  • djspeakertje
    • 1912
    #796
    Vast, maar de kast leent zich er niet echt voor, het zijn gewoon trapeze-vorm kasten, geen extra kantje om het ding als monitor neer te leggen.
    Daan
      #797
      Deze serie is niet als floormonitor inzetbaar, daar heb ik de floor-monitor voor.
      Die floor-monitor is overigens wel als top op een statief te zetten.
      • theo
        • Nov 2001
        • 503
        #798
        Ok ik ben bij Sander geweest ,om de coax serie te beluisteren .
        Ben namelijk nog steeds op zoek naar een klein lekker setje.
        mijn ervaringen de set klonk erg lekker veel diepgang en erg gedetailleerd.
        Had mijn dynacord setje meegenomen, deze ging in volume goed mee, deed daar niet voor onder.
        Maar de klank van de coax was beduidend beter.
        En nu heb ik al een opgeleukt setje ,drie weg aangestuurd met dikke labs, en in tijd gezet door Timo.
        Maar mijn dynacord kwam bij lange na, kwa klank niet in de buurt.
        wel is er in de set zo te horen dikke boost in t laag,
        Maar chapeau, een erg goede set.
        Ik wacht je mail af Sander!!!
          #799
          Ondertussen gaan de ontwikkelingen gewoon door, na 5 jaar een nieuwe X218 ontwikkeld. De kast is 30 mm breder geworden, poorten in het front zijn vervangen door een 50% grotere poort tussen de drivers.
          Verder is het een powered sub, er komt een 4kW amp module in. Resultaat is een sub welke ten opzichte van de X218MK1 zonder enige vorm van processing bij 35Hz 9dB!! meer output geeft en een vlakke response met -3dB punten op 30Hz en 100Hz.
          De fase response is identiek aan alle andere Brooklyn-Audio subs waardoor combineren geen enkel probleem is.
          De paarse lijn is zonder processing, de blauwe lijn is met low shelf 50Hz +3 dB.
          • jadjong
            • 654
            #800
            Er zitten handvatten in. Hebben we dat ook weer gehad.
            • jakkes72
              • 1015
              #801
              Alleen de plaatsing van de wielen is nog niet helemaal optimaal..
              Maar het lijkt dat er een wielplaat voor komt te zitten als ik de uitsparingen zo zie.
                #802
                Dit is ook een prototype, de definitieve versie wordt inderdaad met een afneembare wielplaat op het front uitgerust.
                • NesCio01
                  • 1987
                  #803
                  Ziet er goed uit, Sander.
                  Wellicht wat diep, maar je zult je ampmodule
                  ook ergens kwijt moeten, toch.
                  Ben benieuwd wat het gewicht gaat doen en,
                  hoe ze klinken, voelen......
                  grzt
                  Nes
                    #804
                    Hij is niet dieper dan de vorige X218, de exacte afmetingen zijn: 600*730*900 mm en het gewicht ligt rond de 80kg.
                    De amp module neemt maar heel weinig plaats in, verwaarloosbaar voor de kastinhoud.
                    De klank is super, vergelijkbaar met de Prospect sub, dus erg strak, warm en vooral erg diep ding brengt alles in de buurt aan het trillen.
                    Een ieder die mij en vooral de Brooklyn-Audio luidsprekers kent weet inmiddels dat ik niet overdrijf met mijn omschrijving, dat is nu niet anders.
                    • qvt
                      • Oct 2009
                      • 721
                      #805
                      Heb je er in maart 16 om te verhuren? Wil ze wel eens proberen
                        #806
                        Maandag wordt er begonnen aan een voorserie van 8 stuks, met die 8 ga ik eerst nog een tijdje testen voor er meer gemaakt worden.
                        Uiteindelijk wil ik er voor eigen verhuur 24 hebben maar in maart heb ik er dus 8 beschikbaar.
                          #807
                          Eerste batch van de X218P is klaar 32kW aan brute power.
                          En een kijkje op de amp modules.
                          • ethen
                            • 92
                            #808
                            Sander dit ziet er super mooi en strak uit.
                            • jakkes72
                              • 1015
                              #809
                              valt niet echt in de categorie nieuwe top...
                              • timmetje
                                • Dec 2012
                                • 424
                                #810
                                Als ie voor elk product een nieuw draadje aanmaakt is 't ook niet goed...
                                Ziet er prima uit hoor Sander!
                                Tim
