Hangt van nogal wat factoren af .
Wat voor subs je gebruikt / hoeveel subs je gebruikt / plaatselijke omstandigheden / wat de klant wil etc. en wat jezelf / de klant wenselijk vind qua sound .
conventioneel heb je alleen minder mogelijkheden als met de wat uitgebreidere set-ups zoals end fired / reverse end fired of gradient / point source of een lijn cq arc
sub is in basis omni (ook niet helemaal door dat het laag eerst om de kast heen moet om aan de achterkant te komen , meestal toch zo'n 3 db of meer minder level aan de achterkant) . Bij hoorn loaded sub krijg je nog meer level verschil tussen front en achter en iets meer een gevoel van richting zeker aan de bovenkant van je sub terwijl het way down de frequentie respons nog steeds behoorlijk omni blijft . eea hangt af van je hoorn lengte in het geval van een hoorn loaded sub .
Kan zijn dat je met hoorn subs werkt en om het klap op je middenrif effect te krijgen toch je subs een beetje naar binnen moet draaien .
bij front loaded sub heb je hier minder of geen "last" van .
