Midas M32 front=monitor setup
  • Pipping
    • Aug 2010
    • 83
    Hoi
    Ik heb een nieuwe m32 rackmixer gekocht om te gebruiken als monitortafel.
    Nu heb ik al het een en ander geprobeert maar ik krijg he tniet aan de praat.
    ik heb een 32 in en 16 uit stageblok een grote m32 en een rackmixer
    Ik heb het volgende geprobeert
    van de stageblok naar de monitortafel naar aes50 A in en aes50 B uit naar de fronttafel
    maar hij ziet geen inputs
    Wat doe ik verkeerd of hoe moet ik dit instellen ?
    Alvast bedankt
  • MarkRombouts
    • 1391
    Welke tafel ziet geen inputs ??
    welk stageblok heb je ?
    • drbeat
      • Jun 2012
      • 671
      Originally posted by Pipping
      Hoi
      Alvast bedankt
      Ook hier, google is your friend, de x32 familie en de m32 familie zijn in principe gelijk zeker kwa routing...
      https://musicgroup-prod.mindtouch.us..._configuration en daar staat het prachtig uitgelegd.....
      Overigens staat het ook in de manuals.. dus RTF!! 😜
      Niet boos bedoeld overigens...
      Maar volg die stappen. En kijk goed hoe eea in de routing in de tafel staat...... zowel op de tafels als op de stagebloks zie je wat er is aangesloten en of hij a of b is...
      Een kind kan de was doen... weet niet waar je vandaan komt maar als je in de buurt van dordrecht woont kan ik best wel even helpen en uitleggen. Ik zelf heb de X32 producer met een S16... zelfde principe...
      • PvG
        • Sep 2012
        • 979
        Op de m32r onder routing:
        aes50 A toewijzen aan inputs en
        aes50 A een-op-een doorsturen naar aes50 B.
        Verder kan het handig zijn headamp control op de m32r door te geven naar de foh tafel. Is een vinkje in een van de routing tabs uit mijn hoofd.
        Kijk ook even onder setup wie clock master is. Mijn advies: maak de mixer het dichtst bij je stage block master (wss de m32r) en dus de foh tafel slave. De sync ledjes moeten overal groen zijn!
        • drbeat
          • Jun 2012
          • 671
          Overigens zou ik wel eens willen weten hoe het werkt met de setup van de grotere midasbroeder tafels en hun stagebloks...
          • DJ Antoon
            • 1681
            Er is zojuist nieuwe software uitgebracht, V3.0. Netjes voor een tafel (X32) die er al weer zo'n 4 jaar is...
            • Djgertjan
              • Jan 2013
              • 16
              Een Midas M32 is er pas een dik jaar. En ga aub een M32 niet vergelijken met een X32. Een M32 is toch wel iets meer kwaliteit.
              • Hitvision
                • 388
                Behalve de faders en pre-amps ben ik benieuwd naar het verschil..
                • Djgertjan
                  • Jan 2013
                  • 16
                  Zijn er alvast 2. En wat denk je van klank, degelijkheid, aantal inputs direct op de tafel etc. Groter en duidelijker display en enkele knopjes voor wat directe functies
                  • PvG
                    • Sep 2012
                    • 979
                    Aantal inputs op tafel is gelijk.
                    Display is even groot.
                    Welke knopjes heeft de M32 extra?
                    Bouw, faders en preamps. That's it.
                      Op de een staat Midas, op de ander Behringer... Significant verschil voor erg veel mensen.
                      Los daarvan is de M32 voorbereid op een sample frequentie van 96 kHz en voor zover ik kan ontdekken is de X32 48 kHz.
                      • vester86
                        • Jul 2010
                        • 164
                        Gootr verschil vind ik, zit in de layout. Een M32 schijnt betere preamps te hebben maar ik hoor maar weinig verschil. Sowieso als je met stagebox werkt worden/zijn de verschilen al minimaal. Wel een fijne update en hopelijk wordt de verbinding wat betrouwbaarder via de ipad (al kan dat in mijn geval ook aan de ipad of router liggen)
                        • frederic
                          • 3511
                          Lang werden we in de waan gelaten dat er feitelijk weinig of geen verschil is. Wel ik heb beiden vanbuiten en vanbinnen gezien en getest. De M32 is kortweg gezegd een ANDERE tafel.
                          De enige overeenkomst is de software en het concept.
                          Er is niks maar dan ook niks van de hardware die overeenkomt.
                          - Een groot verschil M32 gebruikt net als de Pro 1 - 2 enz Cirrus logic componenten. X32 een onbekend chinees merk.
                          - In de M32 gebruiken ze Neutrik inputs, in de X32 niet herkenbaar.
                          En dat laatste verschil ga je echt voelen als je een jaar of 3 ver bent met beide toestellen.
                          Hier een foto van de binnenkant:
                          Eerste paarse printplaat is van de M32 de tweede geel groene van de X32
                          M32
                          X32:
                          De faders:
                          M32 Dat zijn Penny & Giles faders (PGFM 3200)
                          X32: Alps of Panasonic faders. Dat zijn dus geen encoders, maar gemotoriseerde potmeters. Maw na een jaar of 3 storing
                            Heel duidelijk Frederic, die discussie is bij deze dus klaar, de Behringer lijkt op de Midas en daarmee is alles wel gezegd.
                            • PvG
                              • Sep 2012
                              • 979
                              Sorry Sander, toch een paar onjuistheden rechtzetten... :-)
                              X32 gebruikt Cirrus CS5368 en CS4385 met 4580 opamps. Weinig mis mee.
                              X32 gebruikt Neutrik XLR en ethercon van bagger kwaliteit. Geen idee of de Neutriks in de Midas beter zijn. Maar het is wel Neutrik in de X32...
                              Ha, gelukkig is er een nieuw verschil: mogelijk de kwaliteit van de printplaten.
