Subgroep = +6dB ???
  • EP Woody
    • 795
    Klupt, maar het komt af en toe wel voor dat de zang, rond 0 dB toch wat zacht over komt. Dus dan probeer je hem toch iets meer te geven.
    Ff over dat Subgroep verder open zetten. Als ik vocals over een subgroep doe zijn dat altijd meerdere, dus kan je niet zomaar ongestraft de subgroep verder open zetten.
    PS. niet alle mengtafels hebben op de subgroepen en masters + zoveel dB headroom. Lees Spirit tafels onder andere.
    Is er iemand die z'n vriendin kan delen?? Ik mis een stukje <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Gr. Erwin
    • Jeroen
      • 1021
      Dus als ik het goed begrijp zetten jullie je faders op 0db en mixen op de gain ofzo?
      Jeroen
      &lt;-= Klik voor de sites -=&gt;
      • Daan Hoffmans
        • 1225
        Ik stel altijd met m'n PFL iedere input af op 0dB. Met m'n schuifjes maak ik dan het totaal in balans zoals mijn gehoor het ingeeft.
        Zwakste schakel zijn meestal de vocals, die heb ik op 0dB. De rest zit daar dus onder. Op het moment dat het niet hard genoeg gaat, en je moet bijschuiven, waardoor je je vocals kwijtraakt, en die door dubbel routen weer terug probeer te halen, heb je volgens mij gewoon een te kleine eindset meegenomen.
        Ik heb ook een site........
        M'n baas heeft EAW olé olé!
        • Rv
          • Feb 2001
          • 1086
          citaat: Ik stel altijd met m'n PFL iedere input af op 0dB. Met m'n schuifjes maak ik dan het totaal in balans zoals mijn gehoor het ingeeft.
          Zo gaat het ook bij ons Daan ...
          ____
          Rv.
          ____
          Rv.
          ____
          • Ws Soundexpresse
            • Jun 2001
            • 1007
            Dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen Daan, thanx.
            En het mixen met je faders op 0db is inderdaad voor de headroom fijn, maar ook voor het overzicht op je tafel.
            MVG Willem (soundexpresse@planet.nl)
            • Daan Hoffmans
              • 1225
              Ik neem aan dat je nu bedoelt je faders TOT 0dB????
              Anders zou je jezelf tegenspreken. Die headroom die je dan overhoudt is dan weer goed te gebruiken voor een solootje ofzo.
              En doordat je je gain op 0dB afregeld, haal je volgens mij ook nog het beste resultaat uit je eq, wat signaal/ruis verhouding betreft.....
              • Jeroen
                • 1021
                Zo werken de meeste bij ons, en de meeste collega's die ik ken.
                Gain goed afregelen op 0db en je mix maken op de faders,... anders kan ik net zo goed een monitormixer nemen of de faders van de mixer afschroeven en inkorten die hap.
                Jeroen
                • Ws Soundexpresse
                  • Jun 2001
                  • 1007
                  Zo gaat het bij ons dus ook.
                  De meeste techicus die ik ken werken trouwns zo.
                  (moeten ze de meeste dj's ook eens leren!)
                  (het pfl'en op 0db dan)
                  • Ward
                    • 352
                    Leuke discussie dat over alle faders op 0 dB en soundchecken met de gain knopjes. Dat werkt erg prettig. Bij mij zul je dan ook praktisch altijd aan het begin alle faders op 'nul' zien staan.
                    Nu de vraag waarom:
                    1. de precisie van je faders is het grootst rondom de 0dB(fader stand) dus als je aan je mix wat wilt wijzigen kun je dat heel subtiel doen. neem nou een HiHat.. met de gain op 0dB heb je dat kanaal toch al snel op -20dB staan en daar is het heel beroerd om even een half dB'tje meer te schuiven.
                    2. Je houd massas aan headroom over op je kanalen van je mixer. enige uitzondering is vaak je kick en snare.
                    3. Voor een solo kun je nog 10dB bij duwen... is dat niet genoeg? bij mij knetterd het je dan wel om de oren als je nog eens 10dB harder gaat op 1 instrument (kanaal).
                    waarschijnlijk is dit heel persoonlijk.... ik heb ook jaren gemixed met alle faders in de gekste standen en heilig overtuigd van de 0dB op je PFL.. maar nee, nu niet meer. dat werk gewoon zeer irri.
                    Groet,
                    Ward
                    Intervisual Laser Productions
                    -=(no link? see profile)=-
                    Groet,
                    Ward
                    • Jeroen
                      • 1021
                      De HiHat is 1 van de weinige dingen die ik op 0 DB zet,... net als de overhead. En het ligt ook duidelijk aan de tafel. Met een Spirit zou ik ook niet snel alles op 0db zetten,... maar met een Soundcraft 8000 of DDA is het no prolem,...
                      Jeroen
