Kleine compressor
Inklappen
  • Tijd
  • Weergeven
Alles wissen
nieuwe berichten
  • Draad
    • 04-2001
    • 130
    Kleine compressor
    Hallo allemaal,
    Ik ben op zoek naar een hele kleine compressor (geen 19 inch want dat past niet meer in flightcase).
    Hoe minder knoppen hoe beter.
    Deze is bedoelt voor de verhuur, waar mensen eigen mp3/4 op USB meenemen.
    Liefst in de categorie "kost geen ...."
    Weet iemand iets?
  • purplehaze
    • 07-2004
    • 692
    Hoi is de FMRAudio
    RNLA7239 — Really Nice Levelling Amplifier
    Niet iets voor je dan, erg goede compressor en niet duur voor wat die doet.
    En 1/3 van 19"!
    Maar ff met alle respect is een limiter niet beter voor jouw doel... die mp3's zijn toch al gemastered en dus gecompressed enzo...
    Reactie
    • Draad
      • 04-2001
      • 130
      Uhh....heb je misschien ook wel gelijk aan Purplehaze.
      Moet iig simpel zijn, ben er zelf niet bij!
      Weet je een simpele?
      Reactie
        • 02-2006
        MP3's nog eens extra door een compressor halen is een top recept om te zorgen dat je luidsprekers in rook op gaan.
        Je doet niets anders dan de dynamiek nog meer in elkaar drukken waardoor je luidsprekers helemaal geen rust momentjes meer krijgen om hun warmte af te voeren.
        Reactie
        • Draad
          • 04-2001
          • 130
          Met je eens MX.
          Maar om bij elk nummer naar een mengpaneel te lopen omdat het te hard/zacht gaat is ook irritant.
          Wordt veel aan de oudere jeugd verhuurt als achtergrondmuziek.
          Reactie
            • 02-2006
            Dan kun je beter zorgen dat je bron een constant volume geeft of de mensen die het bedienen beter opvoeden. Bij de dance feesten die ik doe zit ik de hele avond achter de FOH om het volume onder controle te houden.
            Reactie
            • Draad
              • 04-2001
              • 130
              Ik ga niet bij elke verjaardag van iemand die 50 wordt zitten. (Kosten)
              Is verhuur zonder personeel.
              Bron is mooi, maar gebeurt toch niet aangezien men dit zelf meeneemt.
              Gewoon geluid op een aanvaardbaar constant niveau met nog wat dynamiek over is het mooiste.
              De speakers zijn de PS15's van Nexo. Ik durf het wel aan.
              Reactie
                • 02-2006
                Beter is dan om het gewoon zo te laten, dan is de kans het grootst dat je spullen heel blijven.
                En zorg dat je nooit een te klein setje op een te groot feest neerzet.
                Reactie
                • DJ Antoon
                  • 05-2005
                  • 1681
                  Compressor / limiter met een lange attack en lange release, je krijgt dan een soort van iemand die rustig volume bij regelt. Probleem is bij langere stiltes, dan knalt het er in, maar regelt vervolgens rustig terug, zoiets als wat er zou gebeuren als je hoort dat het te hard gaat, naar de mengtafel loopt en de gain / volume wat dicht draait. Je houd ik ieder geval dynamiek over.
                  Reactie
                  • PvG
                    • 09-2012
                    • 979
                    Ik zou de attack op 0ms zetten en de release zo lang mogelijk (bijv 4s). Is nagenoeg onhoorbaar, zelfs als de limiter flink ingrijpt. Zeker met zwaar gecomprimeerde mp3s.
                    Reactie
                    • MarkRombouts
                      • 01-2005
                      • 1391
                      Je lost t verschil in het gemiddelde vermogen hier niet echt mee op volgens mij.
                      Reactie
                      • Draad
                        • 04-2001
                        • 130
                        Heb het idee dat het nogal verkeerd begrepen wordt wat ik wil.
                        Er staat in mijn post "achtergrondmuziek"
                        Met deze set gaat echt geen "dance" e.d. gedaan worden.
                        En ja, is voor de oude jeugd.
                        Reactie
                        • DJ Antoon
                          • 05-2005
                          • 1681
                          Oorspronkelijk geplaatst door Draad
                          Ik weet precies wat je wilt, ik heb het ook dat ik achtergrondmuziek draai en dat het een liefst beetje van hetzelfde level moet zijn, (zonder bij te regelen) met (vooral) een lange release tijd lukt dat redelijk. Als je ook nog wat side chain kunt filteren zodat het niet teveel reageert op alles onder de 100Hz dan gaat het nog wat beter.
                          Reactie
                            • 02-2006
                            Tsja, het bewijs dat we veel te snel conclusies trekken.... 'Compressor', 'verhuur' en 'eigen muziek' in een post deed mij net ff te snel een conclusie trekken die dus in dit geval niet klopte.
                            Zou wel zorgen dat die compressor bij 'normaal' volume nog niet aangesproken wordt, dan hou je de dynamiek zoveel mogelijk in stand.
                            Reactie
                            • jack
                              • 04-2002
                              • 1090
                              snelle attack release zo lang mogelijk.
                              eenvoudig compressortje moet dat wel kunnen .
                              Ik gebruik zelf de speakekprotector van drawmer of een Archos van Apex hiervoor ..
                              die werken bijna perfect, Nauwelijks hoorbaar
                              zijn helaas 19" en best aan de prijs...
                              de archos heeft zelfs tulp in en uit , zodat je deze tussen de mengtafel en de speler kunt plaatsen.
                              JVM sound de NEXO specialist
                              Reactie
                              Bezig...
