fantoom op hd24
  • john-xr3i
    • May 2009
    • 93
    fantoom op hd24
    hallo,
    ik heb laatst een alesis hd 24 aangeschaft om live
    opnames mee te maken en thuis een beetje te proberen.
    mijn mixer is een yamaha mg24/14mx, deze heeft geen direct outs
    dus mijn bedoeling was om het ingangsignaal te spitten vanaf de
    multi naar; en de mixer en de recorder.
    tot zover geen probleem, maar kan de hd 24 tegen fantoom?
    mocht ik op de mixer de fantoom aanzetten blaas ik dan alle
    converters op of kan de recorder hier tegen.
    de handleiding en google bieden geen uitkomst, evenals de zoekfunktie
    hier.
    m.v.g. john
    echte vrienden krijg je niet en kopen maakt je wereld klein,
    vrienden die verdien je door er zelf een te zijn!
    Ik zou het er niet op wagen, daarbij zijn de ingangen op je recorder lijningangen (500-775 mV) en geen microfoon (5 mV) ingangen.
    Een mogelijkheid is om het signaal van de inserts af te tappen.
    • VANEENBERGEN
      • 187
      Je kan de inserts gebruiken, Dan heb je meteen Preamps.
      Dit hebben we jaren gedaan, gewoon even een verloop kabel maken.
      Joost van Eenbergen
      ELC lighting
      • john-xr3i
        • May 2009
        • 93
        alvast bedankt voor de reacties.
        de insert had ik ook bedacht, maar dan kan ik geen compressor o.i.d.
        meer op dat kanaal aansluiten en dat is in live situatie wel gewenst.
        via aux gaat ook niet, de auxen heb ik nodig
        voor effecten en monitor.
        of ik zou het in de mixer zelf moeten "aftappen"
        maar dat is voor 24 kanalen behoorlijk wat werk.
        (ben ik overigens niet vies van hoor)
        zijn er verloopjes voor in de insert zodat deze behouden blijft
        en ik toch het signaal van de send af kan takken?
        • VANEENBERGEN
          • 187
          hi
          wij hadden op het hd24 rack de inserts weer gemaakt.
          Joost van Eenbergen
          ELC lighting
          • john-xr3i
            • May 2009
            • 93
            is dat niet met een hele hoop extra bedrading dan,
            de hd24 heb ik in een los 3he kistje.
            deze kan natuurlijk naar een effectenrack verhuizen,
            maar gebruik ik dan jack chassi delen die signaal verbreken
            als er een insert in gestoken word?
            ik begrijp je bedoeling, maar niet precies hoe je dit aan wil gaan
            sluiten.
              Dat is inderdaad een hele hoop bedrading.
              Mooiste oplossing is een 19" plaatje kopen waarin je 24 jack chasissdelen kwijt kunt, bovenste komt de mengtafel op, de onderste is de insert en aan de achterzijde soldeer je 24 kabels met een jackplug.
              Nog makkelijker werkt het natuurlijk met een multikabel, dan bespaar je een hoop tijd met aansluiten.
              • john-xr3i
                • May 2009
                • 93
                ok, ik ben eruit.
                aangezien ik met een snake naar mijn effecten ga, komt
                er een harting/akkerman in mijn mixerkist.
                (moet ik nog maken)
                de send van de inserts voer ik dubbel uit achterop de mixer,
                een voor naar de effecten (de harting) en een voor naar een 19 inch
                plaatje waar ik jack chassi delen in zet.
                hier kan ik dan mijn hd 24 aansluiten.
                1 nadeel: mocht ik geen effecten aansluiten heb ik geen geluid
                omdat de insert deze onderbreekt, even de (genummerde) jack pluggen
                uit de insert halen is dan de oplossing.
                bedankt voor de reacties,
                john
                  Het kan ook anders, zodat je zowel met als zonder effect geluid blijft hebben.
                  • Timo Beckman
                    • 1298
                    Het is mij 1 of 2 x gebeurt dat er fantoom op de hd24 inputs stond . Dit tijdens afmixen .
                    De tafel kwam terug van een live klus en ik was vergeten de fantoom weer uit te zetten .
                    Kon daarna gewoon verder met mijn klus zonder dat er schade aan de recorders was ontstaan .
                    Of dit ook bij opname geldt weet ik niet . Zoek anders even contact met alesis elctric sound . Dit soort vragen zouden ze moeten kunnen beantwoorden hoewel ik qua kennis niet onder de indruk was van de mensen daar .
                    • john-xr3i
                      • May 2009
                      • 93
                      nu maak je me nieuwsgierig!
                      hoe ga je dit dan aansluiten/solderen?
                      john
                        john
                        Moet ik ook ff over nadenken hoe precies en vooral hoe ik het je uitleg.
                        Zal morgen ff proberen een schema voor je te tekenen.
                        • john-xr3i
                          • May 2009
                          • 93
                          hier ben ik al een aantal weken over aan het nadenken, vandaar de
                          vraag hier.
                          alvast bedankt voor de moeite!
                          john
                          • SoundOfSilence
                            • Mar 2007
                            • 766
                            Is niet zo lastig.
                            Als je geen HD24 XR hebt, maar de versie zonder XR, dan zijn de ingangen ongebalanceerd.
                            In de kist van m'n tafel zit 1 multiconnector (voor de hd24) waarop ongeballanceerd de tip en sleeve van de insert-jacks op afgewerkt zijn.
                            Op de insert-jacks zitten parallel ook Jack-chassisdelen aangesloten. Deze zijn voorzien van ingebouwd schakelcontact. Hiermee sluit ik tip en ring kort als er geen Jack in zit.
                            Gratis voordeeltje: je neemt op zonder compressors, maar kunt op je hd24 meters je signaal pre-compressor in de gaten houden.
                            • john-xr3i
                              • May 2009
                              • 93
                              Originally posted by SoundOfSilence
                              Is niet zo lastig.
                              Op die insert-jacks zitten parallel ook Jack-chassisdelen aangesloten.
                              en hier sluit je dan je compressor weer op aan?
                              dit word lastiger met een snake naar je effecten.
                              john
