ervaring met draadloze systemen van sabine
  • jack
    • 1090
    heeft er iemand toevallig ervaring met de draadloze mic,s van sabine?
    met name de systemen die in de 2,4 ghz werken.
    mic,s zien er goed uit met kwalitatief goede koppen van audix..
    ben ze zelf nog nooit tegengekomen....
    JVM sound de NEXO specialist
  • frederic
    • 3511
    ver weg van blijven. In de 2,4ghz heb je veel problemen.
    • jack
      • 1090
      is dat je algemeen oordeel over de 2,4 band?
      line 6 zit ook op de 2,4ghz
      • frederic
        • 3511
        Idd voor alle merken die in de 2,4ghz zitten. Shure heeft er ook.
          Ik draai al enkele jaren met een line6 wifidoosje op mijn gitaar. De altsax gebruikt een shureversie. 2,4ghz geeft bij ons geen problemen.
          mijn ervaring:
          -het is bruikbaar als je 1 hooguit 2 van die dingen gebruikt op een bruiloftje, sportclub oid. Als je op een festival gaat staan met een bekende act? Dan gaan tijdens het eerste nummer de GSM's omhoog en facebook gaat tekeer. Dan ben je redelijk kansloos met de mogelijkheden van een WiFiverbinding die geen dropouts mag hebben.
          Hoewel ik (afkloppen) tot nu toe altijd door kon spelen als anderen al afhaakten. Ook de wifi remotes (ipads) van de mengtafels lukt het soms niet meer verbinding te krijgen.
          -er is verschil tussen de merken. Bij slechtere verbinding gaan sommige draadloze wifi doosjes knijpen. En dan werkt ie nog wel maar misschien maar op 8 bits....
          -Die reclamepraat dat je er 12 tegelijk van kan gebruiken is onzin.
          -de geluidskwaliteit is fantastisch. Als ze het doen zijn ze klassen beter dan mijn sennheiser EW300 setjes. En een fractie van de prijs. Digitale verzending is wel de toekomst. Ik heb net om die reden mijn in-ear zender vervangen door shure PSM300. (UHV maar wel digitaal)
          -je krijgt meer latency, niet veel maar als je al digitaal mixt en voor een effect send-rtn een keer ad/da doet loopt het snel op.
          Kortom, voor een presentatieding op een school of bij een bruiloftenDJ zou ik zo 2,4 ghz omarmen.
          Voor verhuur die ook festivals moet doen niet...
          • jack
            • 1090
            krijg morgen een setje binnen. uitlopend model voor een mooie prijs.
            dubbele ontvanger en 2 handhelds met audix koppen.
            ben benieuwd hoe de klank is tov mijn shure,s
            Mijn ervaring met de line 6 is dat deze perfect werkt als het niet druk is..
            met een beetje volk geeft hij al dropouts bij een meter of 15...
            • Tofke78
              • 504
              Misschien off topic, maar ik ga de vraag toch stellen. Een tijdje geleden kochten wij EW 500 G3 systeem van Sennheiser (handheld zender met ontvanger). We gebruiken deze micro sporadisch en tot nu altijd perfect resultaat. Maar onlangs had ik volgend probleem. Wanneer je de zender uitschakelt, komt de ontvanger automatisch in mute. Ongeveer telkens om de 2 minuten stuurde de ontvanger 3 korte luide stoorsignalen naar de mengtafel. Gelukkig geen storingen zodra de zender ingeschakeld werd.
              Helaas ken ik van draadloze microfoontoestanden nog minder dan niets. Ik heb trouwens ook geen idee of dit nu zo'n digitaal toestel is of niet? Daarlangs gebruiken we steeds een iPad air op de mengtafel. De router werkt op 5 GHz. Kon dit de stoorzender zijn?
              • Fridge
                • 153
                Lijkt me niet dat 2.4 cq 5 GHz storing geeft op een UHF micro set. Het klinkt meer als storing van 4g cq digitenne achtige zaken voor mij.
                • Tofke78
                  • 504
                  Bedankt voor de reactie. Wat bedoel je met 4q cq digitenne achtige zaken? Dus al zeker geen wifi-router?
                  • Aart Rietveld
                    • 189
                    Veel daadloze mic's werken in de D-band die grofweg van 790 tot 820 MHz loopt. Het nieuwe 4G voor de dataverbinding op je smartphone werkt ook in deze band: storing gegarandeerd. Deze band is dus ook niet meer toegestaan voor gebruik door draadloze mic's. Alleen onderin, van 790 tot 794 MHz, zijn nog redelijk betrouwbare verbindingen te maken.
                    • Tofke78
                      • 504
                      Mijn set werkt in de A band 516 - 558 MHz. Dus van 4G kan ik al geen last hebben.
                      • PvG
                        • Sep 2012
                        • 979
                        DVB-T zenders wel...
                          • 2568
                          4G inderdaad niet maar DVB-T kanalen 26 t/m 31 wel (510-558MHz). KPN zend o.a. digitenne uit op deze kanalen in verschillende delen van het land. Als zendertechnicus kom je haast niet meer weg zonder een scanner tegenwoordig.
                          Vanaf 1 januari 2016 is deze band inderdaad verboden, tot die tijd gedoogt. Mooie constructie op papier om te voorkomen dat bedrijven met draadloze microfoons in die band met o.a. schadeclaims komen.
                          Echter 4G is al in de lucht dus kans op storingen is in die gebieden vrijwel zekerheid.
                          • PvG
                            • Sep 2012
                            • 979
                            Weer iets on-topic mbt 2.4GHz:
                            Geen router/access point nabij een 2.4GHz ontvanger installeren. Door het sterke wifi signaal wordt de ingangstrap van de ontvanger dichtgedrukt... Het signaal van een mic op afstand kan daardoor in de ruis verdwijnen en wegvallen...
                            Hier een setje AKG DMS70 in gebruik en dat gaat goed in bijv. theater zalen: ontvanger op het podium en geen router/laptop/ed in de nabijheid. Geluidskwaliteit is top!
                            Als je een router nodig hebt, zet dan in ieder geval het kanaal vast zodat de router niet heen en weer hopt.
                              die AKG gaan wel hun bitrate verkleinen als er te veel wifi in de lucht hangt. in een theater waar niet iedereen continu op zijn smartphone zit werkt dat. maar ik zou die sets niet iedereen aanraden.
