Hier is de topic starter niet mee geholpen boyz.......
audience delight
Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nl -
Idd
Als hier de originele onderdelen inzitten (Beyma?), dan kan iemand met een beetje verstand van zaken hier een prima spelende set van maken. Echter, voor niks gaat de zon op...
Als de TS wat foto's van de binnenzijde zou posten, zouden we misschien al uitsluitsel kunnen geven over het passief/bi-amp aansturen van deze kasten.
Ff afgaande van de foto van de achterzijde op de veiling site: het lijkt erop dat deze kasten +1 en +2 aan elkaar hebben (idem -1 en -2). Dan zou ik ze voorlopig NIET aan het versterkerrack hangen met 1 kanaal op +/-1 en 1 kanaal op +/-2. Je sluit dan de kanalen kort!
BTW: Een net amprack met 2 amps + processor + paneeltjes met bekabeling + lade + 4 toppen is voor dat geld best een leuke koop. Moet het wel werken.Last edited by PvG; 14-08-16, 12:25.As ut nie ken zo as ut mot, mot ut mar zo as ut ken.Comment
Het wachten is op de foto's ,als dhr Guus dat wil doen natuurlijk....
Deze kast kan alleen open vanaf de voorkant en waarschijnlijk zit het schuimrubber vast met velcro/klitteband of er zitten een paar schroeven verstopt achter dat schuim waardoor de hele gril in 1x los komt.
Het zou zo maar kunnen dat er een Beyma 12CXA-400 in zit (die nog steeds gemaakt wordt alleen nu met ND magneet) , als die er in zit heb je prima kastje in handen hoor!
PS, gebruik goed passende schroevendraaiers of bitjes om de speaker los te maken!! Het is mij helaas ook al eens overkomen om een gaatje in de ophanging te prikkenEen feest is pas een feest als de politie is geweest.....Comment
beste PvG, beyma,
wil met alle liefde een foto plaatsen, maar hoe?
maar goed heb er een opengemaakt (1 van de 4 gaat vanachter open)
er zit in een ad model dx-12 woofer met daarop geschroeft een ad model d-23
en er zit een filter in, daar staat echter alleen ad-1 op. beide minnen liggen aan elkaar.Last edited by altijdguus; 14-08-16, 13:22.Comment
Beste Guus
Wat ik steeds meer denk is dat je die x-over niet nodig hebt.
Sluit zo'n top rechtstreeks op een amp aan en als input zacht muziek er op.
Die x-over is voor een combi met subs bedoelt die dan op speakon 2+/- lopen.
Is een beetje gokken maar lijkt me logisch.Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nlComment
De speakons in de speakers hebben zo te zien idd 1 en 2 aan elkaar geknoopt. Deze speakers moet je passief aansturen met 1 ampkanaal per speaker. Het 19" patchpaneeltje hoort dus niet bij deze speakers!! Een 60 Hz high pass zou voldoende moeten zijn.As ut nie ken zo as ut mot, mot ut mar zo as ut ken.Comment
Inderdaad gewoon naast de twee zwarte connectors (waar nu een afdekplaatje zit) nog twee van die zwarte connectors plaatsen, dan elke connector 1 kanaal van de versterker geven.
Dus versterker 1 heeft zeg maar de linker en rechter speakon plug, en de tweede versterker krijgt de pluggen er naast zodat je vier kanalen hebt voor vier speaker kasten.
In de DBX stel je in dat je two-way passive werkt en geef je een hi-pass vanaf 60 Hz met 12 db/octaaf , het filter in de kast doet de rest voor je.
Op deze manier zou ik het aansluiten, maar ik ben eigenlijk maar gewoon een timmermannetje dus kan het ook fout hebben.....
{edit}
Daar heb je het al, lees net PvG z'n post.... de XLS heeft dus per connector links én rechts zitten dus die zul je moeten uitsplitsen, wat op zich prima te doen is en zal waarschijnlijk ook wel in de handleiding staan van die Crown versterker.
Oh ja, ik zou ook even controleren of elke kast zo'n filter heeft en of elke kast dezelfde speakers er in heeft zitten, tis even werk maar kan je een hoop ellende (geld) besparen.
En als je dit uitleent aan iemand in het dorp, geef je het dan zo mee of sluit je het dan ook aan voor ze ?
Verder kan je in de toekomst dit setje eenvoudig ombouwen zodat je 1 versterker gebruikt voor 4 van deze kasten, je koppelt ze dan per twee door zodat je aan 4 Ohm komt, dan kan je de tweede versterker gebruiken voor een stel subwoofers.Last edited by beyma; 14-08-16, 15:01.Een feest is pas een feest als de politie is geweest.....Comment
Heren,
dank voor jullie reacties en hulp!
ik ga er even mee stoeien.
ieder geval fijn dat het geen rommel is.
btw de xls802 hebben 2 speakon uitgangen, dus 2 inbouw pluggen erbij in het paneel en wat solderen en het zou moeten werken.
ga het denk ik over 1 versterker lopen en de 2 xls maar ff op reserve tot er misschien een paar subjes bij komen.
qua uitleen, zal het meestal zelf neerzetten, maar zal ook nog even het een en ander met kleuren stickers markeren zodat het redelijk stupid-proof is.
allemaal bedankt!
met vriendelijke groet,
GuusLast edited by altijdguus; 14-08-16, 15:33.Comment
Heren,
spul aangesloten als hier geadviseerd, over een versterker maar wel de dbx er tussen.
eneuh...blij verrast, klinkt heerlijk en strak geen gerammel of gekraak. was de 1250 euri nog wel waar denk ik.
op half vermogen gaat het allemaal hard zat voor wat ik ermee wil, daar nog ff een oplossing voor vinden in de zin dat anderen niet bedenken dat de versterker vol open moet....
nu nog ff een keertje in de buitenlucht proberen.
iedereen enorm bedankt voor jullie hulp!
GuusComment
Met de DBX er tussen is het heel simpel om het volume iets terug te schroeven.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
