welke draadloze microfoon?
  • metalteacher
    • Dec 2007
    • 467
    voor een bevriende zangeres van een top40 band zoek ik een draadloze set, een aantal opties zijn de revue gepasseerd een sm58 een beta58 of een beta87
    nou heeft de zanger in de band een line6 digitale mic, waar je alle settings van elke mic in kunt gooien. ik kende dit niet maar ik moet eerlijk zeggen, dat ding klinkt goed en qua feedback nooit problemen eigenlijk. is zoiets aan te raden? of kun je beter uit de voeten met een traditionele microfoon?
  • desolation
    • Jun 2012
    • 706
    op die line6 kan je ook een echte shure kop kwijt, of shure compatibele koppen.
    Heil RC-35 is bv een heel mooie
    • drummerke
      • Oct 2006
      • 432
      de line6 x55 is heel betaalbaar. ik neem deze ook in overweging aangezien de goedkope shure en sennheiser setjes niet super zijn
      • RayM
        • 742
        Ik heb een paar keer gewerkt met de Line 6. Klinken verrassend goed.
        Heerlijk die stilte
        • drummerke
          • Oct 2006
          • 432
          en geeft dit geen problemen met andere wifi routers zoals die voor mn yamaha ls9 editor
          • PvG
            • Sep 2012
            • 979
            De digitale 2.4GHz setjes (Line6 & AKG DMS70) vegen de vloer aan met alle analoge sets vwb klank. Kwa robuustheid van verbinding zijn ze wat gevoeliger. Als je niet al te veel zenders nodig hebt (zeg max 4) hoeft het geen verkeerde keuze te zijn. Bij meer zenders moet je toch naar een andere frequentieband(en).
            Ik heb een viervoudig AKG setje en weinig problemen: Ontvanger zet je op podium en wifi router bij FOH. Waar je op moet letten is , dat je geen wifi apparaat dichtbij ontvanger of zender hebt. Een wifi apparaat kan de AGC (automatic gain control) van de RF versterker van zender/ontvanger dichtdrukken waardoor zender/ontvanger elkaar niet meer zien (met dropouts als gevolg). Dus geen laptop op het rack met ontvanger en geen smartphone in de zak van de spreker/zanger.
            Ik gebruik dit setje regelmatig in een vol theaterzaaltje (ca 300personen) met ontvanger op podium en heb dan nog prima bereik bij FOH (tussen publiek).
            De AKG is wat goedkoper dan de Line6, maar dan krijg je bij de AKG ook iets minder:
            - geen micmodeling, maar een D5 is een prima kop
            - de handheld is gevoelig voor contactgeluid (ken de line6 handheld helaas niet)
            - heeft vaste antennes
            Bij AKG heb je voor rond de 1keuro een ontvanger met 4 zenders.
            • drummerke
              • Oct 2006
              • 432
              ok. maar je kan toch niet aan iedere gebruiker vragen om smartphone en ipad uit te schakelen. dit zijnook tools
              • PvG
                • Sep 2012
                • 979
                Het gaat vooral mis op erg korte afstand: smartphone in broekzak naast beltpack bijv.
                Ipad/phone hoeft ook niet uit: wifi en BT moeten uit. Een ipad kan ook uitwijken naar de 5GHz band.
                Ik heb tot nu toe slechts 1 keer in de praktijk hoeven ingrijpen: bij mezelf, omdat ik laptop en smartphone voor de ontvanger had liggen op een 10cm afstand. Elke keer als osx/ios ging scannen voor beschikbare netwerken kreeg ik een dropout. Laptop enkele meters verplaatst en smartphone wifi uit en probleem was weg.
                Edit: tja, draadloos digitale kwaliteit voor 250-450euro per kanaal heeft z'n beperkingen. Anders kom je bij AKG DMS700, Shure ULX-D, ... andere prijsklasse :-(
                • NesCio01
                  • 1987
                  Het blijft toch wel een gevaar om met 2.4GHz sets te werken, zeker
                  omdat we toch met meer en meer wifi-signalen werken.
                  Niet enkel aan de regie (audio/licht/beeld) maar ook on stage
                  zie je steeds meer wifi-gear (o.a. i-pads) met bladmuziek, (song)
                  teksten en nuttige apps.
                  Dan ook nog via wifi controle over je processor en noem dan idd het
                  publiek nog maar op.
                  Trouwens, je zult maar een i-Pad mengtafel hebben..........
                  Verder denk ik wel eens dat enkel de techniek weet waar de vliegtuigmodus
                  toe dient?
                  grtz
                  Nes
                  • desolation
                    • Jun 2012
                    • 706
                    Voor een top40-band lijkt me dat er wel wat meer budget hoort te zijn dan een Line6 setje, eerder ULX-D of SKM2000/5000 (tenzij het gewoon een coverband is, maar top40 lijkt mij een band die hoog in de hitparade staat...)
                    • marczeebregts
                      • Dec 2009
                      • 71
                      Wat de koppen betreft geldt hier hetzelfde als voor zoveel van dit soort topics: Luisteren! Probeer al die koppen bij de zanger in kwestie. Dan heb je je antwoord....
                      Marc Zeebregts Geluidstechniek
                      Freelance geluidstechnicus
                        in alle redelijkheid, over de betrouwbaarheid van goedkopere zenders...
                        Natuurlijk moeten TV shows, musicals en stadionshows betere systemen hebben. Maar dat is niet hetzelfde als het merendeel van de optredens van DJ's en bands doen.
                        het kost je een paar tientjes om een extra microfoon met snoer klaar te leggen als er een band met zenders op de leadzang gaat werken. Ik verbaas mij er al jaren over dat PA bedrijven dat niet uit zichzelf al doen.
                        En ik heb het al jaren in de rider staan. (dat de PA een spare microfoon met snoer dient neer te zetten als backup en voor speeches e.d.)
                        Het gebeurd niet. Geluidsmensen kunnen 100 jaar zeuren over de betrouwbaarheid van bepaalde zenders/merken/mixers enzovoorts. Maar backup werkend neerzetten voor iets essentieels als een leadzangmicrofoon doet vrijwel niemand.
                        Als ik een geluidsinstallatie opbouw wil ik voor de band er is minimaal een centrale monitor met een bedrade backup microfoon werkend hebben. En pausemuziek op de frontset.
                        Kortom, on topic. De meeste shit die ik heb met instap model draadloze microfoons bestaat uit (shure) companders die monitors in de feedback blijven trekken. Uitval komt vrijwel nooit voor. Zelfs niet bij de goedkoopste. En in dat geval staat er een microfoon met snoer klaar. Voor 3/4 van de bedrijfjes/acts is het in mijn ogen echt niet lonend om duizenden euro's te steken in een SKM set. Die uiteindelijk ook uit kan vallen. Dus de reserve moet je ook dan nog bij de hand hebben.
                        • DJ Antoon
                          • 1681
                          Maar dit kan met wifi / 2.4GHz wel eens heel anders gaan worden.
                            dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik heb ooit een van de eerste WiFi line6 gitaardoosjes in nederland gekocht. Daar draai ik nu (bij een aankoopprijs van geen 300 euro!) al bijna 4 jaar mee. Ik heb hem een (1) keer op een andere frequentie gezet. En het geluid is by far het beste wat ik ken ongeacht prijsklasse. (en ik heb nady, shure, gehad. en op het moment nog AKG en 5 sennheiser doosjes)
                            Die keer dat ik door omstandigheden gedwongen zal worden het, altijd klaarliggende, snoer te gebruiken? Dan doe ik dat wetende dat ik 3000euro had kunnen uitgeven aan zendertechniek en waarschijnlijk als gebruiker er in de praktijk niets mee zou zijn opgeschoten.
                            voor DJ's, karaokezangrs en bands met 3 tot 12 man op feesten is de zendertechniek over WiFi betrouwbaar zat. Op tv en in de heiniken music hall is dat anders. Maar op een feestje met 200 bezoekers in het partycentrum werkt het gewoon. Zelfs als je midden in het sheraton op vliegveld brussel staat of pal naast de masten van radio scheveningen. Dat zijn plekken waar gewone zenders bij mij wel problemen geven.
                            • SPS
                              • 1662
                              Als de TS bedoelt dat het een band is met top40 notaties van eigen werk, dan heb je volledig gelijk. Maar ik heb zo'n idee dat het een band(je) is dat top40 nummers covert. Een tech van een echte top40 band weet a) wel wat goed is en vraagt het niet hier en b) wordt meestal een prof verhuurbedrijf ingezet en dus is er niks aan te schaffen en c) de zanger werkt al met line6..... Dus gewoon een coverbandje die met de opmerkingen van Showband goed uit de voeten kan.
