Phase problemen bij microfoons opsporen
  • frederic
    • 3511
    Bestaat er een techniek om dit op te lossen?
    Wanneer weet je dat je de phase knop zal moeten gebruiken?
    Als het indrukken van de fase reverse verbetering oplevert.
    En zo is het ook echt, heb je een top en bottom microfoon op een snare dan hoor je een wereld van verschil als je er één in fase draait. Bij een dubbele kick microfoon komt er totaal geen sublaag uit bij een fase probleem, etc.
    • speakertech
      • 1697
      Daar heb je ook mooie fasetesters voor. Ze geven een faseklik af en met de "detector"kun je de fase van de microfoon zien. Ook handig als je twijfelt aan de fase van je speakerstacks.
      Hier staat er een van de vele. Voor de mensen met teveel tijd staan er ook de schema's bij. Materiaalkosten een paar tientjes.
      Speakertech
      ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
      • Timo Beckman
        • 1298
        Niet om lullig te doen of zo maar wat hier fase genoemd wordt is eigenlijk polariteit
        • Hansound
          • Apr 2006
          • 832
          Klopt maar dan verschuift de fase toch
            Klopt maar wel altijd precies 180° en problemen on stage met de fase van microfoons kunnen ook met minder dan 180° faseverschuiving zijn.
            • Hansound
              • Apr 2006
              • 832
              Maar het draaien van de polariteit blijft dus hetzelfde als fase draaiing!
              • speakertech
                • 1697
                Volgens mij kun je onderlinge faseverschuiving bij microfoons, doordat bijv de afstand tot de bron niet gelijk is, wel oplossen door een delay ertussen te zetten, net als dat gebeurt om looptijden uit te schakelen bij remote speakerstacks.
                Speakertech
                  Veel simpeler is de microfoon iets verplaatsen zodat het signaal in fase of tegenfase is, bij die laatste dan de phase reverse knop indrukken.
                  Ik heb nooit gezien of gehoord dat iemand een delay op een kanaal insert om een faseverschuiving te compenseren.
                  • keenoncoolstuff
                    • 695
                    Faseverschuiving en fasedraaiing zijn niet hetzelfde.
                    Bij een faseverschuiving verplaats je het signaal ten opzichte van de tijdsas, bij een fasedraaiing keer je de polariteit om.
                    Groet, Rob.
                    • gertgeluid
                      • Dec 2006
                      • 520
                      YouTube - "Big" Mick Hughes talks about the Midas XL8 (Part 2)
                      Vanaf ± 1:55 minuten
                      • Timo Beckman
                        • 1298
                        Dat is een van de weinige situaties waar ik i.i.g. in een studio situatie inderdaad met delay heb gewerkt om fase problemen op te lossen .
                        Bas di en mike geeft fase problemen .
                        Het zelfde heb je met 2 a 3 mic's in een basedrum . Vaak vind ik dit niet echt fijn werken door fase problemen . Ik kies dan meestal 1 v/d 2 .
                        Ik heb er in de studio wel eens mee lopen spelen maar de tijdsverschillen op tascam DA38 recorders zijn op frame rate te beinvloeden . Jammer dat als je op frame rate dus 1 frame vertraagt op 1 spoor je dus om en nabij 44 ms vertraging toe past nm 1000/24fr-sec .
                        Hoe dat op andere recorders werkt geen idee . Wat dat betreft is het dan beter om alles in protools ofzo te laden waar je het veel nauwkeuriger kunt doen . Moet er wel bij zeggen dat ik voornamelijk op analoge tafels mix . Af en toe digitaal maar dan luister ik meer of iets muziekaal klinkt en overkomt i.p.v. me bezig te houden met het toepassen van delay om looptijdsverschillen tussen mic's op te lossen . Heb ik meestal geen tijd voor .
                        Dit zijn dan inderdaad echt fase problemen en niet polariteit zoals het begin van dit topic .
                        • dwali
                          • 92
                          What's in the name.. in mijn ogen is 180gr (of nog duidelijker 30gr..) fasedraaiing nogsteeds time-gerelateerd..
                          Ik zou voor de duidelijkheid dan ook de term "polariteit-switchen" gebruiken als het om het inverteren gaat..
                          For those about to rock, we salute you...
                            Groet, Rob.
                            Nee, dat klopt, een faseverschuiving is meestal ook frequentie afhankelijk en dat is een fasedraaiing meestal niet.
                            • VANEENBERGEN
                              • 187
                              je mag de "meestal" in beide gevallen weg laten. het is altijd het geval in beide situaties.
                              Joost van Eenbergen
                              ELC lighting
