unity gain bij digitale mengtafels
oneindig bestaad niet echt.In principe onbeperkt, sinds de floating-point definitie zelfs een representatie heeft voor -INF, INF (oneindig) en NaN (not a number). Voor duidelijke redenen wil je die laatste echt niet in je tafel hebben voorkomen.
Uiteindelijk moet het wel allemaal weer naar analoog omgefabriceerd worden, dus er zal altijd ergens afgekapt moeten worden, ook in een floating-point tafel. De headroom wordt dan dus vastgelegd door de AD/DA converters en de interface daarnaartoe.
er is een grens. kleine tip een 32bit floating point heeft 1 sign bit 23 databits(mantissa) en een 8 bits exponent. in de exponent moet je het zoeken. wederom 1 bit is 6 dB headroom.
de headroom kan je digitaal extra gebruiken wat je analoog niet hebt (ruisvloer en max voedings spanning). tuurlijk moet je uitgangs signaal wel weer kloppen.Last edited by VANEENBERGEN; 29-03-11, 13:02.Joost van Eenbergen
ELC lightingComment
Beste Joost, ieder zijn vak inderdaad en hier snap ik dan weer helemaal niks van.
Maar waarom klinken de digitale mixers beter als ik er een externe clock aanhang? jij kan me dat denk ik wel uitleggen. Het verschil is enorm grootnamelijk
Hee Gert, gelukkig staan er nog heel veel XL3, XL4 en soortgelijke tafels te koop. waar we nog lang mooie muziek op kunnen mixen!Comment
Mike, een externe klok klinkt niet altijd beter. Alleen een betere externe klok klinkt beter.
Een digitale klok stuurt een signaal uit waar alle andere apparaten aan syncen. Zodat elk digitale apparaat op het zelfde moment een sample neemt.
Goedkope digitale klokken zijn mindere stabiel. Dat betekent dat de timing van die klokken een beetje zweeft. Er zit dus niet altijd even veel tijd tussen de verschillende samples. Daardoor krijgt de golfvorm een iets andere vorm dan ie eigenlijk zou moeten hebben. Die kleine afwijkingen in de golfvorm kan je horen in de vorm van vervorming.
Een goede digitale klok is veel stabieler. Dus de tijd tussen de verschillende samples is gelijk. Daardoor heb je minder afwijking in de golfvorm en dus ook minder hoorbare vervorming.
Is het iets duidelijker?Comment
Hi mike
goeie vraag.
Technisch gezien mag het geen verschil uit maken.
elke tafer/digitaal ding zal een externe wordclock weer ophegen naar 128x/256x de inkomende sample freq met een eigen PLL. jitter ed worden door een pll netjes afgevangen (de input clock wordt als gids gebruikt). Het probleem met digitaal is dat als je meerdere wordclocks gebruikt dat je dan problemen kan krijgen en elk apparaat kan hier anders me omgaan.
maar als je 1 digitaal apparaat los gebruikt (digitale tafel, maar analoog in en uit) zou dit technich gezien niets uit mogen maken. ik ben zelf niet van het hoorbare, maar van het meetbare.Joost van Eenbergen
ELC lightingComment
8 bits exponent betekent dat de waarde kan lopen van (mantissa *) -10^256 tot 10^256 in het positief.
Gezien decibellen netjes 20 * de logaritme van 10 bedragen, zit je in theorie aan 512dB aan ruimte met floating point-tafels. (De negatieve helft draagt immers niets bij)
Het mag wel duidelijk zijn dat je dat niet bepaald gaat halen natuurlijk.
De '1 bit = 6dB'-regel geldt alleen voor integers, omdat 1 bit extra daar een verdubbeling van het aantal mogelijke waarden betekent (en dus 6dB meer bereik).First make it work, then make it look pretty!Comment
Ik heb ook moeten wennen aan het aflezen van de dBfs schaal.
Maar...., in de handleiding van mijn tafel, LS9, staat netjes een grafiek die duidelijk maakt wanneer de tafel 0dBu afgeeft en wat er dan nog over is.
Toen ik nog een analoge tafel had stond de meter ook altijd op PFL voor de uitgang. Wist ik tenminste dat de tafel intern nog wat over had.Eindelijk begint mijn website vorm te krijgenComment
helaas8 bits exponent betekent dat de waarde kan lopen van (mantissa *) -10^256 tot 10^256 in het positief.
de exponent telt niet met een 10 basis, maar met een 2 basis.
de 1 bit per 6db klopt wel.Joost van Eenbergen
ELC lightingComment
Wat betreft de maximale SNR in een floating point processor (inderdaad AD en DA uitgesloten) ben ik het niet eens met de eerdere schrijvers. De SNR is het maximale wat we eruit kunnen halen zonder 'afrondfouten'. Deze zit dus in de mantissa en niet de exponent. Het grote voordeel van floating point zit er vooral in dat de 'leading zerro's' er niet zijn en je dus de volle 23 databits tot je beschikking hebt. Daarmee komt de theoritische SNR van de FP proc op
1.76+6.02*23 is ongeveer 140 dB
In de praktijk zal dit lager uitkomen omdat na iedere berekening deze afronding plaats zal vinden (in bijvoorbeeld in een IIR filter zijn dit er nogal wat).Comment
Ach, en met een maximaal niveau-tje op de oortjes van 110dB(a) blijft de ruis dus maar liefst 30dB onder de gehoordrempel!!!Wat betreft de maximale SNR in een floating point processor (inderdaad AD en DA uitgesloten) ben ik het niet eens met de eerdere schrijvers. De SNR is het maximale wat we eruit kunnen halen zonder 'afrondfouten'. Deze zit dus in de mantissa en niet de exponent. Het grote voordeel van floating point zit er vooral in dat de 'leading zerro's' er niet zijn en je dus de volle 23 databits tot je beschikking hebt. Daarmee komt de theoritische SNR van de FP proc op
En dan bedoel ik nog de gehoordrempel van een pasgeborene en niet die van een "ouwe stomp"
PaulGeluid doen is leuk, maar licht ontwerpen is pas Echt leuk!Comment
Beste Allemaal,
Wat een verhalen over 32bit FP
Waarom eigenlijk?
Meeste betere digitale mixers werken
Met 40 bit floating point, zoals studer
En digico, of willen jullie om een andere
Reden met oude vst FP technologie rekenen?
Hoe gaat het rekensommetje met 40 bit FP ?Comment
Reken sommetje is gelijk bij 40 bit.
40-bit fp heeft 8 bits extra mantissa (naukeurigheid bij afranden). de exponent(dus max head room) is nogsteeds 8 bit.Joost van Eenbergen
ELC lightingComment
