48v (phantom voeding) van de mengtafel
  • Controller
    • 745
    ik heb de mogelijkheid om op mijn mengtafel phantom voeding te gebruiken,
    nu heb ik ook een aantal actieve DI's (Direct-Injection). Deze kan ik sturen
    met phantom voeding of met de ingebouwde 9v batterij in de DI. Maar zoals
    je wel zal weten zijn de 9v batterijen ook niet goedkoop.
    Het aansluiten van een DI op een mengtafel is geen probleem. Op mijn tafel is het zo geregeld dat als ik Phantom voeding ingeschakel op al mijn microfoon ingangen phantom voeding staat. Nu weet ik dat je met gebalanceerde microfoons hier eigenlijk geen last van hebt. Ook als je een DI gebruikt blijft de voeding maar aan een kant van de DI dus de andere kant van de DI heeft geen phantom dus zal wel geen problemen op leveren.
    Maar op de mic. inputs zit ook een Sennheiser EW100 series. Deze heeft een gebalanceerde jack output, hier heb ik een gebalanceerde verloop van jack naar XLR gemaakt zodat ik het setje universeel op een willekeurige mengtafel kan aansluiten.
    Kan het nu kwaad als ik op de outputs van mijn mengtafel phantom voeding aanzet en dat er op die outputs Sennheiser setjes/ ontvangers zitten. Dan kan ik mijn DI's voeden.
    Het kan volgens mij alleen kwaad als je ongebalanceerde microfoons gebruikt.
    Kan je trouwens zonder problemen een computer aansluiting op een DI om aardlussen / ruis te dempen?
    Kan iemand me even helpen?
    Maar ik heb FutureLight, ElectroVoice, Sennheiser, Spirit by Soundcraft,
  • twtia
    • 77
    Hé Controller,
    Die EW 100 zal geen problemen geven met de phantom voeding. Je pc kan je zonder problemen op een DI aansluiten, het kan wel zijn (afhankelijk van je geluidskaart) dat je nog steeds een ruis/brom heb.
    sound, sorbets and surfing. The 3 most inportant things in life
      sloop je mengtafel open, en haal van de verste kanalen ( 1-4, bijv.) de phantoom hard af. (knip het draadje door, en klaar is klara..)
      Heb je altijd enkele phantoom kanalen, en altijd enkele zonder.
      sjonge, een nieuwe site ( klik op mijn profiel enzenzenz)
      • Rieske
        • 544
        Een draadje door knippen lijkt me niet zo fijn idee... <img src=icon_smile_dissapprove.gif border=0 align=middle>
        Doordat je met je EW 100 gebalanceerd werkt kan 48 volt geen kwaad aanrichten. Net zoals bij een dynamische microfoon. Wanneer je heeeeeel zeker wilt zijn kun je een passieve DI of onstoringstrafo tussen je tafel en de EW 100 aansluiten. En over je PC vraag; je kunt met een DI geen ruis dempen (was het maar waar) alleen een aardlus brom opheffen (da's ook mooi).
        Life is what you make it
        • Mathijs
          • 1353
          Het voordeel van een DI is dat je je ongebalanceerd signaal gebalanceerd maakt. Dit heeft dus niks met ruis of brom te maken.
          Dordat je het gebalanceerd maakt heb je CMRR. hierdoor heb je geen last van magnetische storing, wat je met ongebalanceerd wel hebt.
          Ik zou je Phantom gewoon lekker er op laten zitten. Zolang een microfoon een gebalanceerd signaal heeft heeft het geen effect op het geluid. De spanning wordt in de mic namelijk opgeheven. Sluit je perongeluk toch een verkeerde microfoon aan dan hoor je dat meteen. kan niet missen. <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
          citaat:je kunt met een DI geen ruis dempen (was het maar waar) alleen een aardlus brom opheffen
          het is juist het tegenover gestelde: Met het gebalanceerd signaal sorg je er voor dat er geen magnetische storing in je signaal kan komen (wat met een ongebalanceerd dus wel makkelijk kan). Hierdoor heb je dus minder ruis en brom. Die aardlus kan je met alles creeren. Dat is gewoon een kwestie van goed aansluiten. Een aardlus krijg je niet zo snel. desnoods kan je dan een earth lift gebruiken.
          Maar ik heb: AMC CD8, AMC 1100, 2 AMC CVT 2030 (buizen!)
          Sony MDS 503 md speler.
          3 paar Monster interlink 300
          2 Van del Hul bi-wiring speaker kabels (zilver, the cleartrack).
