Sennheiser IEM 300 G1 storing
    sennheiser nederland is hier je beste vriend, tevens de duurste....
    • NesCio01
      • 1987
      Originally posted by hugovanmeijeren
      In ieder geval: er is een compleet nieuwe ew300 G3 set onderweg, dus daarmee is dit in ieder geval opgelost. Misschien dat de andere setjes ook nog een keer voor G3's vervangen gaan worden.
      Hoi Hugo,
      Als de band hetzelfde is als die van je G1, dan kun je mss ook even
      kijken of je G1 zender wordt ontvangen door je G3 bodypack.
      If so, dan kun je voor die andere defecte het wellicht af met enkel
      een bodypack?
      Verder is er volgens mij ook een enkele zender met 2 bodypacks
      als set te verkrijgen?
      De G3 kun je iig ook aansluiten op de WSM software (UTP/Hub).
      Kan dat met de G1 ook?
      Grtz
      Nes
      • hugovanmeijeren
        • 1436
        Hoi Nes,
        nee, G3 wordt in een andere band uitgegeven.
        Er is nu ook gekozen voor één zender met 2 bodypacks, aangezien ze de in-ears toch mono draaien. (Kun je dus 2 individuele mono-mixen op zetten).
        Verder is WSM e.d. helemaal niet interessant voor deze jongens. Set is een vaste setup van een coverband die gewoon bewegelijk moet zijn op het podium, als het spul werkt dan hoeft er in principe niets meer aan gewijzigd te worden.
        Groeten Hugo
        • NesCio01
          • 1987
          Hoe route je dit, Hugo.
          Ben ik wel benieuwd naar....
          grtz
          Nes
          • PvG
            • Sep 2012
            • 979
            grtz
            Nes
            Zender geef je links en rechts aparte iem-mix. Body pack zet je in "focus" mode en dan kun je met balance kiezen welke mix je wilt horen op de betreffende body pack. Dit kan ook gebruikt worden om een muzikant zelf te laten bepalen hoeveel "me" hij/zij hoort.
            Als je een ander systeem hebt dat dit niet kan, kun je altijd nog verloopjes maken die beide oortjes op 1 van de 2 kanalen zet.
