gainstructuur ls9
  • theo
    • Nov 2001
    • 503
    gainstructuur ls9
    Hallo effe een vraagje,
    Als ik mijn faders op de ls9 rond de nul db zet en dan de instrumenten gain blijft t mooi groen allemaal weinig gain.
    Niet teveel overspraak lekker zeg maar.
    Wanneer ik daar nu een md speler flashcard speler aan hang.
    Dan heb ik mijn gain helemaal dicht en klapt de vu meter pfl op desbetreffend kanaal volledig door t oranje heen tegen rood aan.
    Heb t idee dat t digitale plafon dan wel bereikt is?
    Hoor overigens geen tikken of jitters
    Maar ook de aux kan ik maar net open zetten monitor zeg maar?
    Hoe op te lossen?
    Meter pfl naar nul brengen faders naar beneden?
    Of dit ene kanaal md flash zo staan laten weinig keus denk ik.
    bvd theo
  • hugovanmeijeren
    • 1436
    Die MD speler stuurt op lijnniveau uit, de rest zal op microfoon niveau zijn. Daar zit nogal een stukje signaalniveau tussen. Heeft de LS9 geen -20dB PAD per kanaal? Dan zou het opgelost moeten zijn...
    Groeten Hugo
    • jans
      • 869
      Mijn eerste gedanchte zou zijn: Je stuurt echt veel te hard in. Als je in rood zit betekend dit dat je 8V of meer instuurt.
      Al heb je een +4dB standaard uitgangssignaal dan zit je nominaal rond 1,23V.
      Dus dit lijkt me niet aannemelijk.
      De gain van de LS9 kan lijn signalen goed aan en heeft geen aparte -20dB pad schakelaar maar daar was je waarschijnlijk zelf ook al achter.
      Wat zou kunnen is dat je via SPDIF instuurt. Deze ingang heeft geen regelbare gain maar stuurt het signaal zelf naar maximaal. Ik vondt het persoonlijk een vreemde keus maar het is niet anders.
      Wat ook nog zou kunnen is dat er aan de input trim gerommeld is. Dit kun je aanpassen door de scene memory ingedrukt te houden als je de LS9 aanzet en dan aan de linker zijde van het scherm input trim te kiezen. Deze zouden normaal op nul moeten staan.
      Je laatste opmerking begrijp ik niet goed. Meter pfl naar beneden brengen?
      • djspeakertje
        • 1912
        In de offline editor kom ik wel een attenuation knop tegen op de EQ. Als het niet slecht klinkt terwijl je in het rood gaat maar je wilt het signaal gewoon 0dB hebben als de faders op 0dB staan zou je de EQ aan kunnen zetten met alle gains op 0dB (zodat je EQ niets doet) en dan de attenuation gebruiken om het signaal zachter te maken. Deze knop gaat van +24dB naar -96dB, dus dat moet voldoende zijn.
        Edit: Normaal staat die knop op 0dB.
        Daan
        • theo
          • Nov 2001
          • 503
          Ik stuur niet in via spdif, Maar gewoon via 2 kanalen.
          Ik heb dit bij alle ls9 tafels, we hebben er 3.
          Het signaal uit een md of flashcard of cdspeler. is gewoon voluit.
          En inderdaad een ls9 heeft geen -20 pad schakeling.
          Het is niet zo dat t niet goed klinkt maar als ik op de cue knop druk staat de pfl/cue meter bijna vol open.
          Ik zou t met die eq wss kunnen oplossen nog niet aan gedacht zal t eens bekijken.
          bvd
          • frederic
            • 3511
            Welke MD player gebruik je?
            Je zou kunnen en DI gebruiken, en die op -20 zetten.
              Originally posted by theo
              bvd
              Dat zal ook niet werken, je PFL zit voor de EQ, die laatste heeft dus geen enkele invloed op het binnenkomende signaal.
              • theo
                • Nov 2001
                • 503
                maakt niet uit op elke speler.
                tascam md spelers, flashcard tascam, cdj2000 sturen allemaal zelfde in.
                is wel op te werken maar is zo uit verhouding.
                gr theo
                • WesleyVDH
                  • Oct 2010
                  • 80
                  Ik moet zeggen dat ik dit alleen eens heb meegemaakt toen ik hem inderdaad via spdif aan de tafel heb gehangen.
                  Als ik een MD/cd speler of whatever aan een kanaaltje hang met de gain compleet dicht, piekt hij maximaal op het eerste oranje lampje.
                  Dit klinkt mij ook een beetje aan alsof er een ATT aan staat op het kanaaltje.
                  Heb je dit al gecontroleerd?
                  • stamgast
                    • Feb 2010
                    • 253
                    Als je al je materiaal aangeleverd krijgt op maximaal level op MD (of ander digitaal apparaat) dan zit je qua nominaal level te werken in volume wat je bij je analoge (mic)-lijnen zou aanmerken als headroom. Oftewel: ik denk dat je content op MD- of SD-spelert 'genormalised' is, in volume omhoog gebracht tot 0 dBfs.
                    • ajdeboer
                      • Feb 2009
                      • 198
                      Bekend 'probleem' op een LS9.
                      Niet alleen met lijnsignalen, ook met de USB recorder.
                      Gewoon inderdaad op de EQ/bij de att. -20dB en klaar is klara.
                      Voor zover ik dat me herinner, is dan ook de CUE op 'normaal' volume.
                      • theo
                        • Nov 2001
                        • 503
                        dat klopt de usb recorder stuurt ook zo hard uit.
                        ik zal es bij de att van de eq kijken bedankt voor de info.
                        • cobi
                          • 1083
                          Die Tascam's sturen op de ongebalanceerde tulp outputs een stuk zachter uit. Ik gebruik icm met een ls9 of m7 altijd de tulpjes met een verloopje.
