Apex of Klark?
  • dokter dB
    • 1535
    #31
    ok! maar wou het uit beleefdheid toch maar ff uitleggen dan
    zo ook heb ik drang tot interesseopwekking ehhh [)]
    knoppen en waarden :)
    • RJ
      • Jun 2004
      • 17
      #32
      kort maar krachtig dan: Klark!!!
      De 1 doet het zussss, de ander zooooooo :-)
      • som
        • 787
        #33
        zonet met de 370 gespeeld in een zaal met harde wanden,
        de bandfilters (hi-pass en low-pass??) zijn errug handig[8D][]
        de apex zit vanaf nu onderin 't monitor rackje[^]
        • Tofke78
          • 504
          #34
          Ok, heel oud topic, maar heb toch nog even een vraag. Momenteel heb ik een Apex GX230 op de FOH. Er zit ook een een XTA DP224 achter. Zou het echt de moeite zijn om de Apex te vervangen door een Klark DN360? Klinkt die dan echt zoooooveel beter dan de Apex want uiteindelijk maak ik maar weinig aanpassingen op m'n EQ omdat alles netjes liniair in m'n XTA zit.
          • Tofke78
            • 504
            #35
            Edit bij GG :
            Off topic rommel verwijderd
            Stay On Topic.
            Ik wil alleen weten of het echt de moeite is om m'n Apex door te schuiven naar de monitors en op m'n front een Klark te zetten.
              #36
              en een on-topic reaktie :
              As je je systeem recht hebt, en er weinig of geen eq's op gebruikt is een update naat klark eigenlijk zonde.
              Van de andere kant : neem je de trafo-uit optie op de klark, dan heb je ineens een enorm stuk headroom extra, en dqat zou best lekkerder kunnen werken
              • som
                • 787
                #37
                citaat:Geplaatst door Tofke78
                Edit bij GG :
                Stay On Topic.
                bij een klark blijft het wat opener klinken dan bij een apex,
                is een 370 geen idee? ben je gelijk gebalanceerd met je uitgangen,
                huur er eens een keer eentje, kan je testen of je het wat lijkt
                • Audio Care
                  • 7
                  #38
                  Voor mij een simpele vraag: neem een DN360, iedere techneut happy en nooit gezeur. Is niet voor niets zo'n beetje de wereldstandaad. Bijkomend voordeel is dat deze 2e hands altijd veel waard zijn. Dus, mocht je ooit nog overstappen op een ander, dan krijg je voor de DN360 nog genoeg terug.
                  Mag het licht harder?
