Compact Taperack Samenstellen.
  • FredjeV
    • Jan 2018
    • 2
    Goedenavond iedereen,
    Ik ben eigenlijk op zoek naar een compacte taperack die ik kan meenemen om evt in te kunnen prikken bij kroegen in het wintersportgebied.
    Nu is de vraag hoe kan ik dit het beste samenstellen zodat ik maar een flightcase heb.
    Zou een mengpaneel in moeten passen, draadloze shure microfoon en een in ear systeem en evt aansluitingen om zo door te kunnen prikken (liefst een apart 19 inch paneel) + stopcontacten.
    Graag zou het allemaal stekker klaar moeten zijn.
    Maar ik heb geen idee waar ik moet beginnen, hoe groot moet de flightcase zijn en de indeling zodat het lekker compact is om mee te nemen.
    Advies en feedback is van harte welkom.
  • Ampli
    • Aug 2014
    • 58
    Ik zou gaan voor een digitale tafeltje bv https://www.musicstore.de/nl_NL/EUR/...PAH0016312-000
    (kon hem bij jen h niet vinden)
    je kan je muziek er mee afspelen microfoon en in ear aansluiten,
    als je het goed indeelt past het in een alu koffer,
    je bedient de tafel met tablet oid ook voor het afspelen muziek
      is het voor jezelf of voor verhuur?
      • rdreiers
        • Nov 2009
        • 407
        Ik zou in jouw geval gaan voor een efx6 van soundcraft
        Hier de efx 8 als voor beeld : http://www.licht-geluid.nl/soundcraf...-effecten.html
        Flightcase : http://www.licht-geluid.nl/caymon-fc...se-4u-11u.html
        Voor connectorpaneel kun je dit pakken : http://www.licht-geluid.nl/dap-mp-1-...-inch-2he.html
        Wat er in moet kun je hier zelf samenstellen.
        Een bezoek aan een fatsoenlijk verhuurbedrijf kan je verder helpen. Zij doen dit vrijwel dagelijks.
        Richard
        • FredjeV
          • Jan 2018
          • 2
          Het is voor eigen gebruik, dus geen verhuur.
          Een pre is dat alles mooi weggewerkt moet zijn, dus het liefst bij binnenkomt stroom erop en evt doorlussen, maar mijn microfoon zenders en in ear systeem moeten al aangesloten zijn in de taperack.
          Dus dat mag met een 19 inch antenne paneel van shore en 1 connector paneel voor xlr. Dus het liefst zo min mogelijk pluggen bij zulke are ski bars.
          Alvast bedankt.
          • SPS
            • 1662
            Alvast bedankt.
            Hoezo? Ben je al lam als je binnenkomt of zo?
              Je weet al heel precies aan te geven aan welke eisen het moet voldoen, dan is het toch geen 'rocket science' meer om zelf iets te gaan bedenken?
                • 2567
                Hapklaar boodschappenlijstje:
                1x 19 inch paneel met 8 D-holes
                2x XLR mail chassis voor L/R uitgang naar inprik op locatie
                3x BNC chassis voor microfoon en in-ear antenne (kan deze niet hier in de shop vinden maar dan heb je een idee)
                1x Powercon chassis voor de stroom
                2x Blindcap D-hole voor overgebleven gaten
                2x XLR femail connector voor L/R uitgang mixer met stukje kabel aan mailchassis verbinden
                3x BNC/BNC 50ohm kabel voor zender/ontvanger naar BNC chassis
                1x Powercon stekker voor aan netsnoer
                Hierdoor heb je op locatie maar 3 kabels aan te sluiten, power en L/R signaal.
                • PvG
                  • Sep 2012
                  • 979
                  En wie gaat die powercon *veilig* aansluiten?
                  Mijn mening: een goede winkel kan hier z’n meerwaarde laten zien. Bel ‘ns net J en H, misschien kunnen ze het netjes en veilig gemonteerd voor je leveren (tegen een meerprijs)? En anders zit er vast iemand hier op het forum die dat kan en in de buurt zit.
                    • 2567
                    Goed punt, als TS dit zelf niet kan is het zeker beter i.v.m. veiligheid om het uit te besteden.
                    • NesCio01
                      • 1987
                      Kom gerust eens buurten. Mijn taperack is custommade bij Skylite, interieur en alle,
                      - toch wel slimme? - verbindingen heb ik zelf ontworpen. Zowel om extern te kunnen prikken
                      en ook intern, wanneer er geen amp is.
                      Goed voor je zelf in kaart brengen wat je wilt, wat moet er kunnen en wat is daar bovenop
                      dan nog wenselijk.
                      Spanning in (powercon) is leuk, spanning uit (powercon) is gewoon makkelijk.
                      Signaal uit is voor jou een must, signaal in is dan gewoon makkelijk.
                      Het kost je wat extra pluggen en soldeerwerk, maar daar heb je later wel
                      erg veel plezier van .
                        toch kan het toevoegen van een euro-ingang als backup handig zijn voor noodgevallen Toch?
                          • 2567
                          Wanneer je powercon in hebt mag je er geen euro in meer naast hebben of v.v. omdat er dan spanning op de pennen van de stekker kan komen te staan.
                            Euro in wil je toch niet meer mee werken, in noodgevallen verdeeldoosje ernaast en alle apparaten daarin prikken.
                            • Aart Rietveld
                              • 189
                              Er vanuit gaande dat je meer apparaten met powercon gebruikt kun je toch gewoon een reserve-kabel schuko>powercon in de kist meenemen?
