Je hebt 3 dB winst door van 1 naar 2 subs te gaan en nog eens 3 dB winst door de vermogensverdubbeling.
DB Technology flexsys F315 probleem
Ja, dat klopt wel niet hé: op die manier reken je die vermogensverdubbeling twee keer aan! Als ik een sub die 90 dB produceert wil verdubbelen moet ik wel ook voor die tweede een versterker hebben die hetzelfde vermogen levert want een sub die geen voeding krijgt, zal geen + 3 dB geven. Het is net door nog eens hetzelfde vermogen toe te voeren dat die tweede sub ook effectief iets geeft!
Zeker dat de belastingdienst je niet kan gebruiken? :PBeware! To touch these wires is instant death. Anyone found doing so will be prosecuted.Comment
Het gaat hier ook om subs met een ingebouwde amp, door een verdubbeling van het aantal weergevers zal je rendement met 3 dB stijgen, verdubbel je daarbij het vermogen dan levert dat nogmaals 3 dB winst op....Ja, dat klopt wel niet hé: op die manier reken je die vermogensverdubbeling twee keer aan! Als ik een sub die 90 dB produceert wil verdubbelen moet ik wel ook voor die tweede een versterker hebben die hetzelfde vermogen levert want een sub die geen voeding krijgt, zal geen + 3 dB geven. Het is net door nog eens hetzelfde vermogen toe te voeren dat die tweede sub ook effectief iets geeft!
Totaal kom ik dan nog steeds op 6 dB uit.I
In het geval van TS is het bij de gebruikte top waarschijnlijk zo dat de 6,5" en de hoogdriver in combinatie met de subs de kar moeten trekken en dat is een wat ongelukkige keuze. Denk dat die 6,5" en de hoogdriver normaal gesproken de 15" bij kunnen houden en die is nu ineens vervangen door twee 18" drivers die totaal ook nog eens 4 keer zoveel vermogen aan boord hebben. Dus ik snap wel dat het niet lekker klinkt, door flink met een EQ te werken heb je zelfs kans dat de hoogsectie met een vrolijk rookwolkje ertussenuit knijpt.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
On topic,
Het ging om de top die de subs niet bij kon houden,
Ik zou dit serieus aankaarten bij de leverancier, want zoals het nu is zou je dus net zo goed één sub kunnen gebruiken bij je topkast.
Dan heeft de leverancier jou dus niet goed geadviseerd...
En daar is tegenwoordig nog wel het een en ander over te zeggen...Comment
Neen, fout: een weergever doet NIKS als hij niet gepowered wordt! Met jouw redenering kan ik dus 7 kasten bijzetten zonder het vermogen te verhogen en dan heb ik 9 dB winst! Dat zie je toch dat dit onmogelijk is?Het gaat hier ook om subs met een ingebouwde amp, door een verdubbeling van het aantal weergevers zal je rendement met 3 dB stijgen, verdubbel je daarbij het vermogen dan levert dat nogmaals 3 dB winst op....Beware! To touch these wires is instant death. Anyone found doing so will be prosecuted.Comment
Inderdaad je kunt niet 2 keer optellen, een verdubbeling van weergevers geeft geen extra druk, als jer er in totaal hetzelfde vermogen aan toevoert.
Als je gelijke weergevers hebt waarop beide hetzelfde vermogen gezet word (= dus dubbel tov 1 weergever) dan heb je 3dB extra en geen 6.
Wat "vroeger" vaker een probleem was dat door een extra speaker erbij te zetten het vermogen van de versterker niet helemaal verdubbelde, waardoor de winst niet eens 3dB was. Al kon het door de lagere power compressie van slechtere speakers ooit weer mee vallen. (Er zijn zoveel factoren)
Half space gebruik levert vaak meer op, maar dat heeft weer niets met vermogen te maken, en iedereen doet dat bijna al... (Koppeling levert ook niet zomaar 3dB extra op...)Last edited by DJ Antoon; 01-02-12, 00:39.Comment
Enkele jaren geleden heb ik ook een db flexsys set beluisterd, met 2 sub18d en een F212 per kant. Naar mijn gevoel kon de F212 top de subs niet bijhouden op hoog volume, vooral de hoogdriver leek mij op het einde van zijn kunnen. Met de F315 zul je dit effect nog sneller hebben, dus deze kast is in jouw setup totaal niet op zijn plaats...Comment
verdubbeling van het vermogen geeft 3 db extra
mits er geen powercompresie ontstaat
Acoustische koppeling geeft ook 3 db extra
als de versterker het vermogen dubbel kan leveren heb je dus 6 db meer als bij een enkele sub.
zo is het en zo zal het altijd blijven
wie anders denkt denkt verkeerd........JVM sound de NEXO specialistComment
On topic,
Als jullie de TS nou advies geven ipv wedstrijdje IKWEETHETBETER+3DBOF6DB..
Wederom on topic,
Mischien heeft je leverancier wel de dubbel12 top voor je om te proberen, en als dat eemn veel betere combi is kun je proberen een leuke deal te maken met je oude toppen voor de nieuwe....
Als die set nog nieuw is, zou ik die toppen gewoon ruilen tegen eventuele meerprijs.Als jullie de TS nou advies geven ipv wedstrijdje IKWEETHETBETER+3DBOF6DB..
Wederom on topic,
dacht dat ik de enige was hier op het forum die zo een doordrammer is !
Of zouden ze het van mij geleerd hebben ( dan kan ik ook cursussen gaan geven )
Ik denk dat je verkoper gewoon een verkeerde set heeft aangeboden. Maar goed ik weet natuurlijk niet wat er vooraf is gegaan.
MSs was het budget niet toereikend om de wensen te voildoen en deze keuze gemaakt.EV - QSC - FBT - Shure - Sennheiser - Allen Heath - Showtec - Laserworld - JB systems - Chauvet en nog veel meer om mezelf in leven te houden.Comment
Ik zou deze topkast verkopen .
koop iets van een dubbel 12 " 2" combi die een hogere max spl heeft..
Zeker met dubbel 18 eronder heb je een top nodig die zeker meer dan 135 db moet kunnen produceren.
Voor een dj kom je der wel mee weg.
live muziek gaat niet werken..Last edited by jack; 01-02-12, 12:30.JVM sound de NEXO specialistComment
Heeft iemand een idee welke top dan wel goed match met mijn sub18D. Als ik dit allemaal lees dan denk ik dat de F212 het ook niet gaat worden. Wat eigenlijk ook weer raar is , omdat de F212 en de sub18d verkocht wordt als het flexsys concert systeem.
zie b.v. http://www.bax-shop.nl/luidsprekerse...t-details.html
Weet iemand een dealer in de regio zuid nederland die mij goed kan adviseren. Mijn huidige dealer is een super vent , maar hij zegt dat hij al veel van deze sets verkocht heeft zonder klachten , ik ben de eerste.... dus dat gaat het voor nu even niet worden. Ik heb deze set nu al vanaf juli 2011 en ben er nog steeds mee aan het worstelen.Comment
Waarom denk je dat de 212 het niet gaat worden?
Een verschil in SPL van 3 dB in het voordeel van je subs is meestal wel lekker.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
