Nieuwe dap versterkers
  • Overdrive
    • Feb 2002
    • 717
    #31
    Nieuwe "Sonic Sub Amps" he
    • MarkRombouts
      • 1391
      #32
      Ondertussen al mensen die de Dap Extreme versterkers hebben geprobeerd/gebruikt ??
      Ik ben benieuwd, een versterker met ingebouwde processor lijkt in ieder geval een goede vondst.
      • Drive inn tnt
        • 1082
        #33
        Idd vooral voor DAP [:P]
        Vette boksuh meneer
        • ronny
          • 2138
          #34
          citaat:Ik ben benieuwd, een versterker met ingebouwde processor lijkt in ieder geval een goede vondst.
          een goede vondst is dat niet, want d&b gebruikt dat systeem ook al een tijdje... Uiteraard met instellingen van d&b geluidssytemen erin
          mvg
          ronny
          niet zagen, gewoon doen!
          • Drive inn tnt
            • 1082
            #35
            Hmm, AD heeft dit ook al weet een tijdje.
            Vette boksuh meneer
            • jack
              • 1090
              #36
              De meeste mensen hier op het forum kijken alleen naar het opgegeven vermogen.
              Dit moet volgens de regels 1.5 tot 2 keer het rms vermogen van de subs zijn.
              Tip voor deze mensen: kopen die rommel. Kun je ZEGGEN dat je veel vermogen op je subs heb staan!.
              Vooral het bruggen van deze versterkers is erg "IN"!
              Tip voor mensen die veel laag willen hebben! : Koop een tweedehandse crest 8001! Heb je drie keer zoveel laag bij de helft vermogen!!!!
              Versterkers van goede kwaliteit zijn niet voor niks 5 tot 6 keer duurder dan de low budget copieén!.
              Betere behuizing ,componenten, stabielere voeding en bovenal een veel betere geluidskwaliteit!
              JVM sound de NEXO specialist
              • Dr. Edie
                • 671
                #37
                Jij hebt vast een dure amp aangekocht?
                NIET mee eens, maaar toch gedeeltelijk... Op de subs kan misschien beter een zwaardere goede robuuste amp staan ja, toch draai ik met veel plezier en ALLEEN MAAR GOEDE ervaringen met een T-Amp erop.. En dit gaat probleemloos, OOK wanneer het echt hard moet. De behuizing is niet super, maar wanneer hij is ingebouwd heb je hier geen last meer van (zelfde als de Palladiums).
                Maar hier lijkt het of je zeggen wilt dat de low-budget amps niks zijn, waar ik het totaal niet eens mee bent. En bruggen erg in? Zowieso rare zin.. Hoezo IN ? :S
                En ZEGGEN dat je erveel opstaan hebt? De vermogens die ze opgeven kloppen anders wel correct!
                Mit freundliche grube,
                Edie
                • jack
                  • 1090
                  #38
                  citaat:Jij hebt vast een dure amp aangekocht?
                  yep
                  Uberhaub vind ik bruggen van een versterker, zeker bij een 4 ohmse belasting (2 ohm per kanaal) NIET slim.
                  citaat:En ZEGGEN dat je erveel opstaan hebt? De vermogens die ze opgeven kloppen anders wel correct!
                  Ten eerste wordt het vermogen bij bijna alle versterkers bij twee ohm altijd aangegeven bij 1 KHZ!!!!!! zelfs profesionele merken doen dit(Labgruppen Camco QSC)
                  Voorbeeld:
                  LabGruppen FP 6400
                  Gebrugd 1 khz 6400 watt
                  Gebrugd 20 hz tot 20 khz maar 5000 watt!!
                  1 khz is geen bas!!!
                  Bij de low budget versterkers is dit verschil nog veel groter.
                  En word het vermogen bijna nooit opgegven van 20 hz tot 20 khz
                  Hoogstwaarschijnlijk zullen de betere budget versterkers best blijven spelen.
                  Op het laag zal er minder vermogen uitkomen dan op papier wordt gesugereerd!
                  Dempingsfactor halveerd bij bruggen. Deze is bij de budget amps meestal laag!
                  Kortom veel redenen om low budget versterkers niet te bruggen en gewoon niet meer dan 4 ohm per kanaal te belasten!.
                  het klinkt dan meestal nog vrij redelijk ook!
                  ps mooie semi pro amp is de Yamaha p5000/p7000
                  Bij deze amp staan echte vermogens ook bij 20 tot 20 khz!
                  Toch kan deze versterker niet tippen aan de geluidskwaliteit van mijn camco vortex versterkers . Met name op het laag!
                  • Dr. Edie
                    • 671
                    #39
                    Ben ik het geheel mee eens.
                    De T-Amp TA2400 leverde iets van 800-900 Watt tussen de 20-500 Hz meen ik, pakje minder dan opgegeven (1200 Watt) maar HEEL redelijk vind ik. Als piek (hoeveel Hz, onbekend) haalt hij 1450 meen ik.
                    Belasten op 2 ohm doe ik nooit, zelfs bij dure amps liever niet. Bruggen idem (al heeft het geen kwaad als je hem op 8 ohm belast).
                    Voor het geld leuk, ik bedoel... 250 voor een ampje... Kapot: oude eruit, nieuwe erin
                    Edie
                    • Drive inn tnt
                      • 1082
                      #40
                      Ja leuk! maar heb je heb je ook die nieuwe serie gehoord van dap? Zo nee, maak een nieuw topic en ga daar over die info praten (wel interessant overigens). Maar wilde hier alleen weten hoe ze klinken en of het uberhaupt wat is.
                      Vette boksuh meneer
                      • Dr. Edie
                        • 671
                        #41
                        citaat:Geplaatst door Drive inn tnt
                        Gelijk heb je En deze discussie is al vaker geweest.
                        Back-on-topic.
                        Zelf overigens geen ervaringen mee, wel met de Vision een beetje (een keer mee gewerkt) wat perfect beviel!
                        Edie
