Gegevens Stage Accompany SA816 fanvoeding en SA8526 ribbon gezocht
  • emiel-r
    • Mar 2006
    • 169
    Hoi,
    Kan iemand mij uitleggen hoe je een SA816 fanvoeding aansluit?
    En ook zoek ik de gegevens van de SA8526 Ribbon Compact Driver ivm processorinstellingen.
    Bedankt alvast
  • PvG
    • Sep 2012
    • 979
    http://www.stageaccompany.com/suppor...27_techdoc.pdf pagina 1, linksonder: pinout speakon 8?
    • emiel-r
      • Mar 2006
      • 169
      Ah thx!
      Maar dat bedoel ik niet. Op de SA816 zitten aan de achterkant 24 4-polige connectoren.
      Deze zijn per 3 gegroepeerd, waarvan 1 gelabeled input en 2 gelabeled output.
      En verder staat er niks bij... Connectoren heb ik helaas niet.
      Op de voorkant staan 8 ledjes genummer 1 tm8, dat zullen de groepen zijn,
      Hoe sluit ik dit aan?
      • Carl
        • Nov 2000
        • 907
        Ha Emiel,
        De fan is 12Volt, en het relais in de top ook. Kans is dus vrij groot dat er op twee pennen 12V. staat en de andere twee koud doorgelust zijn, tbv het speakersignaal.
        Ik gok dat het de bedoeling is, dat je vanuit de versterker naar de 816 gaat en dan door naar 2 toppen.
        Die 4-polige connectors kan ik je wel leveren, zal van de week even zoeken.
        Carl
        • emiel-r
          • Mar 2006
          • 169
          Ha Carl
          Fijn dat je die ook al hebt haha, graag
          Ik heb hem even opengeschroeft en 2 pennen zijn idd doorgelusd.
          Er is nog wel een aftakking naar een circuit.
          Het zal wel zoiets zijn van dat de fans aangaan boven een bepaald wattage ofzo.
          Komen we nog wel achter ...
          • VrijeVogel
            • Nov 2013
            • 107
            Zo goed als ik het begrepen heb, haalt de FAN zijn stroom uit het signaal middels een slim systeem van SA
            Ik zoek er ook min of meer naar, om zo een fan in een box te kunnen bouwen
            • PvG
              • Sep 2012
              • 979
              Nee, de performerserie (= met fan) gebruikt een apart fanvoedingspaneel in amprack. Gaat over 2 aparte aders van speakon 8.
              • VrijeVogel
                • Nov 2013
                • 107
                Ah dat verschilt dus per SA serie....
                • PvG
                  • Sep 2012
                  • 979
                  Voor zover ik weet, hebben alleen performer en audience actieve koeling. Hoe de audience gevoed wordt, weet ik niet (zou uit het signaal gehaald kunnen worden). De rest is gewoon passief gekoeld. Champ serie is passieve uitvoering van de performer. Let op dat er verschillende ribbon drivers in zitten: 8535C / 8535P.
                  • Carl
                    • Nov 2000
                    • 907
                    Ik denk dat de 12V. altijd aanwezig moet zijn, er zit nl. een relais'je in de top, dat het signaal naar de ribbon alleen doorlaat als die 12V. er is. Zonder koeling dus geen hoog.
                    In één van de twee toppen zit dat relais overbrugd met een draadje, dat moet eruit als je met de 816 gaat werken.
