Heftruck is goedkoper dan technicus... Lol
D&B D80: Eindelijk!
Neem aan dat jullie rack iets kleiner is? ;-)
Als je 15-20 rackjes weg kunt gooien op het moment dat je overstapt op de D80, mag het best een puntje zijn.
En dan heb ik het nog niet over de filosofie van hoe bepaalde sets worden samengesteld en waarom. Ook dat moet compleet op de schop.Last edited by Outline; 03-12-13, 22:44.Comment
Moet er geen meuk meer mee naar de PA- beurs?
Verder bouwen Rittal en Eldon mooie dingen hiervoor, inclusief koeling. Snap de ophef ff niet?Comment
En, als je voor 15-20 rackjes mooie nieuwe amps aanschaft wil je daar toch ook wel een beetje deftige nieuwe rackjes omheen, die bovendien nog een heel stuk lager kunnen zijn.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Dit idee?
En dan heb ik het nog niet over de filosofie van hoe bepaalde sets worden samengesteld en waarom. Ook dat moet compleet op de schop.Comment
Het probleem zit 'm in dat lagere. Nu worden de amprackjes (8-9He op wielen, afhankelijk of het rack alleen voor eindsets of ook voor monitoren gebruikt wordt) bij tape-acts als basis gebruikt. Daarop gaat dan een 4He rack met D6 (of E-Pac D) voor monitoren (indien nodig en afhankelijk lengte/wensen technicus), daarboven een 3He rackje met dubbele Shure UR en Sennheiser IEM en als kers op de taart het mixerrackje met O1V of LS9, galm, afspeelapparatuur, eq, enz.
Dan heb je een mooi stapeltje op werkhoogte waarbij je niet aan 1 configuratie vast zit zoals je wel bij een 'normaal' hoog tape-rack aan vast zit.
Ga je daar nou een rackje van 4-5He zonder wielen met een enkele D80 voor in de plaats nemen, dan kom je hoogte te kort. En dat is nou dus net het probleem!
Leuk rackje met enkele E-Pac/Ds:
Als je naar dat rack kijkt, kom je met de D80 op de helft van dat rack uit. Nog slechts 1 rijtje D80 en de andere kant is en blijft stroomverdeling e.d.Last edited by Outline; 05-12-13, 04:00.Comment
Ach ja, ik ben nog steeds erg blij met de ingebouwde versterker. Scheelt toch weer een boel gesleep, zeg maar...Comment
Dat gewicht is letterlijk verwaarloosbaar, een Powersoft 2100 Watt module weegt inclusief processor slechts 2,2 kg en om die in een kast te plaatsen moet er een gat in gemaakt worden waardoor er netto een gewichtstoename is van 1,5 kg.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Het enigste nadeel wat ik me toch aan een self-powered kastje (van de huidige generatie) kan bedenken is dat er overal stroom + signaal heen moet, dat is prima als je banaantjes hangt maar iets minder leuk met losse topjes.
Maar eerlijk is eerlijk, als een fabrikant zoals bv Meyer in de luidspreker zelf al zorgt dat zowel klank en fase grotendeels overeenkomen door de hele serie heen, dan wil je toch niks liever als systech??There is no substitute for imaginationComment
Heeft het inbouwen van een module geen gevolgen voor de volumeberekening van de kast?Comment
Ja, daarom moet de kast iets groter. Precies wat BA met z'n X218's gaat doen.
Nou, da's niet helemaal waar, de X218 wordt alleen groter doordat de poort op een andere plek komt, die 1,5 liter die de amp module inneemt is niet echt van invloed op een totaal volume van 300 liter.
De Powersoft modules zijn zo compact dat je daar eigenlijk geen rekening mee hoeft te houden.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Heb het nagekeken, de module in de subs neemt 0,4 liter inhoud in beslag.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
En met een digitale tafel een extra inklapbaar standaardje moet mee nemen...
Das toch heel anders werken dan vijf jaar geleden met die zware ampracken.mixers enz....MOOI die vooruitgang!
En het kan ook nog eens veel beter klinken dan met die analoge amps...
Zou de toekomst straks zijn dat je een soort van doek ophangt langs het podium wat als spreaker dient en een kastje zo groot als de telefoon als versterker?? En de ipad als mixer...???Keep up the Humor!! Life here is like the muppetshow.... on topic i present kermit the frog...on the balkoney Stadler and Waldorf....and i am Animal....jehjehjehjehjehhhhhhaaaComment
