Stelling:
Je zet drie systemen naast elkaar.
Systeem 1 noemen we voor het gemak even SYS "A" bestaande uit:
2x Baskast dubbel 18" / SPL 94 dB 1W/1M (pink noise) Power handling 800 WRMS
2x topkast dubbel 10" + 1" BMS / SPL 94 dB 1W/1M (pink noise)Power handling 600 WRMS
Systeem 2 noemen we voor het gemak even SYS "B" bestaande uit:
2x Baskast dubbel 18" / SPL 98 dB 1W/1M (pink noise) Power handling 800 WRMS
2x topkast dubbel 10" + 1" BMS / SPL 98 dB 1W/1M (pink noise)Power handling 600 WRMS
Systeem 3 noemen we voor het gemak even SYS "C" bestaande uit:
2x Baskast dubbel 18" / SPL 103 dB 1W/1M (pink noise) Power handling 800 WRMS
2x topkast dubbel 10" + 1" BMS / SPL 103 dB 1W/1M (pink noise)Power handling 600 WRMS
Zoals je ziet, alle drie dezelfde systemen. Het enige verschil is het SPL 1W/1M
Nu zetten we achter alle drie de systemen de zelfde einversterker. Pak voor het gemak even de AD-2404 omdat hij netjes 600 WRMS per kanaal levert bij 4 Ohm.
Zo ik uit verschillende topics begrepen heb is het rendement van een speaker bepalend voor het "waarneembare" volume. Ik weet niet precies hoe de verdubbelingsfactor ligt, maar ik had begrepen dat ca. 2,5 tot 3 dB ongeveer een verdubbeling van het waarneembare volume zou betekenen.
Als deze stelling juist zou zijn, zou je dan kunnen concluderen dat:
SYS "B" twee keer zo hard zou klinken (voor je gevoel) als SYS "A"?
en zou SYS "C" dan dubbel zo hard klinken als SYS "B" en zelfs drie keer zo hard als SYS "A"?
Graag wat meningen hier over. Ik heb wel hele goeie oortjes maar ben helaas niet technisch of wetenschappelijk onderbouwd. Kan iemand mij hierover een juiste voorstelling van zaken geven?
Bij voorbaat dank.
John.
Audience Delight Sound Systems, if only the best is good enough!
Bij voorbaat dank.
John.
