site is ge-restyled...
Ik denk dan ondertussen: Daar heb ik toch m'n scans al voor
