100 db is inderdaad 2x zo hard als 50 db als je het zou meten met een lineaire db meter.
citaat:Maar aangezien je oren absoluut niet lineair zijn maar logaritmisch gaat 50 db voor je gehoor wel 20x zo hard.
In de SPL range waarin wij werken wordt een verhoging van 10dB (all else equal oftewel GEEN systeem dat over z'n nek staat te draaien) ervaren als een 2 x zo hard geluid. 3dB is dus VERRE van een verdubbeling in waargenomen luidheid. Bij lagere SPL's is de stap kleiner (zo'n 6-8dB). 1dB is ruwweg de drempel van het hoorbare qua SPL verschil (onder gecontroleerde omstandigheden; praktijktesten tonen een range tussen de 1 en de 3dB!!!).
Oftewel: Om je set 2 x zo hard te laten klinken heb je 10 x zo veel vermogen nodig. Om het een hoorbaar verschil te geven heb je bijna het dubbele aan vermogen nodig (revealing ain't it???).
Vandaar dat de "upgrade" van een 400W versterker naar een 600W versterker vaak amper opvalt in een ECHTE test (tijdens luisteren zal het je NATUURLIJK opvallen; je hebt immers net bakken geld uitgegeven!!!). Als de keuze dus moet zijn tussen een 600W "so-so" versterker en een 400W "OK" versterker dan kun je beter voor de "OK" versterker gaan.
Verder spelen dingen zoals clipgedrag een nogal belangrijke rol. Het schijnt dat mensen denken dat hun versterkers nooit clippen omdat die ledjes nooit aangaan. Vergeet het maar (die clip sensing systems zijn expres veel te traag ingesteld!). In de praktijk zijn er verdomd weinig setjes die de hele avond staan te draaien zonder ooit te clippen. Daarom hoor je ook zo vaak over verschillen in klank tussen de ene en de andere versterker; het clipgedrag van de diverse ontwerpen (topologieen) varieert enorm!!!
citaat:En 3db is niet helemaal 2x zo hard!!! Voorbeeld: 2 baskasten gaan 3db harder als één baskast, voor je gehoor gaat het wel harder maar niet 2x zo hard.
citaat:Alle taalfouten, spelfouten en stijlfouten zijn drukfouten
Versterkers draaien in 2 Ohm brug. Er zijn eigenlijk maar weinig versterkers die dit echt lekker aankunnen. Vaak zie je in de kleine lettertjes dingen zoals "continuous performance is not warranted". Vrijwel elke PA versterker wordt, vanuit het ontwerp, geoptimaliseerd voor 4 Ohm gebruik.
Bij een profi versterker kun je het gewoon uitproberen (je mag verwachten dat alle beveiligingen dusdanig zijn ontworpen dat de versterker er niet door beschadigd kan raken). Voor de wat mindere (zeg onder de f 3000,- per stuk) wordt het weer wat moeilijker.
Volgens de (nieuwe) importeur van Lab.Gruppen vonden mijn Lab 4000's het nie
prima stroomleverancier oftewel een prima spanningsbron).
, maar die gast zit toch in spanje? beetje extra hitte kon hij wel gebruiken pfff
Ik lees het over een paar uur nog wel even door en zal kijken of ik het iets duidelijker kan formuleren.
