Batterij probleem ULXD
  • Jeroentjee
    • Dec 2007
    • 19
    Heren,
    Ik heb hier 4 ULXD sets (enkele ontvanger met elk een handmic bij).
    Het probleem is dat de handmicrofoon het type batterij niet onthoud.
    Deze springt terug als de batterijen er uit zijn geweest of langere tijd niet zijn gebruikt.
    Wij gebruiken Duracell Procell Alkaline batterijen en de handmicrofoon springt terug naar Lithium, dat wil zeggen dat de batterij indicatie na 1,5 uur ofzo aangeeft dat de batterij leeg is en de handmicrofoon uit gaat.
    Shure zelf gaf aan dat ik er nieuwe firmware op moest zetten maar er staat de nieuwste firmware op.
    Heeft er hier iemand ervaring mee? Of heeft iemand ideeën?
    Mvg, Jeroen
    Lithium batterijen erin en het probleem is opgelost....
    • DJ Antoon
      • 1681
      Nu weet ik waarom ik pas dacht, die batterijen zijn wel HEEL snel leeg. Gloednieuwe AA batterijen erin, en na ongeveer 2 uur schakelde de microfoon uit. Lullige situatie.
      Dus waarschijnlijk is deze omgeschakeld naar lithium...
      • Jeroentjee
        • Dec 2007
        • 19
        Ja dat hebben wij dus vaker. Zou je eens in de gaten willen houden of dat ook bij jou vaker gebeurd?
        • Lutkeveld
          • Apr 2014
          • 4
          Wet van Peukert in werking AA alkalinebatterijen vinden een complete ontlading in 2 uur niet leuk, lithium is inderdaad de oplossing.
          • DJ Antoon
            • 1681
            Ze zijn waarschijnlijk niet leeg, alleen denkt de microfoon dat...
            • vester86
              • Jul 2010
              • 164
              En dat is best lastig, dat is het hele punt nu juist.
              overigens wordt 1 post boven je gezegd dat alkaline batterijen niet zo goed tegen snelle ontlading kunnen, en lithium wel.... Dus kan het best zijn dat die alkaline batterijen (behoorlijk) leeg zijn...
                Op 2 uur leeg zijn = een ontlading op halve capaciteit. Daar hebben alkalinebatterijen niet het minste probleem mee. Die kunnen daar best tegen. Lithium heeft gewoon een grotere capaciteit.
                • Big Bang
                  • Apr 2008
                  • 652
                  ULXD zou ongeveer 9 uur met een AA batterij moeten kunnen doen. Zelfs met een marketingsaus er over is 2 uur dan te weinig. Er gaat iets mis met de software, of met de batterijen.
                  • DJ Antoon
                    • 1681
                    Als onafhankelijk van elkaar een aantal mensen dit probleem constateren, dan vrees ik dat het geen batterij kwestie is. Ik heb dezelfde nieuwe batch van batterijen in mipro/beyer zenders geduwd en die gaan al zeker een uur of 8 mee...
                    Nu is het wel dat je op de ULX het zendvermogen in kunt stellen en dat dit behoorlijk uit zal maken voor de batterij levensduur. Maar 2 uur is mijn inziens gewoon te kort, ook op max. HF vermogen.
                    • SPS
                      • 1662
                      ULX-D = digitaal, dus Batterij vol of leeg. Geen tussenliggende waarden zoals wij analogen denken (hm, kan nog best wel....)
                        Hiervoor zit er wel een A/D-converter in hoor. De analoge spanning wordt dus wel degelijk in de software gevolgd.
                        • speakertech
                          • 1698
                          Vreemd dat de microfoon met Lithiumcellen veel meer stroom gebruikt.
                          Speakertech
                          ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                          • Jeroentjee
                            • Dec 2007
                            • 19
                            Het is inderdaad niet dat de batterijen leeg zijn maar de microfoon denkt dat ze leeg zijn.
                            Zodra je in de handmic de batterij type goed in stelt gaat de indicatie weer naar vol.
                            Het probleem is gewoon dat de handmic de instelling niet onthoud dus steeds terug springt naar Lithium.
                            Dus de kans dat dit fout gaat is flink aanwezig.
                            • PvG
                              • Sep 2012
                              • 979
                              Had je al gevonden waardoor dit komt? Ik wel... Operator error ;-)
                              Ik heb enkele QLX-Ds en had hetzelfde probleem: handheld onthoudt batterij instelling niet. Totdat ik een keer op "enter" (knopje naar rechts) drukte in het accutype menu: tekst knippert dan eventjes snel en de setting wordt opgeslagen... Voor ULX-D werkt het waarschijnlijk hetzelfde.
