WiFi-perikelen op het podium
  • DJ Antoon
    • 1681
    #31
    Originally posted by PvG
    Heb je wel 230V van podium naar FOH liggen? Dan zou je een setje powerline adapters kunnen proberen. Dat is redelijk betrouwbaar als je alleen over je eigen kabel moet.
    Dat is nog niet zo'n gek idee.
    • DJ Antoon
      • 1681
      #32
      Originally posted by vester86
      een AVIOM setup is wat dat betreft een stukje betrouwbaarder.... Maar ook vele malen duurder
      Behringer heeft daar de powerplays voor en die signalen gaan gewoon mee over de AES50...
      • DJ Antoon
        • 1681
        #33
        Heeft jullie WIFI thuis een bereik van 30~50meter? En heb je op die afstand ook nog een fatsoenlijke verbinding?
        Word moeilijker.
        Echter bij FOH heb je normaal gesproken wel vrije zichtlijnen, dus geen beton(ijzer) er tussen.
        Spec van de long range geeft 183m, dat zal wel in een testomgeving zijn, maar toch, dan moet 50m haalbaar zijn. Maar wat gebeurt er als er 500 man met wifi aan tussen staat...
        Sta je nu op 10km of meer afstand dan kan het volgende nog:
        UniFi is rethinking IT with industry-leading products for enterprise networking, security, and more unified in an incredible software interface.
        • frederic
          • 3511
          #34
          Er is toch wel een groot verschil tussen een remote bediening op wifi en streaming audio via wifi.
          Het eerste kan onderbrekingen wel nog eens verdragen. Het tweede kan dat al veel minder terwijl iemand staat te zingen.
          • PvG
            • Sep 2012
            • 979
            #35
            Vanwege de latency van wifi kan het hier alleen maar over control gaan.
              • 2567
              #36
              Zie mijn quote over waterzakken die mensen heten en staan tussen podium en FOH als 25% reductie obstakel (wat gelijk is aan beton(ijzer)), de WiFi antenne heeft geen vrije zichtlijnen meer door het publiek dat er voor staat.
              http://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap/
              Dat moet wel een testomgeving zijn geweest, wij hadden vanwege deze specs de aanschaf gewaagd. Deze zijn vooral prijzig maar ook hiermee hadden wij geen betere resultaten dan met andere accesspoints op FOH en ze zijn dan ook op Marktplaats geƫindigd. Wij hebben voortaan op FOH en podium een accesspoint liggen met gelijke SSID en WPA (beide wel op een ander kanaal) die gekoppeld zijn via UTP of zoals hier eerder beschreven via een powerline adapter als er geen UTP lijntje vrij is op de hybride multi. Apparaten kiezen zelf het beste accesspoint op basis van signaalsterkte (roaming).
              • DJ Antoon
                • 1681
                #37
                Je moet hem dan wel boven de hoofden wegzetten. Op een mic statief oid.
                  • 2567
                  #38
                  Dit is i.v.m. zichtlijnen vaak niet mogelijk.
                  • desolation
                    • Jun 2012
                    • 706
                    #39
                    Ja. Onze WiFi setup is natuurlijk ook wel gemaakt van Engenius en MikroTik apparaten, voorzien van degelijke hi-gain antennes en is niet gebaseerd op een 40EUR sitecom doosje van bij MyCom.
                    Enkele jaren terug nog met 2 ap's op 500mW output en 7db omni's nog vlotjes een point-to-point opgezet van makkelijk 500m overbrugging. En dat waren dan access points die met de extra antenne bij een goeie 130EUR hebben gekost.
                      #40
                      En als je dan controle krijgt, wordt alles in beslag genomen want je mag maar 100 mW ERP gebruiken in Europa met je access point ...
                      • vester86
                        • Jul 2010
                        • 164
                        #41
                        precies... en jij bent dus de uitzondering op de regel als je dat op FOH legt is de kans ook groot dat je op podium nog prima bereik hebt...
                        • Knopsel
                          • Jun 2006
                          • 7
                          #42
                          Wat veel mensen vergeten is dat je best een WiFi accesspoint met mega bereik en antennes kunt neerzetten; dan gaat jouw iPad/Android tablet dat accesspoint wel zien; maar de beperking zit dan in de zender in je mobiele device, die gaat er niet harder van zenden, waardoor je netto nog steeds geen bereik hebt. Je zou met twee van dat soort devices wel een point to point verbinding van FOH naar stage kunnen maken en daar repeaten.... maar wellicht is een CAT5 kabeltje dan toch minder werk en bedrijfszekerder.
                            #43
                            De ketting is ook hier weer zo sterk als de zwakste schakel.
                              • 2567
                              #44
                              Conclusie, een point-to-point UTP kabeltje is goedkoper, wel legaal, en ook nog eens bedrijfszekerder met eventueel aan weerszijde een accesspoint.
                              Jou accesspoints van meer dan 100mW zijn verboden om te gebruiken in Nederland (verhandelen hiervan in Nederland is trouwens wel toegestaan ).
                              • desolation
                                • Jun 2012
                                • 706
                                #45
                                de kans dat het BIPT je komt zoeken voor een tijdelijke point-to-point verbinding die enkel kanalen gebruikt waar niemand anders op zit is erg gering hoor. officieel mag het niet, maar ik moet de eerste persoon nog tegenkomen die er al last mee heeft gehad.
                                voor thuis staan ze absoluut niet op 500mW ingesteld overigens, dat is absurd veel vermogen voor zo'n kleine straalomgeving. maar voor zo'n gevalletje "het internet in de zaal ligt eruit, even een wifi link naar thuis opzetten" is het wel een leuke case
                                500m overbruggen met UTP wil ik je overigens wel eens zien doen, gezien de maximale bedrijfszekere lengte op ongeveer 100m stopt. 120 wil nog wel eens lukken, maar wil je nog verder moet je toch echt over glasvezel. of we dan nog over goedkoper mogen spreken ....
