Community CSX-38
  • metalteacher
    • Dec 2007
    • 467
    Community CSX-38
    Ik heb hier een paar Community CSX 38 monitoren staan waarvan er eentje het niet doet. Hoge tonen hoorntje vervangen maar nog steeds doet die het niet. Het is een piezo hoorn. moet ik nu gaan kijken naar het filter? of naar de condensatoren? het filter heb ik zo mijn twijfels over, daar zitten twee buislampjes op, dat zal dan wel de zogenaamde DPP of zoiets protection zijn. moet ik dit laten zitten, of beter te verwijderen?
  • world sound
    • Jan 2007
    • 77
    De buislampjes moet je zeker laten zitten, deze beschermen je luidsprekers.
    Komt er wel signaal binnen bij de filter ?
    Doet alleen de hf driver het niet, of doet de monitor helemaal niks meer ?
    • HR Soundproductions
      • Oct 2005
      • 649
      Ik zou als eerste die "buislampjes" maar eens doormeten... is nl. je beveiliging en die zou zomaar eens kapot kunnen zijn....
      • metalteacher
        • Dec 2007
        • 467
        de lagetonen doet het wel alleen het hoorntje niet
        de draden van de buislampjes lijken in orde te zijn
        • koentjes
          • Dec 2007
          • 333
          lijken in orde te zijn als in: "ik heb mijn multimeter gepakt, en heb gemeten of ze nog goed zijn" ?
          • metalteacher
            • Dec 2007
            • 467
            kon de multimeter niet vinden. morgen even verder zoeken, en anders nieuwe halen bij de OBI
            • metalteacher
              • Dec 2007
              • 467
              Multimeter weer teruggevonden. buislampjes zijn in orde, weerstanden ook doorgemeten was ook goed, eentje had een afwijkende waarde staat 20ohm op maar ik mat maar 2ohm. kan dit? spoeltje gemeten gaf ook weerstand aan dus zou goed moeten zijn
              dan blijft er over een condensator en een zwart kastje wat ik op geen enkele wijze kan thuisbrengen. hoe kan ik een condensator doormeten?
