Carver PM1.5 op 4 W Bins
  • andre
    • Nov 2001
    • 111
    3db uit je mixer is bij mij dus echt niet hetzelfde als 3db uit mn geluidssetje
    Alle taalfouten, spelfouten en stijlfouten zijn drukfouten
    • Dré
      • Nov 2001
      • 409
      Wat is het verschil dan?
      • andre
        • Nov 2001
        • 111
        het verschil zit overal in. je versterkers je luidsprekers je randapparatuur en ga zo maar door
        zet je versterkers maar's op een kwart, kan je je dipshowmixer wel 3db hoger zetten, maar je front gaat dan echt niet 3db omhoog
        • Dré
          • Nov 2001
          • 409
          Als je, bij een correct afgesteld systeem, je mixer van -3dB naar 0dB schuift dan verhoog je de output met 3dB. Weet je gelijk hoeveel harder dat is (meer dan een onhoorbaar verschil. Kijk dan ook maar eens wat het kleinste verschil is dat als een verandering wordt waargenomen. Kom je er gelijk achter dat het NIET 3dB is maar een stukje lager.
          Tja, dat zijn van die eenvoudige dingen die je met het grootste gemak zelf kunt testen (op een goed systeem) zodat je niet dingen hoeft te papegaaien (of, nog leuker, uit je duim zuigen).
          • Daan Hoffmans
            • 1225
            Ik heb het idd ook nooit anders geleerd. Maakt niet uit waar, maar als je ergens 3 dB meer geeft, krijg je ook 3 dB meer output. Tenzij je begrensd wordt door het vermogen van je systeem of door een comp/lim natuurlijk.
            Ik heb ook een site........
            M'n baas heeft EAW olé olé!
            • Jac
              • 32
              Neem bijvoorbeeld een Carver PT2400; 2x 1200W / 4 ohm !
              You have to realize that you must analize before you analize!
              You have to realize that you must analyze before you equalize!
              • Sander Scheepstra
                • 112
                Hoi Frank,
                Als je hier een LAB 4000 op zet weet je niet wat je meemaakt, deze amp geeft een veel voller laag dan de Carver.
                En als je ervan uitgaat dat 3 dB winst de moeite niet is waarom zou je dan niet gewoon een 100 Watt versterker nemen<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                We hebben het hier trouwens wel over iets meer dan 3 dB.
                Gegroet: Sander
                  PM1,5 is gewoon te licht voor die 4 bins. Is eigenlijk een monitor-amp///
                  begin eens met een 2400, of een lab4000/6000 of een crest.
                  scheelt je gewoon het slepen van 2 bins per avond..
                  lalalalalala laat maar
