Tekort aan Headroom in de Nexo PS15 TD controller (mk2)
  • Mielio
    • Dec 2014
    • 6
    Graag had ik jullie gebruikservaring ivm de Nexo Td controller.
    Wanneer ik de mijne instuur tot 10dBu in fullrange mode werkt deze normaal.
    Wanneer ik echter boven de 10dBu ga beginnen de uitgangen van de PS15 toppen te vervormen. Dit is enkel in fullrange mode, gecrost in combinatie met de LS1200 werk alles normaal.
    Ik heb de controller ééns door een sweep getrokken bij 0dBu en merk een boost op van +/- 10dB op tot 150Hz
    Wanneer ik vanaf 10dBu omhoog ga merk ik in de curve dat de laagste frequenties geplafoneerd raken (volgens de specs van de controller zou dit tot 20dBu mogen gaan).
    Door de scoop merk ik eveneens dat de sinus bovenaan afgevlakt word .
    Dit zou dus willen dat bij extreem insturen er een vorm van gelijkspanning op de uitgangen zou beginnen staan.
    Dit heb ik volledig autonoom gemeten zonder aansluiting van de sense ingangen en zonder versterker.
    Wanneer de sense correct is aangesloten blijft dit fenomeen zich ook voordoen.
    Het lijkt alsof er niet genoeg headroom in fullrange mode in de controller aanwezig is
    Wat zijn jullie ervaringen hieromtrent?
  • jadjong
    • 654
    Als dat ding tot +20dBu kan en intern een boost van 10dB maakt dan zal de uitgang +30dBu aan moeten kunnen, blijkbaar is dat toch niet helemaal het geval en houdt die het bij +20dBu voor gezien.
    • Mielio
      • Dec 2014
      • 6
      Dat is inderdaad wat er waarschijnlijk gebeurt Jadjong.
      Een enthousiaste Dj speelt al snel 6db (+/-10dBu) in het rood op de VU meters.
      Ik zou toch denken dat het toestel dat het laatst begint te vervormen, het toestel is dat je systeem beschermd.
      • PvG
        • Sep 2012
        • 979
        Heeft je amp wel voldoende gain?
        • Mielio
          • Dec 2014
          • 6
          Amp heeft meer dan voldoende gain, het is effectief de processor die begint af te vlakken van 10dBu (enkel in fullrange mode).
          • purplehaze
            • Jul 2004
            • 692
            Waarom leg je het probleem niet eens voor aan de TD van Iemke Roos (importeur NEXO in Nederland).
            Gewoon ff bellen, wie weet kom je dan een stuk verder..
              Doet vermoeden dat er iets stuk is in de terugkoppeling.
              • PvG
                • Sep 2012
                • 979
                Maar je kunt de set wel full power uitsturen (met signaal onder de 10dBu)? Je bedoelt dus dat je de TD input niet boven de 10dBu kunt insturen vanwege interne oversturing in de TD? Maw: je wilt de TD gebruiken om idioot 'hete' signalen van DJs te limiten?
                Als dit het geval is; tja, dan vrees ik dat je een extra mixertje of processor tussen DJ-mixer en TD moet zetten om om te kunnen gaan met de 0dBFS uitsturing van de DJMs...
                • Mielio
                  • Dec 2014
                  • 6
                  Als de specs van de controller voorschrijven dat 22dBu haalbaar is, zouden de hete signalen toch geen probleem moeten vormen veronderstel ik dan. Tenzij de 10 dB boost intern niet meegerekend is.
                  De technische support van Iemke Roos en Audio XL kunnen mij ook niet met zekerheid vertellen of dit normaal is of niet.
                  Hun voorstel is deze toch ééns te laten nakijken.
                  Volledig uitsturen en beveiligen met de sense werkt perfect.
                  Hebben andere forumleden ook deze ervaring met deze controller?
                    Hoe weet je zeker dat 10dBU ook werkelijk 10dBU is?
                    Zou zomaar kunnen dat er pieken in je signaal zitten die veel hoger zijn.
                    • SPS
                      • 1662
                      Of dat het 10dBV is...
                        Ik denk overigens dat de interne boost wel ten koste gaat van het max input level, dat is vrij gebruikelijk bij apparatuur.
                        • Mielio
                          • Dec 2014
                          • 6
                          De paarse curve zit op 10 dBU of 6VU of 2,44V
                          Gemeten met een rms voltmeter.
                          Alles daarboven is duidelijk geplafoneerd.
                          • jack
                            • 1090
                            de phl kan gewoon niet meer verdragen op die frequentie. waardoor de multiband limiter gaat werken.
                            op die frequentie.
                            de speaker die dat wel kan moet nog uitgevonden worden.
                            te weinig headroom/vervorming heb ik nog niet meegemaakt.
                            wel dat de limiter gaat werken op de lage frequenties.
                            het signaal word gelimit om de speaker te beveiligen. Ik zie dat niet als te weinig headroom in de processor.
                            Met name als de ps15 fullrange word geschakeld zit de 15 " op de lagere frequenties snel aan de max t.o.v. de cross-over instellingen.
                            JVM sound de NEXO specialist
                            • salsa
                              • Jan 2007
                              • 1315
                              Gelukkig komt Nexo het volgend jaar met een nieuwe PS TDcontroller met de functies van de NXamp uiteraard zonder amp.
