Zanger houdt microfoon ver van de mond
  • frederic
    • 3511
    Je leest het in de titel, in oktober treden we op met iemand die de microfoon redelijk ver van de mond houd.
    Ik kan moeilijk zeggen aan die persoon zeggen "hou de micro dichter".
    Het is nu ook niet bepaald een sukkelaar in het zingen. (variant op het zelfde niveau als Sinatra in de VS)
    Ik kan het deels oplossen met compressie, maar dat eindigt ook.
    Kies ik voor een condensator?
    Hoe pak ik het best aan?
    De persoon in kwestie:
    -rust de man uit met een extra wireless lavalier.
    -Zet/hang extra richtmicrofoons.
    Zorg dat je bij de opbouw de band goed plaatst! Dus niet dat je er te laat achterkomt dat trombones vol richting de man zijn microfoon-baton-zwaai-feestje toeteren.
    Kortom, vooraf goed afstemmen met de regie en dirigent. Let uit wat een probleem kan vormen en hoe ze dat kunnen helpen voorkomen. Pas je stageplan aan. Plaats drumschotten. Beslis of je niet beter overspraak van bijvoorbeeld piano hebt ipv de baritonsax oid.
    Veel bigbands plaatsen de piano achter en zitten de lage saxen precies in het midden. Door plaatsgebrek bijvoorbeeld. En zitten de trombones op een verhoging, dan knetteren ze precies op microfoonhoogte bij de man binnen. Dan ben je de sjaak met je dik gecompreste microfoon.
    • speakertech
      • 1697
      Compressie maakt het hier alleen maar erger, zeker als de releasetijd niet al te lang is. Zodra de zanger zijn mond houdt, wordt de kans op rondzingen ineens veel groter, doordat de versterking langzaam toeneemt. Als de FOH voor de zanger staat en bij de monitoren de juiste micro wordt gebruikt, dus een of twee monitoren en daarbij een cardioïde of hypercardioïde microfoon, dan kun je het probleem aardig beheersen denk ik. De overspraak van het orkest is dan weer een extra probleem. Je zou met de artiest kunnen overleggen of een headset geen oplossing is. Je kunt hem dan altijd nog een mic geven als ondersteuning. Met een headset is het voor de artiest natuurlijk niet mogelijk om het volume aan te passen door de spreekafstand van de mic te wijzigen.
      Overigens ben ik zeker geen artiestenspecialist.
      Speakertech
      ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
        Ik denk dat je je onnodig zorgen maakt, de man heeft een behoorlijk volume en heeft waarschijnlijk maar weinig monitor nodig.
        Daarbij zal de rest van het podiumgeluid ook niet al te hard zijn en hoeft de FOH ook niet op oorlogssterkte.
          …. en heeft waarschijnlijk maar weinig monitor nodig.
          bedoel maar, geen Metallica...
          • drbeat
            • Jun 2012
            • 671
            Ik denk niet dat je die man door een sm58 moet laten zingen maar door een wat beter type micro. Dat helpt mijn inziens al het meeste.
            Ik zelf heb in het verleden wel eens vaker van dit soort zangers/ zangeressen gemixt en ik kon heel prettig werken met dit micje (Sennheiser E865 Microfoon, inderdaad een condensatormic maar de Neumann kms105 is ook super mijn inziens das ook een condensator maar flink aan de prijs), zonder compressie of wat dan ook.
            Deze slag zangers/ zangeressen werken al op een stiller podium, zoals mac en MusicXtra al aangeven, en is wat de muzikanten spelen niet alleen maar HARD EN VALS maar zeer gecontroleerd en met veel gevoel voor piano en fortisimo zoals die mensen dat mooi zeggen...
            Ik heb zelden met dit soort vakzangers problemen gehad voor hard en zacht, monitor geluid of wat dan ook.
            Dit voornamelijk omdat deze heel goed zijn in het samen spelen, samen vollume bepalen, goed naar elkaar luisteren en de strijd allang niet aan gaan met wie het hardste op het podium staat en over iedereen uit brult.
            HEEL Heel prettig altijd met deze slag muzikanten gewerkt en altijd een zeer goed resultaat behaald omdat deze mensen al in basis SUPER zijn in hun vak. Daar hoef je vaak alleen een beetje teschaven om het in de ruimte lekker te laten klinken en je onvolkomenheden in je gebruikt foh systeem weg te nemen en hoef je geen damagecontrol toe te passen. Dit zijn in mijn ogen echte artiesten die hun vak heel goed verstaan, en het samen spelen en het samen een muziekstuk tot een geweldig einde brengen door de ervaring heel goed onder de knie hebben.
            Ik denk dat je er een heel prettig klusje aan hebt en dat de vrees die je nu hebt misschien wel niet nodig is.
            ben benieuwd als je het klusje gedaan hebt wat je uiteindelijke conclusie is en of je lekker gewerkt hebt...
            Ik heb dit soort bands/ muzikanten heel erg graag uitversterkt en voorzien van een lekker stukje geluid.
            Succes!
            • frederic
              • 3511
              Het orkest is geen probleem, het is onze Bigband, maar dan aangevuld met strijkers.
                Misschien een tip de man gewoon te vragen om zijn microfoon iets dichterbij te houden?
                • jans
                  • 869
                  Vraag anders of je een DPA Defacto op demo mag proberen, daar wordt je blij van. Heb geen idee wie deze al in zijn verhuur pakket heeft.
                  • PvG
                    • Sep 2012
                    • 979
                    Ik heb sterk de indruk dat de man dubbel gemic-ed is (filmpje @ 1:25): dus een druppeltje en een handheld. Misschien kun je hem (of zijn management) vragen wat hij wil? Zou best kunnen zijn dat hij alleen maar graag iets in zijn handen heeft tijdens een optreden. Vanwege kamfiltereffecten zou ik niet beide mics tegelijk gebruiken.
                    • hugovanmeijeren
                      • 1436
                      Gezien de muziekstijl verwacht ik geen gigantische problemen.
                      Dit lijkt mij inderdaad een klusje voor de DPA D:facto of een Neumann KMS 105 / KMS 150.
                      Samen met Jans hebben wij de DPA D:facto enige tijd op demo gehad en deze goed aan de tand kunnen voelen, érg mooie microfoon, ben er zeer van onder de indruk. Zou hier ook zeker niet misstaan.
                      Groeten Hugo
                      • NesCio01
                        • 1987
                        Originally posted by jans
                        Vraag anders of je een DPA d:Facto op demo mag proberen, daar wordt je blij van. Heb geen idee wie deze al in zijn verhuur pakket heeft.
                        ik!
                        (maar niet aan iedereen, sorry)
                        Je bent me net voor. Als je de d:Facto kent of hebt gehoord,
                        dan ben je snel overtuigd.
                        Ik heb 2 stuks d:Facto II, incl module om de kop op een
                        Sennheiser (EW) handheld te plaatsen.
                        Ook op deze manier wirless scoort de mike erg goed,
                        bedraad op de eigen DPA handheld klinkt ie net ff beter.
                        grtz
                        Nes
                          voor de liefhebber, het kan altijd slechter qua microfoongebruik....
                          • frederic
                            • 3511
                            In dat geval denk ik niet dat de microfoon het probleem is.
