Vervang driver gezocht voor 15 inch subje.
  • Ericsamandj
    • Jul 2010
    • 414
    In de kroeg waar ik regelmatig draai is er onlangs een subje gesneuveld, dit betreft een 15 inch geventileerd bassreflex subje.
    Kastinhoud 140 liter, poort is oppervlak 90x390 mm diepte 240 mm.
    Deze sub was in eerste instantie geladen met een eminence kappa 15 lf2, echter waren deze niet meer leverbaar volgens de roze bende en is er als vervanging een eminence kappapro lfa2 verkocht met volgens hun dezelfde specificaties.
    Dit klopt in zekere zin ook wel bijna alleen de x mech is bij de 2e driver dubbel zo groot. 5,5 om 9 mm dus je raad het al,
    ook de nieuwe driver was binnen 2 weken overleden door tegen het rooster te slaan.
    Nu ben ik dus op zoek naar een waardige vervanger voor in het subje, echter kan het klankmatig allemaal wel ietsje strakker,
    Ik kan er dus opnieuw een goedkope kappa inschroeven en de baffle even infrezen maar kan ook meteen kijken voor een betere driver.
    Het kastje is lxbxh 47x45x67 wat neerkomt op 141 liter.
    De poort aanpassen is geen probleem, dat vergroot de opties lijkt me.
    Welke drivers zijn klankmatig goed en geschikt voor bassreflexkasten van 140 liter?
    Tuning t liefst 40 a 45 hz.
    Alvast bedankt voor de input.
  • PvG
    • Sep 2012
    • 979
    Mechanisch stuk? Zit er wel een hoogdoorlaat op het subkanaal?
    • Ericsamandj
      • Jul 2010
      • 414
      Subje zit gecrossed op 110 hz.
      • sis
        • 3305
        Een sub crossen op 110 Hz is om problemen vragen .
        Het is geen baskast , maar een subkast , meen ik te begrijpen .
        Ik zou zeggen en ook weten max 80 Hz.
        Maar ik ken de kast niet, dus ik laat het nog even in het midden .
        mvg
        sis
          sis
          Wat is't probleem daar dan bij?
          • Ericsamandj
            • Jul 2010
            • 414
            mvg
            sis
            Het is trouwens geen sub maar een basskast, mijn fout.
            Het probleem zit hem niet in de tuning maar in het kastontwerp.
            De eerder vervangen driver heeft een grotere x max en is daarom kapot.
            Ik kan dus opnieuw dezelfde driver erin schroeven en de frontbaffle infrezen zodat hij het rooster niet meer benaderd.
            Probleem is dan opgelost maar aangezien de eminence geen hoogstaand ding is kan ik meteen kijken naar iets beters, daar gaat de vraag dus over.
            • sis
              • 3305
              Dag Meneer MusicXtra, met respect hoor .
              Ik weet dat je goeie dingen ontwerpt , maar een sub is geen baskast.
              Toen ik met EAW werkte, werden alle subs op 80 hz gecrossed.
              Maar ik spreek nu over het jaar 2001.
              We zijn nu 2016 , dus er zal wel veel veranderd zijn in het luidspreker gebruik.
              mvg
              sis
                Sub wordt over het algemeen op 100Hz gecrossed, lager gebeurd ook wel, dan wordt meestal de term 'infrasub' gebruikt.
                Iets hoger gebeurd ook wel, vooral wanneer je toppen bijvoorbeeld hoorn geladen zijn en net die 100 Hz niet halen, dat zou hooguit een probleem voor band-pass subs kunnen zijn i.v.m. de tuning, voor bass-reflex is het zeker niet schadelijk.
                • PvG
                  • Sep 2012
                  • 979
                  Heren, ik vroeg naar de hoogdoorlaat, niet het laagdoorlaat filter :-)
                  Als je geen hoogdoorlaat hebt, loop je kans de speaker mechanisch te slopen, maakt niet uit welke driver je er dan inschroeft...
                  • Ericsamandj
                    • Jul 2010
                    • 414
                    40 hertz. hoogdoorlaat.
                      Om op de eigenlijke vraag terug te komen; zoek een driver met een fs, QTS en Vas die zo dicht mogelijk bij die van de Eminence ligt, dan zit je aardig goed.
                      • Merijndj
                        • 660
                        1e hit op google: http://www.thomann.de/nl/eminence_kappapro_15lf.htm
