Aantal graden van een standaard SCHUINE FX/EQ rack
  • PowerSound
    • Nov 2001
    • 1892
    Beste medeforummers,
    Ik weet nu niet of dit de beste plaats is op dit forum om deze vraag te stellen. Mijn excuses als het niet goed was.
    Mijn vraag luidt als volgt, ik heb al meerdere FX racken gezien die een schuine voorzijde hebben, en als ik mij goed herinner zit de racking ook schuin, zodat je de effecten en co schuin kunt plaatsen en beter mee kunt werken.
    Maar bestaat er nu een standaard aantal graden voor die schuine kant ?
    Indien ja, welke ? En indien neen, welk is de meest voorkomende (ongeveer) ? Werkt het zo echt lekkerder of is het gewoon b*llshit ?
    Alvast bedankt !
    PSL Bvba powered by
    Yahama LS9-32 / MC7L-48
    • 5950
    Nee is geen standaard voor,
    Wat je ook nog wel eens ziet is dat mensen het binnenrack recht bouwen en dan wanneer het handig is/uitkomt deze op het randje van de stolp plaatsen, is een wellicht handig compromis
    • sparky
      • 2104
      En al zet je hem op de stolp zelf, dan ben je helemaal klaar
      • Bert
        • 155
        Ik vind het alleen handig als je zittend mixt, als je het rack dan op de vloer plaatst zodat het publiek achter jouw ook nog wat ziet. Je hebt dan iets meer zicht op de onderste effecten, zonder uit je stoel te vallen
        It\'s only Rock \'n\' Roll
        But I like it
        Grtz,
        Bert.
          kan handig zijn, maar kost je wel je onderste HE.
          • Pieter Huijgen
            • 766
            Ik heb voor mijn racks 10 graden aangehouden. Een rack bestaande uit 3 HE horizontaal en ik meen 14 HE schuin. Thuis liggen de CAD tekeningen, die kan ik je wel geven.
            • cobi
              • 1083
              De onderste HE's is toch veel te ver bukken dus die wil ik zowiezo al niet gebruiken.
              • jans
                • 869
                Ik heb zelf een rack gemaakt met een schuine voorkant, de hoek weet ik zo niet zou ik even voor je moeten meten. Opzich werkt het wel maar, bovenin verlies je diepte. Hierdoor paste mijn DSP244 van Dynacord niet bovenin mijn rack waar ik hem graag wilde en moest ik schuiven.
                Voor mij is het de eerste en de laatste. Bouw een rechte, ook nog eens makkelijker, en zet hem schuin in de onderkant van je case.
                • Pieter Huijgen
                  • 766
                  Diepte zal geen probleem moeten vormen. Hieronder een voorbeeld van
                  een rack met 12 HE schuin en 3 HE horizontaal, voor bijvoorbeeld de voeding van de mixer of een lade. De bovenste HE heeft nog ruim 35 cm diepte. Het uiteindelijke rack is bovenop 40 cm, gelijk aan de losse binnenracks voor randapparatuur. Onderzijde is 52,6 cm, gelijk aan de maat van de ampracks.
                  • Daan Hoffmans
                    • 1225
                    gewoon een recht stolpje, rolletje gaffa eronder en klaar is klara...
                    • lifesound
                      • 1052
                      En wat als je met een extra rack te maken hebt?
                      Ik houd het op rechte racks...
                      • Rieske
                        • 544
                        Bijkomend voordeel van een recht rack op het randje zetten is dat publiek er minder snel glazen op zal zetten.
                        Life is what you make it
                        • Pieter Huijgen
                          • 766
                          citaat:Geplaatst door lifesound
                          Dan zet je dat tweede rack er naast. Gebeurt vrijwel alleen bij
                          theater / musical setups...
                          Let wel: Wij gebruiken deze racks als standaard racks, bestaande uit:
                          FOH RACK
                          - Digitaal Systeem EQ / Delay
                          - Analoog EQ
                          - 4 X Compressor / limiter
                          - 4 X Gate / expander
                          - 2 X Compressor / limiter / gate
                          - 2 X FX
                          - 1 X Splitter / mixer
                          - 1 X Mixer voeding
                          MONITOR RACK
                          - 8 ch. EQ
                          - 8 X Compressor / limiter
                          Als er verder materiaal nodig is, zoals intercom, extra FX, CD speler, MD speler of andere 19" meuk, dan zit dit in binnenracks met een diepte van 40 cm, die dus op deze racks gestapeld kunnen worden.
                          • jans
                            • 869
                            citaat:Geplaatst door par-av.nl
                            Dat bedoel ik, een dsp244 van dynacord is 374 diep exlucief de daarop aan te sluiten connectoren. Dit wordt niks bovenin.
                            • Pieter Huijgen
                              • 766
                              citaatat bedoel ik, een dsp244 van dynacord is 374 diep exlucief de daarop aan te sluiten connectoren. Dit wordt niks bovenin.
                              Helemaal bovenin misschien niet. Ga er wel vanuit dat je met die 35 cm nog ruimte hebt om de kabels aan te sluiten, en dat het rack aan de achterzijde dicht is. Als je het 1 HE naar beneden plaatst, lukt het gewoon.
