In een discotheek waar ik zeer regelmatig kom net over de grens in duitsland hangt/staat ook een JBL HLA'setje. 4 topkasten, en 4 subjes onder de dansvloer. Niet meer normaal wat die subjes doordrukken, op een tiental meter afstand nog steeds gigantisch diep en letterlijk broekwapperend laag.. mid/hoog klinkt ook erg netjes, enkel de spreiding valt een beetje tegen... (maargoed, het systeem lijkt me ook niet helemaal bedoeld voor deze toepassing)..
jbl hla
Je mag de wel eens nieuwe auto boekjes kopen, de 600- en 700 serie hebben ze tegenwoordig ook al bij BMWcitaat:Geplaatst door **************
nee, hoor.
650, toen de 650 r2, en nu de 650-p. En de 700 is op komst.
http://www.meyersound.com/products/l...50r2/index.htm en http://www.meyersound.com/products/c...650p/index.htm
850 doet me meer aan een auto denken ( bmw-coupé)
Spelingvouten onder voorbehout...Comment
Da's de Cheetah (www.cheetah-oberbruch.de)
PS. De BMW 850csi is nog altijd een van de mooiste bimmers :-) kwijl kwijl...
Jerre, spreek je van vorig jaar Werchter ? met dat rijtje HLA subs ? Zo indrukwekkend is dat nu ook niet (zeker niet naast m'n LabHorns).PSL Bvba powered by
Yahama LS9-32 / MC7L-48
Martin MAC250 Krypton / Wash / 700 Profile / AtomicComment
Zo mag ik het horen een echte hoornbouwer.citaat:Jerre, spreek je van vorig jaar Werchter ? met dat rijtje HLA subs ? Zo indrukwekkend is dat nu ook niet (zeker niet naast m'n LabHorns).
. Ik snap niet waarom er bij grote evenementen geen gebruik gemaakt kan worden van een hoorngeladen systeem zoals de lab van 120cm x 120cm x 60cm. Gewoon op de wielen. en ik heb nog nooit iemand bijvoorbeeld 8 of 16 subs op een podium zien tillen (is ook niet slim). Dus excuses van: "Ja en als je het moet tillen" zijn dan ook niet juist geplaatst.
En dan vraag ik me ook wel eens af wat de ene bas reflex kast onderscheid van de andere qua ontwerp (behalve tuning frequentie). Volgens mij zitten de grote verschillen alleen in de gebruikte speakers. En daarom mag je volgens mij ook geen 5 jaar oud bas reflex systeem vergelijken met een nieuw basreflex systeem, er is namelijk zoveel gebeurd in die driver wereld.
Groeten MartinKan het niet harder?? en er kan altijd meer speelgoed (apparatuur) bij!!!!Comment
nounou niet te overmoedig worden he, je hebt die labhorns nooit in die situatie kunnen vergelijken met de HLA's...citaat:Geplaatst door PowerSound
Werchter was weer heel erg goed voor elkaar, en dat heeft niet speciaal iets te maken met welke subs er liggen. (eerder waar ze liggen, en vooral hoeveel
Vorige keer was het sub nog naast de line array gevlogen [8D]
Trouwens er hangen zowiezo al 48 18 inchers per kant in de lucht, dat duwt ook al behoorlijk hoor....knoppen en waarden :)Comment
inderdaad : plaatsing
http://www.********.nl/images/met%20...ijn%2063hz.jpg
zou met de 700HP theoretisch 151 dB op moeten leveren, ofzo...Comment
Hey Power, vond 't anders in'druk'wekkend genoeg, maar dat houd natuurljik niet tegen dat je lab's wel eens zou willen horen (ben zo'n beetje aan't twijfelen om 'r zelf ook zo'n paar te maken).
tja en waarom ze basreflex op zo'n grote evenementen willen gebruiken, goeie vraag, misschien omdat ze met 'n hoorn systeem heel de buurt rondom 't festival niet willen teroriseren of dat ze, als ze met verschillende podiums werken geen warbal willen maken? Weet 't eigenlijk ook niet, maar wordt wel heel veel gedaan buiten dan de kleinere festivals waar ze dan wel veel met hoorns werken (cfr polé polé etc etc)nu gij en dan ikke weerComment
Ze gebruikten wel 12 SB1000 van EAW per kant in de tent. En daar vond ik het geluid gewoon beter.
SB1000 is een toch ook geen gewonen BASSREFLEX toch ? Was toch een hybride ?PSL Bvba powered by
hey pauwah!
met alle respekt maar:
die sb1000 vind ik wel de zuigendste kast van eaw ooit...
alleen met heel veel kasten werkt het (12 per kant ofzo, zoals daar in die tent waarschijnlijk
das ook de reden waarom hornloaded sub niet fijn opsplitsbaar is, en ook niet heel handig dus... en dus ook wel de reden dat de meesten frontloaded hebben, wat is daar trouwens nou weer mis mee, hoornvirus opgelopen?
Voor een beetje house is de SB1000 (met velen, 18 per kant ofzo) uitermate geschikt. Maar voor de wat subtielere klusjes ga ik idd voor de SB850.
Ook een aardige voor de wat kleinere dingetjes: 2 x SB1000 op een topje 850. Veel druk, en weinig gezeur, maar mooi is anders."I do know everything, just not all at once. It's a virtual memory problem."Comment
Daar issie ook voor bedoeld...citaat:die sb1000 vind ik wel de zuigendste kast van eaw ooit...
alleen met heel veel kasten werkt het (12 per kant ofzo, zoals daar in die tent waarschijnlijk)....
Als je 1 kastje ophangt welke is bedoeld om in een line-array te hangen is het toch ook zo gek niet dat het niet lekker werkt?<center><i>\"Alles wat schuift doen we naar boven, alles wat draait naar rechts\"</i></center>Comment
ja maar bepaalde bedrijven (...) zetten het kastje dus wel met 3 per kant in.
Zoals met elke laagkast zou moeten kunnen.
Met line array gaat dat zelfs nog goed 3 per kant gestackt, met sb1000 niet, en dat is... heel knap, en heel kut dus: boenk boenk.knoppen en waarden :)Comment
