JBL VRX vervangen door D&B Q1
  • frederic
    • 3511
    Ik wil 4 VRXen vervangen door 4 Q1's.
    Ze wegen 22kg stuk. Is dit nog te stacken op statief? (2 per kant)
  • salsa
    • Jan 2007
    • 1315
    Ja, zolang je maar een heavy duty statief gebruikt.
    • MarkRombouts
      • 1391
      Volgens mij bestaat er voor D&B Q1 geen mogelijkheid deze op statief te plaatsen.
      • DJ Antoon
        • 1681
        Q7 is ook meer voor de hand liggend, en dat gaat wel.
        • MarkRombouts
          • 1391
          Q7 is wat betreft spreiding dan echter een heel ander verhaal, dus maar de vraag of dat gaat werken voor de TS.
          • frederic
            • 3511
            Q7 hang je in beugels op statief. Dit heb ik nog gebruikt.
            • desolation
              • Jun 2012
              • 706
              Q1 heeft idd geen accessoire tot plaatsing op statief. zelfs als het kon zou het niet bijzonder praktisch zijn gezien de koppelbeugels en locking pins los van de kast zijn, moet je dus eerste een cluster bouwen en hem dan pas op statief zetten. uit eigen ervaring met GEO-S12 van Nexo waar dat ook bij moet kan ik je verzekeren dat je daar niet blij van wordt. ok om een paar keer te doen als het echt moet, maar zeker niet voorzien op regelmatig gebruik.
              het gemak van statiefstacken als bij de VRX zit eerlijk gezegd in geen enkele andere kast omdat ze ook echt gemaakt zijn om als instelbare line array ingezet te worden waar een kleine statiefstack absolute bijzaak is. VRX is totaal omgekeerd, bedoeld als compacte vervanger van een stacsysteem met de focus op easy deployment waar je ze ook als een constant curvature line array kan vliegen.
              • Peter Vanhove
                • 347
                Kijk eens naar TW AUDiO Vera10, laag eigen gewicht, hoog rendement, en super klank.
                Kan je tot maximaal 3 stuks op een klein SF10 frame zetten (of hangen).
                In tegen stelling tot VRX is dit geen curved array, en kan je er tot maximaal 18 onder elkaar hangen indien je eens een iets groter setje nodig hebt.
                • frederic
                  • 3511
                  Ik ga niet meer op pad zonder D&B.
                  Ik ga kijken of ik niks zelf kan maken.
                  • WesleyVDH
                    • Oct 2010
                    • 80
                    Ik ben zeer benieuwd naar een dergelijke oplossing voor zoiets! Hou ons op de hoogte als je iets hebt bedacht..
                    • NesCio01
                      • 1987
                      Ga je nu iets zelf maken of juist niets?
                      @Peter: Ik had verw8 dat je zou hebben opgemerkt
                      dat de
                      Logic System Ethos ook op statief kan worden geplaatst,
                      dit zelfs met een in de kast aanwezige, in schuinte instelbaar statiefadaptor.
                      grtz
                      Nes
                      btw: kastjes zijn 15 kg. stuk. Kun je er makkelijk
                      2 kwijt op een wind-up van K&M.
                      • Peter Vanhove
                        • 347
                        dat de
                        grtz
                        Nes
                        De TS wou VRX (een curved array) vervangen door Q1 (een line array) die ook op een paaltje kon.
                        De Vera10 is voor zover ik weet de enige line array die vanuit de ontwerpfase zo gemaakt is dat met een klein frame stacken tot 3 hoog op een paaltje mogelijk is, en toch als volwaardig line array tot 18 kasten onder elkaar kan gebruikt worden (er zullen er waarschijnlijk nog wel zijn, maar ik ken uiteraard niet alles wat er op de markt is).
                        Hoe goed de Logic System CA8 ook is, hij voldoet niet aan de vraagstelling, en dus heb ik dit niet voorgesteld.
                        • desolation
                          • Jun 2012
                          • 706
                          Nexo GEO-S12 kan het ook, maar het is niet super handzaam qua plaatsing. Eerst de bovenste kast in een frame, dan de onderste eraan hangen en dan de hele boel op het paaltje...
                          • Peter Vanhove
                            • 347
                            Dit bedoelde ik dus, hier met 2 tops, kan tot max 3.
                            Zelfde frame kan omgekeerd gebruikt worden om tot max 3 kastjes te hangen.
                            De graden kunnen nog steeds ingesteld worden tussen 0 en -10, op onderstaande foto staan ze dus op -10.
                            Voor meer dan 3 kastjes (tot 18) moet je het grotere frame gebruiken, hiermee kan je hangen of stacken, maar niet meer op een paaltje zetten.
                              Ziet eruit als een kind met anorexia, een waterhoofd en veel te grote schoenen.
                              Al eens geprobeerd dit zo op te bouwen?
