Geluidsset studentenvereniging
Hoi Baumann,
Is het een optie om de subs onder het podium te stallen,
dat scheelt je tijd bij op-/afbouwen.
Als je al ervaring hebt met 2, door externe partijen, geleverde
speakersystemen, dan moet de keus tussen die 2 niet erg
moeilijk zijn, denk ik. Een van de 2 is toch echt significant beter!
Zoals Paul al schreef, stuur eens een PB naar MusicXtra, wat ik zag
waren (geschreven) lovende kritieken en een strakke weinig ruimte
innemend systeem.
Vraag verder eventuele leveranciers om de set van jouw keuze eens
bij je op te stellen en te laten horen.
Test vooral met minimaal .wav tracks, zou ik zeggen en muziek waarvan
jij een referentie hebt.
grtz
Nes
Weest vooral jezelf, er zijn al zoveel anderen!Comment
Hoi,Hoi Baumann,
innemend systeem.
grtz
Nes
Heb ik aan zitten denken, maar het podium is maar 40 centimeter hoog, en in huidige vorm niet onder te komen.
Welke van de genoemde systemen vindt jij significant beter?
Ik heb bij MusicXtra al een optie op een luistersessie lopen, waar ik zeer geïnteresseerd in ben!
Ga ik zeker doen, nu in ieder geval een prijsopgaaf lopen van een tweetal tw-sets en de genoemde nexo set.
Dank!Comment
over groot gesproken
de toppen wegen 10 kg zwaarder dan een nexo ps15 en zijn zeer moeilijk alleen te tillen
de footprint van sander zijn 18 inch subs is beduidend groter dan die van een rechtopstaande rs15JVM sound de NEXO specialistComment
Dat 'zeer moeilijk' valt alles mee hoor, ik zet ze in mijn eentje op elkaar, komt ook door de vele handgrepen waardoor je de kastjes op iedere manier vast kunt pakken.
De footprint is 564*454mm om 530*650mm, denk ook niet dat TS daar wakker van zal liggen.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Gewicht is geen groot probleem, maar zodra de set een keer de trap op moet, richting het dakterras vind ik gewicht opeens wel belangrijk. Footprint van de set is gewoon wel belangrijk met zo'n klein podium, maar een paar centimeters ga je niet merken lijkt me.
Nu dus aan het kijken naar de nexo ps15r2 en rs15 en tw-audio pa-sys-two. De grotere tw-set is voor ons denk ik net te duur (en te zwaar). Ook ben ik nog erg benieuwd naar de Prospect set.
Er zijn bij ons nog wel wat twijfels over de stevigheid en stabiliteit van zo'n top op tussenpaal. Onze huidige set heeft natuurlijk de rx212's gewoon op de subs staan, en komt dan goed op hoogte. Is zon paal minder stabiel?
Iemand verder nog merken die ik nu helemaal oversla?Comment
Paal met sub zijn in veel gevallen een stuk minder stabiel en na verloop van tijd zal de speakerflens in je sub constant voorzien zijn van een laagje pils omdat dit vaak een goede plek is om je bier op te zetten. Om de stabiliteit te verbeteren heb je wel systemen die de top er in "locken" d.m.v. een veer of iets wat je aan moet draaien en wat dan uitzet.
Een klant van mij (ook studentenvereniging) heeft laatst een TW audio set aangeschaft en werkt met kleine subs onder het podium en omdat het een lage lange zaal is een delay lijntje. Op die manier hoeft het ook niet allemaal heel hard voor de achterste rijen en kun je met kleinere speakers werken. Enige probleem is dan de mobiliteit, want dit wil je 1 keer instellen en daarna er af blijven...Comment
In de Prospect set zit een M20 statiefflens, deze is stabiel en er past hooguit 3 ml bier in.
Maar denk voor jullie eerder aan een combi met 1 sub, 1 kick en 1 top per kant, dan speelt het probleem van statiefpaal helemaal niet.
De moeite die het kost om een speaker een trap op te krijgen ligt meestal niet eens aan het gewicht maar meer aan hoe je deze kunt vasthouden.
Of een speaker nou 28 of 36 kg weegt, je zult dit met z'n tweeën moeten doen, dan is het dus vooral handig wanneer er op de goede plaatsen handgrepen zitten.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Dat was ook ons eerste idee, en mocht dat kunnen lijkt me dat ook het best. Over dat gewicht heb je gewoon gelijk, gewichten verschillen ook niet zoveel van elkaar, alleen de combinatie gewicht en handelbaarheid wordt samen wel belangrijk.In de Prospect set zit een M20 statiefflens, deze is stabiel en er past hooguit 3 ml bier in.
Ik vroeg me ook nog af of je die nexo sub ook recht op kan zetten, dus eigenlijk vanuit de liggende houding 90 graden draaien, en dan de ps15 erop. Zou dat kunnen en stabiel zijn?
Wij zijn ook nog even aan het kijken naar andere merken, o.a. Martin Audio, maar zonder nog een offerte te hebben gezien vrees ik wel een beetje voor de prijs.. Set zal toch voornamelijk wel voor dance gebruikt worden denk ik.Comment
Bedenk wel dat de PA-SYS-TWO een 12" topje heeft t.o.v. een 15" Nexo.
Wij als Belgisch importeur van TW AUDiO verkopen regelmatig PA-SYS-TWO setjes, en nogal eens verwisselen wij de M12's door M15's, veelal omdat ze graag de top wel eens alleen willen gebruiken, en dan geeft een 15" uiteraard wat meer laag dan een 12".
Kwestie van klank, raad ik je echt aan beide sets eens naast elkaar te zetten
Import BeLux : HEIL SOUND - LOGIC SYSTEMSComment
Dank voor de tip! Je bedoelt de set met m12 en m15 naast elkaar? Wat zijn jouw ervaringen met beide toppen?Bedenk wel dat de PA-SYS-TWO een 12" topje heeft t.o.v. een 15" Nexo.
Ik denk dat bij ons als de top alleen gebruikt hoeft te worden, in die situatie gewoon onze rcf 312a's op statief gaan, mocht het dan harder of met wat bas nodig zijn, dan maar gelijk de hele set. Wij hebben zover ik zo kan nagaan nooit echt behoefte aan een tussenvariant.Comment
Ik bedoelde uiteraard Nexo PS15R2/RS15 t.o.v. TW AUDiO M15/B30, wel aansturen met de correcte amps, en presets natuurlijk. Beide zeer degelijke systemen, met een duidelijk verschil in klank, het is maar wat je graag hoort. Meer ga ik daar hier niet over vertellen, behalve zet ze aub naast elkaar en luister zelf.
Wat M12 t.o.v. M15 betreft, de 1,4" hoogdriver, en hoorn zijn identiek, enkel de woofer en de groote van de kast verschilt.
Ikzelf, (en een groot deel van onze klanten) ben (zijn) eerder fan van de M15 door iets meer low mid, het klinkt wat warmer zeg maar, naast het alleen gebruik van de top, dat voor jou dus minder rol speelt.Import BeNeLux : TW AUDiO - ENTTEC - TECNARE
