stroom gebruik full load...
  • Tummy
    • Nov 2008
    • 324
    Originally posted by DJ Antoon
    Mooie set, zeker als er TAD in zit. (Maar dat zal wel niet)
    Underpowered lijkt me niet, meer vermogen laat die rcf speakers klapperen. (Buiten X-max geduwd)
    Vergeet niet dat het al een oud ontwerp is.
    Je hebt de KF850 al eens ooit opgetild?
    hehe, gelukkig zijn we altijd met ze 2en/3en..
    als ik de specs bekeek leek me dit beetje underpowered.. als ze 1000 aes op het laag van de top kunnen hebben, en hier gaat 'slechts' max 450 in...
    benieuwd hoe deze set gaat met 4 subs en 4 toppen , zocht een 'beuk' setje voor erbij.
    alhoewel die gevoeligheid wel Gigantisch is, 102/109/112 (vergeleken met de vrx die ik heb met 90 db/1w/1m)
      Een verdubbeling van het vermogen levert in het meest gunstige geval 3 dB winst op....
      • NesCio01
        • 1987
        Hoi hoi,
        Ik weet bij een gerespecteerd forumlid wel erg mooie versterkers te staan.
        Wellicht heeft hij nog enkele 2e hands die 4 * 1300 watt leveren en anders
        heeft ie nieuwe die 4 * 2100 leveren.
        En zoek je echt het summum, dan lever ik je graag MC2 E 100.
        Je weet dan iig zeker dat je niet underpowered bent.
        grtz
        Nes
          De gebruikte leveren 4*2100 @ 4 Ohm.
          De nieuwe 4*3200 @ 4 Ohm.
          • Olaf Duffhuës
            • 2477
            Het amp setje wat ik noemde draaide op een 'half' set 850(2 sub, 2 top) met een extra subje. Was wel 850 met TAD, draaide we destijds zon 1000 man...
            Olaf Duffhuës
            • jakkes72
              • 1015
              Voor zover ik uit geheugen haal is een EAW SB/KF 850 set normaliter:
              Per kant:
              2x SB850
              2x KF850
              Per kant amprack met daarin:
              1x Carver PT2400 sub/sub
              1x Carver PT1800 mid/laag
              1x Carver PM700 hoog (brug)
              Haine draaide met racken met alleen maar PT2400's erin. Ook wel eens setjes gezien met Crown amps.
              TAD set klonk beter, alleen waren de drivers duur..., en er zat een of andere legering in die nu niet meer gebruikt mag worden.
              Ook zijn KF850-T en KF-850-E(F) kasten niet zo maar naast elkaar de gebruiken.
              • DJ Antoon
                • 1681
                Eh, weet je dat zeker?
                Dat zijn hifi speaker waarden...
                94-95 dB moet toch zeker kunnen zonder hoorn.
                • DJ Antoon
                  • 1681
                  Per kant:
                  2x SB850
                  2x KF850
                  In nederland.
                    de 8" komt niet verder dan 90 dB per kastje.
                    Maar met 4 kastjes is dat wel al 96 dB.
                      Per kant:
                      2x SB850
                      2x KF850
                      De laatste jaren werden er ook vaak Lab FP6400 en FP10.000's op gebruikt, omdat de HPA ook importeur van Lab Gruppen is.
                      De TAD drivers hadden een Beryllium legering, die is nogal giftig en daardoor niet meer toegestaan.
                      • Tummy
                        • Nov 2008
                        • 324
                        dus de pm700 staat gebrugd op het hoog voor 2 toppen?
                        dat is bij de set die ik ga bekijken niet zo.. daar staat 1ch op 2 toppen hoog,
                        dit maar even aanpassen dan
                        ik ga zometeen kijken/luisteren naar dit setje,
                        4x sb850
                        4x kf850
                        2x pt2400
                        2x pt1800
                        2x pm700
                        mx800i
                        • Tummy
                          • Nov 2008
                          • 324
                          heb zojuist de set aangeschaft.
                          2 rack's met ieder dus 1 carver pt2400 op sub 1 pt1800 op laag/mid 1 pm 700 op het hoog.
                          ieder rack speelt op 1 groepje.. dit vindt ik persoonlijk wat mager.. en aangezien er toch vaak 32a aanwezig is (en anders 16) ga ik deze 2 racks even samen voegen in 1 kast en verdelen over 3 fases.. van 32 of 16a
                          ook binnen in het rack zaten de versterkers aangesloten op huis/tuin/keuken blokjes.. (wel netjes gedaan), deze ook even vervangen.
                          rack kist is origineel eaw.. met eaw connectoren op de achterkant (4 pin op sub 5/6 pin op top)
                          bedacht ik me... 'speakon' connectoren zijn toch veel makkelijker/universeler??
                          is dit makkelijk 'om te bouwen' naar speakon?
                          nl4 op het sub, nl8 op de top..
                          je zal maar net die eaw verleng kabel niet hebben..
                          in verhouding is de pt2400 op de sub het zwakste.
                          2x 1200w per amp.
                          Mocht dit een probleem worden kan ik deze altijd nog even per kant omruilen met de 1 itech 4000 (2x 2000w 4ohm) dat moeten de subjes kunnen hebben,
                          • PvG
                            • Sep 2012
                            • 979
                            Als je de amprackjes nou gescheiden laat (1 links en 1 rechts):
                            - blijven ze handelbaar vwb gewicht,
                            - heb je geen lange speakerkabels nodig.
                            1 groep per kant is ruim voldoende. Ik wed dat de set ook voluit kan op 1 16A groep.
                            • Tummy
                              • Nov 2008
                              • 324
                              #29
                              okee, ook met als het even zwaarder moet de pt2400 om te ruilen met de itech4000?
                              beide rackjes komen sowieso op een verdeler met amperage aflezing.
                              • PvG
                                • Sep 2012
                                • 979
                                #30
                                Vuistregeltje: tel de amp uitgangsvermogens bij elkaar op en deel dit door 4 (~ 6dB crestfactor). Zolang dit onder de 16x230=Ca 3.5kW is, past het op 1 16A groep.
