JBL VRX vervangen door D&B Q1
Denk idd dat je het in het echt moet zien, op de foto vind ik het er niet bepaald strak uitzien.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Ach iedereen weet dat line arrays best gevlogen worden, met liefst zoveel mogelijk kasten onder elkaar.
Doordat het gewicht per kastje vrij laag is, en men geen 2e (misschien wel beter voor deze toepassing) systeem kan/wil aankopen, wil men wel eens dezelfde kastjes in kleine(re) sets gebruiken en gaan stacken. Of dit de allerbeste oplossing is, is uiteraard weer een hele andere discussie.
Het maakt de (meestal hoge) investering wel multifunctioneler bruikbaar.Import BeNeLux : TW AUDiO - ENTTEC - TECNARE
Import BeLux : HEIL SOUND - LOGIC SYSTEMSComment
Het peter van Hove systeem lijkt wel erg veel op een Q1 opstelling gestackt, enkel het frame ziet er wat lichter uit.
Dus als je een wat simpeler/lichter frame zou maken dan zou het met q1 ook zo kunnen.
Als je dit weekelijks zo wilt gebruiken dan vind IK het een bewerkelijk systeem, als ik al zie hoe lang je bezig bent met een klein Q1 (2 a 3 toppen per kant) setje gestackt op Q1subs / B2 tov Q7 of C7.
Veel te veel pinnen en plaatjes hulpstukken etc.
Zou denk ik enkel goed / snel gaan als je het geheel in een flightcase kunt stoppen en er met 2 man uit kunt pakken en in 1 keer op een statief zetten.Comment
Heb ik niks mee te maken hoor, een slimmere Duitser dan mijzelf heeft dit bedacht.
Meer info over deze kleine beugel, het grotere hang en stack frame en de case waarin er 4 passen (die je dan met 2 er gewoon kunt uitheffen zoals gevraagd) en alle andere accessories kan je op deze pagina vinden : http://www.twaudio.de/en/accessoires/vera10--s15--l24Import BeNeLux : TW AUDiO - ENTTEC - TECNARE
